Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Болест по SD карти
Мнение Re: Болест по SD карти
Миро, сам каза, че се случва само в Африка ... остава температура и влажност
Сря Яну 26, 2022 4:47 pm
За прецакването, прави разлика между твоя клиент и касиера, едва ли винаги са едно и също лице. Касиерите правят какви ли не трикове мога да те уверя, това ни е ежедневие, макар и в нашият случай да не са точно касиери, но нещата са абсолютно същите.
Но едва ли е това, ако беше това щеше да е доста масово, а не изглежда да е така, такива неща се разпространяват много бързо, там персонала по принцип е от днес до утре, така че стимула да крадна днес $5 пък ако като се усетят аз вече няма да съм тук.
Влажност едва ли, виж температура е възможно. Въпросът е че имаме доста техника из Африка и няма оплаквания да се скапват флашове. Дали ще е CF Card, CFAST, SATA DOM или SD технологията е същата, но с тази разлика че ние не пишем по тях, което не е малка разлика.
Сря Яну 26, 2022 5:15 pm
Стрелба в тъмното...
Някъде имаше публикувана извадка от статистика колко време се съхранява записа във флаш (не помня какъв тип) преди да деградира в зависимост от температурата при която са записани данните. Най-лошия случай беше седмица или две.
Та, около картата да има хардуер който да я нагрява допълнително? Например някое LDO, и в предполагаемите жеги в Африка в даден момент картата да стига критична температура?
Сря Яну 26, 2022 5:39 pm
