Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:35 pm
Сносно бърз и голям Flash с I2C i/f
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3872
 Re: Сносно бърз и голям Flash с I2C i/f
Имаш в предвид като в полу-дуплекс? Това ако го поддържа паметта и ако има начин да се махне chip select-a, въпреки че не ми е ясно как ще го вадя от sleep state тогава. Трябва да е някаква екзотична логика която да интерпретира промени в клок сигнала, което ще работи само за p2p топология. Но може пък и да има както пише HSB, ще поогледам.
| Вто Дек 14, 2021 3:11 am |
syscop
Още едно fpga(clpd) да си направиш комуникацията през 1-2 жици?
| Вто Дек 14, 2021 9:15 am |
Аз бих сложил SD-карта. За разлика от всякакви флаш памети, при SD интерфейса може да се пусне чек сума и така се избягват всякакви смущения и грешки при четене/писане. За разликата в цената и размера на паметта няма какво да говорим. SD-то тръгва и с 3 пина, но предполагам по-големият проблем ще е нуждата от протоколна машина. Няколко командички и не е невъзможно да се вкара във фпга-то, но ще трябва да се работи с фиксирани адреси. Демек за да няма нужда от файлова система, предварително се създават едни файлове на определени адреси и фпга-то работи с тия адреси без да променя размера на файловете или каквото и да е друго от файловата структура.
Но най-истинското решение, разбира се е едно малко процесорче, което да си има FAT и да си обслужва картата като хората. То да налива имиджа на фпга-то при стартиране, така отпада нуждата от всякакви други флашове. И не знам какво е фпга-то, но обикновено като ползвам проц за наливането го наливам през jtag пиновете и после същите тия пинове си ги ползвам и за комуникацията между фпга-то и цпу-то. Така с едно просто процесорче (стига да има 1 spi за карта и един към фпга-то) и с една карта се получава хем евтино решение, хем с много памет, хем удобно щото всеки идиот може да свали картата и да запише на нея я нов фърмуер, я нови данни и да я върне обратно.
| Вто Дек 14, 2021 11:14 am |
HCL
Идета с SD картата е интересна, не и проблем да се сложи и един малък процесор, който да спи дълбоко през повечето време, но четенето през картата със сигурност ще е енергийно по не-ефективно (трябва да проверя колко точно). Не че реконфигурирането се случва толкова често, но може да стигне 10к инстанци на смяна на батерия, което на този етап не е съвсем за пренебрегване. Както и да е, това е алтернативно решение, засега предвиждам да мултиплексирам функционалнистта на едни други пинове, а ако излезе нещо от към интерфейса на паметта ще е бонус. Благодаря
| Вто Дек 14, 2021 12:38 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
