Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Неяснота относно PIC16F688
Регистриран на: Чет Окт 23, 2008 2:48 am
Местоположение: Казанлък
Мнение Re: Неяснота относно PIC16F688
stefan63 написа:
Не зависи ли от фюзовете?
Аз залагам на скъсана шина по платката.
Или някой крак на чарк, но не вярвам на контролера да му има нещо.
Трябва ти осцилоскоп и много внимателно - щото 110В не са шега работа.
Осцилоскопи имам всякакви , ползвам разделителен траф за тестовете на масата . Аз също предполагам контролерчето да е здраво , а ние да изпускаме нещо тук , но проверени са всичките няколко резиостора , кондензатора и пистички , а съжаление е открих нищо освен нискоомния резистор към гейта на симистора , заменен е , както и чипа в захранването , който механично бе пострадал , не намерихме такъв корпус сот23 , та сложихме така малко импровизирано за пробите този 79L05 , но си върши работата .
Последна промяна Joro63 на Вто Дек 15, 2020 2:35 pm, променена общо 1 път
Вто Дек 15, 2020 1:19 pm
Защитен пик, не се ли изтрива при опит за четене?
Вто Дек 15, 2020 1:58 pm
lcr написа:
На снимката се вижда
ЕЕпрома се ете и пише нормално , опитвах с промяна на няколко байта , ама нищо , ще вдигна сега ресета към лог 1 да тествам .
Вто Дек 15, 2020 2:02 pm
Е - точно на снимката виждам, че в програмната памет няма никой, което, според моите наблюдения, се получава точно в резултат на четене при пуснати защити.
Вто Дек 15, 2020 2:09 pm
Joro63 написа:
...... , та сложихме така малко импровизирано за пробите този 78L09 , но си върши работата .
Ъ?!
7905 хич не е 7809
Вто Дек 15, 2020 2:26 pm
bongo_x2 написа:
Joro63 написа:
Ъ?!
7905 хич не е 7809
упс , така , грешка в правописа , извинявам се . Повдигането на ресет към високо ниво не промени ситуацията .
Е ако е ползван 7905, нормално е шаси да е +5V. Демек означения на схемата резистор на ресет пина си е в реда на нещата.
Изобщо - добре е да се даде пълната схема, вместо фрагменти от нея.
Вто Дек 15, 2020 2:39 pm
lcr написа:
За да се уверя , заключих новия чип , не се трие , четат се нули , за да се ползва отново , триеш чипа и е като нов .
Вто Дек 15, 2020 2:56 pm
А, щом имаш осцилоскоп - закачи се, виж има ли ги входните сигнали на Пика ,
виж дали има импулси към триака.
Триакът/Симистор какъв е? И със същия ли е заменен? 4кВт на 110 В си е около 40А среден ток, което иска ...хубав чарк.,
та ако заменката не е адекватна....
Вто Дек 15, 2020 6:29 pm
Joro63 написа:
...открих нищо освен нискоомния резистор към гейта на симистора , заменен е , ...
Да одумка 33 ом :idea: , а транзисторите дет са в пик-а дали са устискали ?
Вто Дек 15, 2020 7:08 pm
stefan63 написа:
Здравейте , колега ! Благодаря ви за отговора ! Триакът го е заменил собственика , наш колега , избрал е BTA41-600 , оригиналът е бил счупен , неразпознаваем . Първата ни работа беше , като сменихме двете дреболии на платката да видим , че няма никакви импулси на изхода към триака. Понеже все пак физически не беше унищожен контролера , пиновете 5,6 и 7 звъняха точно като останалите спрямо захранващите , консумацията беше мъничка , та реших да го закача на програматор все пак да установим има ли признаци на живот . И така , остава вариант да напишем някаква малка програмка за тест с новия PIC , която би внесла яснота дали има външен проблем .
Вто Дек 15, 2020 7:19 pm
mitko_el написа:
Joro63 написа:
:-) Право в целта , колега , благодаря за отделеното време ! Тъй като не установихме пробив към никой от останалите пинове , нито тревожно завишена консумация , освен това изходите и трите се вдигат в H след подаване на захранване , т.е. триакът да е запушен , решихме , че може да е оцелял чипа , а оттам и много по важното - софтуера в него . Но засега няма повод за радост , мълчат изходите , не е изключено вътрешно да има щета . Тъй като осигурихме нов чип , хубаво е да налеем софтуер за плавното пускане в рамките на секунда , секунда и половина и да тестваме са машината , засега съм закачил активен товар за тест , лампа 100 Вата, да е видимо.
Вто Дек 15, 2020 7:26 pm
Не видях къде е спусъкът на устройството ,,на някой пин на контролера ли отива?
Софтуерно - това е почти "стълбищен автомат" , вариант на димер за лампа -без термоконтрола - разбира се , и изключването след определено време.
Смущава ме веригата R4R3 - какво се следи там ...
Мога да ти пратя сорса за стълбищен автомат за пикФ509(асемблер), ако ти се занимава....мене ме мързи.
Вто Дек 15, 2020 8:13 pm
stefan63 написа:
Предполагам нещо като обратна връзка , обороти ...
Вто Дек 15, 2020 8:18 pm
stefan63 написа:
Извън платката сигурно е прекъсвач/спусък , на нея влиза захранване , тя го пропуска с плавен старт и толкова , докато спре подаване на напрежение . Следят напрежението върху симистора , дали има прекъсване в товара /мотор/ , дали фазово изместване заради индуктивността му , интересно е . Ако не беше залята със смола другата , бихме свалили осцилограми от разни точки . Ако се заложи време за развъртане 1 секунда , това са 100 полупериода . Да се организира цикъл с първоначално изместване от нулата десетина милисекунди и с всеки преход на състоянието на входа /дали RA0 или RA2 ?/ , да се намаля със 100 мкс примерно ,та до 0 , т.е. пълно развъртане на цялото напрежение .
Вто Дек 15, 2020 8:44 pm
