Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Raspberry 4 GPIO boot
Мнение Re: Raspberry 4 GPIO boot
https://datasheets.raspberrypi.org/bcm2 ... herals.pdf
Това, което прочетох на стр. 64 и след нея, всяко GPIO има регистър за пулъп, регистър пулдаун,
регистър SET, регистър CLR и регистри за избор на алтернативна функция. При ресет се активира пулдаун режим,
като всички други са неактивни.
Описаното действие навежда към "умен" софтуер за инициализация.
Осцилоскоп трябва да покаже.
Последна промяна al_at на Чет Дек 03, 2020 6:53 pm, променена общо 1 път
Чет Дек 03, 2020 6:29 pm
всички у-щи сигнали ги буферираш, а OE на буфера го вдигаш с RC
74HCT126, SN74AUC1G126, ...
Чет Дек 03, 2020 6:47 pm
Като алтернатива на горното - сложи няколко логически елемента така, че релето да сработва когато имаш пин (пинове) в лог. 1 и пин (пинове) в лог 0.
Пак е кърпеж, но ще избегнеш подобни пикове появяващи се при едновременна промяна на осемте бита на порта.
Чет Дек 03, 2020 7:06 pm
Ако трябва сигурност, няма по-сигурно нещо от кондензаторчето. Но не с PWM, не с 555, а чисто софтуерно клатене. Само така се гарантира, че проца бачка и не се е отвял. Естествено схемата не е само едно кондензаторче, а по-скоро помпичка някаква. Примерно:
sw.jpg [ 8.57 KiB | Прегледано 3564 пъти ]
Чет Дек 03, 2020 7:09 pm
Миро това с моя нпн prebias транзистор с вграден диод DRDNB16W може ли да работи?
А как работи точно твоята схема? В смисъл какво се прави за 1 и 0?
Чет Дек 03, 2020 7:32 pm
sukhoi написа:
Ами работи като "помпиш" ;-)
Схемата с тия стойности е малко подвеждаща, защото приложението е такова. Не е толкова опасно ако има лек глитч, целта е да не остане включен транзистора без процесор.
За конкретното приложение трябва си прецениш колко бързо искаш да се задейства, демек колко помпания ти трябват преди да включи. През какъв интервал ще ти е помпането, щото проца няма да седи и само да помпа. Искаш да си прави някаква си негова работа и през някакво време да прави импулсче, което да нахрани кучето, т.е. да дозарежда С29. В точна тази схема мисля, че беше нещо от порядъка на 10-на милисекунди.
В твоята схема не знам колко е базовия ток... Може и да стане, но най-вероятно ще трябва да храниш кучето твърде често. При всички случаи с мосфет е по-лесно за смятане ;-)
Чет Дек 03, 2020 8:04 pm
Сухой, Славчо изложи едно добро предположение (дали останалите GPIO пинове) се държат, както GPIO14.
Това, мисля, че следва да се изясни, преди всичко останало.
Чет Дек 03, 2020 9:08 pm
пичове правите се вятър на ушите :)
разпберитата го разглеждайте като система, в която кой не се е сетил той не е бърникал....
затоваа написах, чи има боза по пиновете при ресет/ друга боза при начално установяване, трета като почнат да се изпълняват системните скриптове.
та колкото и да го гладите с кондензаторчета помпички и др. такива като го дадеш на някой клиент и той си качи неякяв скрипт или подобна бабалюга да пипа друго гпио - ще трябва в срочен порядък да хвъчиш с поялника да сменяш кондензатори или да въртиш потенциометри.
за и2ц си имаш инициализирана периферия, просто пишеш на адрес някаква стойност и съответното гпио на екпсандера става 1 или 0.
и така горедолу през 40-50мс(100-на мс по реално) може да клатилюшкаш пина/релето. за по-бързо линукса не е удачен, защото не е реалтайм ОС.
иначе слагайте шинни буфери, кондензатори и др.... да видим колко пари ще се спестят, или колко време ще загубите :)
Чет Дек 03, 2020 9:24 pm
Само за допълнителен цвят към горните предложения -> ако имаш излишен втори GPIO пин, можеш да направиш диференциална линия и да пускаш с единия пин HIGH и втория пин LOW.
За целта ще ти трябва някакво малко XOR гейтче от сорта: https://www.ti.com/store/ti/en/p/produc ... HC1G86DCKR
Не е задължително да е точно същото.
Чет Дек 03, 2020 10:34 pm
Хубу де, как успя от целия чувал с п****ки (нормални gpio-та) да хванеш х****я (tx на uart-а)?
Чет Дек 03, 2020 11:35 pm
То на всяко GPIO има поне две алтернативни функции, като на много места излиза UART.
Не е това проблемът. Проблемът е в софтуера на распберито.
При ресет всички GPIO са си такива и са входове с активиран pulldown езистор.
После минава софта и прави глупости.
Чет Дек 03, 2020 11:49 pm
Е ако верно си хванал някой Уарт, има обяснение :)
Нищо де, губиш два дни в тривиален проблем... Редиш лего и едно парченце ненти пасва. Детска игра.
А представи си какво е в истинския развой ;)
Пет Дек 04, 2020 12:48 am
Да на TX пин съм го вързал, ама това не мога да разбера какво общо има.. :?
То става TX едва когато го използваш за уарт и едва сигурно след буут. А на мен проблемите са ми по време на буут..
Иначе пише че default e low..
Пет Дек 04, 2020 9:28 am
Преди време си правих автоматичен ресет на риг с видеокарти който работи в къщи по най-елементарен начин само с един оптрон. Анода и катода на оптрона (през резистор) свързах към 2 GPIO пина. Никога не съм имал ресети при стартиране на Pi-to. Най-добре с осцилоскоп намери пин който ти върши работа за да не променяш нищо.
Пет Дек 04, 2020 9:36 am
sukhoi написа:
Да на TX пин съм го вързал, ама това не мога да разбера какво общо има.. :? ...
Закачи се към uart-a и виж дали минава нещо през него, когато тръгва процесора.
Пет Дек 04, 2020 9:45 am
