HSB
 Re: БатериИ за малък УПС
В моя случаи - от трафа до батерията разтоянието е поне 7-8 сантиметра ,отделно както споменах има около 3мм пластмасова стена която отделя трафа и електрониката от помещението за батерите. Та се надявам нагряването на трафа да не оказва вредно влияние .Другото ето се надявам да помага трафа да грее по малко е че брат китаец е сковал симулирано синусоидално - не съм го мерли със скоп ама поне така пише и би трябвало да е по добре ако например помпят с правоъгълно.
| Сря Яну 15, 2020 12:44 am |
hrpankov
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm Мнения: 114 Местоположение: Станке Лисичково
 сваляй от колата и слагай на упсъ ...
_________________А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! ..
| Сря Фев 05, 2020 5:03 pm |
HSB
| Чет Фев 06, 2020 3:27 am |
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 4:45 pm Мнения: 217 Местоположение: София, Люлин 3
Акумулаторните батерии греят основно при заряд, особено когато са в UPS, който няма специално ограничение на зарядния ток. Това става при дълбок разряд след спряло захранване. Като се възстанови захранването, зарядния ток е максимален. Известно време поддържах захранванията в базови станции на телекомите - заварвал съм батерии с температура над 60 градуса и деформирани корпуси. Обикновено след такова явление, батериите се сменят. Обикновено поддържащите инженери нарочно ограничаваха зарядния ток да пазят батериите, но политиката на телекомите е точно обратна - максимално бързо да се възстанови трафика, всяка минута е безумно скъпа. Но там става дума за по-големи мощности.
| Нед Фев 07, 2021 10:16 am |
gicho
Тия упс-и и те ли са чакали да вдигнат ниво на заряда преди да подадат ток нататък? Не съм попадал на такива извън разни извращения за сейфти, дето трябва да се гарантира, че ако следващото (захранваното - товара) му се пусне тока, и после мрежата отпадне веднага, ще има гарантирано време между сигнала за отпадане и реалното спиране - за да може "товара" да си се спре коректно (линукса примерно да се shutdown-не при сигнал). Там го правеха така - ако няма поне 40% (примерно), не се захранва машината, щото може да не успее да се спре успешно с по-малко заряд. И заради това минават минути след възстановяване на мрежата преди да тръгне машината.
| Нед Фев 07, 2021 10:32 am |
ikarlo
При базовите станции не става въпрос точно за класически UPS. Там батериите са вързани към системното напрежение (48V) и, на практика се зареждат със стабилизираното постоянно напрежение на изправителите. Въпроса беше - дали греят батериите при заряд - греят, и то много, ако не се ограничава тока. Горе долу така стоят нещата и при автомобилните батерии - при мощен генератор, напрежението се поддържа постоянно (около 14V) и зарядния ток може да бъде много голям. Но автомобилните акумулатори специално са оразмерени за големи токове (нали са стартерни), докато при UPS са обикновено гелови и не стават за стартерни (проверено от ентусиасти).
| Нед Фев 07, 2021 12:08 pm |
Стартирал съм Мерцедес-дизел със 7Ач батерия за УПС: оставих около 5мин да се позареди основният акумулатор, щото беше "паднал"  Писах заради идеята, де.
| Нед Фев 07, 2021 3:12 pm |
bobihot
На това място отидохме по препоръка на колега за малък УПС на друг. Гледахме и накрая взехме препоръчаната от продавача от най-ефтините 2х. Като ги сложих, по замервания колко изкарва компа, твърдеше че издържа почти 50% повече от оригиналните американски акумулатори https://goo.gl/maps/UNTthv8AhavEiYWJA
| Нед Фев 07, 2021 11:44 pm |
velio
В UPS-ите за домашно ползване заряда е регулиран. Обикновено пълно зареждане става за около 8 до 16 часа, т.е. токът е малък. Така че там фактора загряване от зареждане не е преобладаващ. Случва се да загряват в края на живота си, когато акумулатора вече не приема заряд и всичко отива в топлина.
| Чет Фев 11, 2021 6:04 pm |
