Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
камера OV2640 с STM32G031K8T6
Мнение Re: камера OV2640 с STM32G031K8T6
Ако можеш да сетнеш камерата на нисък фрейм рейт, да речем 7.5 или още по-нисък, при 1280х720 ще е между 6 и 20 Mhz. Примерно при 2 fps ще си около 10, т. е и raw можеш да го четеш дори софтуерно. Компресия та ще намали битрейта, но най-вероятно не и честотата, просто фрейма ще дойде по-бързо. Малко сензори имат компресия, ако има някакво dsp или fpga да, ама тогава дори може и кадър да ти прави. Да четеш един кадър от стрийм си е малко куцо, не знаеш какво ще хванеш, особенно при нисък фрейм рейт на сензора. Иначе това практически е възможно и с малък пик, стига да свалиш достатъчно клока. По-добре се огледа за нощо евтино с интерфейс, там ще имаш и мускули за някоя обработчица ако се наложи.
Пон Окт 14, 2019 3:29 am
2640 има компресия.
Пон Окт 14, 2019 7:46 am
Клиента от Аржентина каза 3-4 долара за хардуера максимум при 1000 броя :).
Иначе и аз мислих да бучна esp32 и да му се ползва само процесора и паметта.
Хм, фактически аз ако взема esp32 само чипа и го бучна на платката и го ползвам само като процесор пак ще е евтино.
Хм ще видя.
Може да се окаже, че esp е толкова евтино, че дори може да го използваш само като бърз микроконтролер :)
Пон Окт 14, 2019 11:22 am
