радио бутон ....
Мнение Re: радио бутон ....
Не знам каква точност търсиш. То в автомобилните едва ли е точно измерването.
Пет Май 04, 2018 10:52 pm
2. да може да се ограничи да не работи когато е на повече от 50-60 см от приемника като обаче трябва да може да работи при желание и на 5-6 м.
RS-485, с rj 11 и с телефонни кабели с дължина 60см и 6 метра.
Пет Май 04, 2018 11:02 pm
ами тчност .. не сантиметъ, но примерно 10-15 см. Значи на по-малко от 60 няма да се ограничава, примерно точност 0.5 м е приемлива.
Пет Май 04, 2018 11:32 pm
Може да разгледаш вариант радио плюс UHF RFID в машината. Като цяло, определянето на положение или разстояние не е лесна задача с прости средства. При по-голям бюджет аз бих помислил за микровълнов или ултразвуков радар.
Съб Май 05, 2018 8:35 am
не те знам кой линк мой си гледал,
но виж Decawave (ако не си глдедал това, хем определя позиция,
хем комуникацията е през UWB). Има ги в Digikey,
и чипове, и модули и развойни китове
https://decawave.com/
И кажи ако си го опитал, аз живо се интересувам да прекарвам RS-485 през него
иначе южноафриканците, продават го вече едни 10 години
http://www.rfid-radar.com/
и последно, ако имаш LoRa или NB-IoT с позициониране,
може и това да стане. мрежата и доставчика трябва да го поддържат
п.с. пиши на ЛС каква ти е идеята, може и нещо друго да ми хрумне, не ми се четат всички постове назад
Съб Май 05, 2018 4:28 pm
Митко ми беше показал Даласки такъв. Ще го потърся и пусна тук, ако не ме изпревариш.
Съб Май 05, 2018 6:00 pm
