Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Моля за съвет -избор на ПИК
Мнение Re: Моля за съвет -избор на ПИК
Ми трябва да има и малко тръпка. :D
Например за платката- смятам да я правя на някой непознат пцб-софт.
Направих една друга (по ТНТМ) на Кикад, в общи линии съм доволен от чертането на схема, трансфера към платка, опроводяванет.Платката дойде от Китай , всичко беше ок... до момента , в който поисках да разпечатам монтажни чертежи. Е, мъка си е -оригиналните шрифтове малки, трябва да ги уголемявам и размествам. Добре , ама като чукна на надписа - почва едно питане- ама какво точно кликаш - компонента,референса или стойността, ама за какво ти е . Като му променя размера, пак чукам, за да го разместя ,,,и пак същия диалог. Сега ще пробвам друг.
Съб Яну 13, 2018 5:57 pm
Като искаш тръпка, разходи се по парапета на по-височък мост. :)
Съб Яну 13, 2018 6:08 pm
Ако е за избор - 18F26K22 - е няма толкова много аналогови шукарии като новите 12/16 ама от към флаш/рам и цифрови периферии са добре. И тичкат на 16MIPS. 18F46K22 е варианта с повечко крака. 28 пина обикновено не достигат. 40/44 пък идват с няколко повече.
Доставките на пик не смятам че са проблем - Комет са махнали бутона за микрочип директ, ама като пуснеш поръчка за 100 броя и ги доставят до 4-5 дни.
Пон Яну 15, 2018 10:56 pm
Местоположение: Phoenix AZ
stefan63 написа:
За много малка серия - 10,,100 годишно, няколко години - примерно 5-10 години.
Ако наистина това е целта - то фирмата е правилна.
Мисля и другаде го споменавах тука из форума- Колкото пъти съм говорил с Микрошит -всеки път това им е рекламта- те не обсолеитвали чипове.
Аз първо това питам щото в автобранша като всърши едно изделие да се прави -производителя му е длъжен да доставя резервни части 10г след това.
Пет Фев 02, 2018 12:44 am
Не обсолейтват ама я си купи 18F458 - по скъп е от теглото си в злато. И докога ще продължават да ги поддържат живи - след 20 години ще трябва да поддържат 300-400 чипа дето сигурно няма да има фаб в който да могат да ги направят.
Пет Фев 02, 2018 9:52 am
Местоположение: US
Доколкото разбрах си се спрял на Push-Pull конвертор, PIC16F1713 има обикновен PWM, т.е. няма комплементарен изход,
и трябва да си го правиш с COG/CLC логиката.
PIC16F1782,1783,1786,1788 имат 2(3)(4) x Programmable Switch Mode Controllers, със следните възможности:
Single Phase, Complementary Single Phase, Push-Pull, Push-Pull Bridge, Complimentary Push-Pull Bridge, Pulse skipping,
Variable Frequency Fixed DC, Complimentary Variable Frequency Fixed DC, 3 phase 6-step PWM, Auto Shutdown (от изход
на вътрешен компаратор или пин). Като цяло PSMC е малко по-сложен от обикновен PWM, но ако са наясно
как работят SMPS няма да имаш проблеми.
Можеш да използваш и SN6501/6505 в SOT-23-5, перфектни са за
push-pull конвертори 1W/2W и изходно напрежение до 30V или ±15V.
Ако гониш висока честота и висок кпд е по-добре да се ориентираш към dsPIC33 GS серията, там PWM е истински PWM и можеш да си правиш каквото си искаш. Ц компилатора е безплатен, ако не използваш
оптимизациите, асемблера е супер лесен
Вто Фев 06, 2018 6:51 pm
И бъговете са много...
Тъй де, според мен много се натяга човека. 10 години са много време, много вода ще изтече. Вероятно ще има поне 5 ревизии с различни контролери до тогава. Няма какво толкова да се мисли тоя контролер, ако е сериозна разработката, вземаш първия удобен и той сам ще ти каже какво му липсва и какво му е в повече. По спомени, от преди много време, контролерите на Микрочеп са до голяма степен съвместими като изводи вътре във фамилиите, че и помежду тях. Така че няма нужда от притеснение, има нужда от действие.
Пет Май 04, 2018 12:20 pm
- инсталирам на един комп (Win'7/32) няколко версии на МПЛАБ (не Х), и не щат да тръгват,
Вина казва МПЛАБ спря ...ще ви уведомим за решение. На един W7'64 си тръгва без проблеми.
Днес се реших да отпочна малко с ПИКовете...
Оказа се , че на W64/MPLAB8.90 - PICKIT3 се разпознава,ъпдейтна се, но самия ПИК16ф886- не се вижда, не се разпознава. С осцилоскопа виждам MCLR да се вдига само до 5волта, не виждам високо програмиращо. След дълго зверене минах на друг лаптоп WXP/MPLAB8.80 . Там нещата се получиха както трябва.
Някой да е прeборвал такава ситуация?
Някой да е имал проблема "МПЛАБ спря, Виндовс анализира проблема..." - това за W7.
Сря Авг 15, 2018 6:35 pm
Пробвай Use Vpp First Program Entry
Сря Авг 15, 2018 9:42 pm
Не помня. Много отдавна не съм използвал MPlab. Изтегли си Х версията.
www.elkran.com
Чет Авг 16, 2018 5:46 am
В event - ите на windows - а гледа ли? Може да е заради крива версия на java.
Чет Авг 16, 2018 4:42 pm
стария MPLAB е спрян от подръжка така че 3-ката може да има проблеми, най-вече драйвери и java
в Х-са 100% работи, проблем е 4-ката че още на са добавили всички контролери
Чет Авг 16, 2018 6:23 pm
Аз вчера инсталирах на win7 64bit MPLAB X 5.00 и съм доволен.
Чет Авг 16, 2018 6:28 pm
Няма проблеми на Win10 - имам и 8.9 и Х. Ползват се според зависи от нуждите. И с двата няма грижи при използване на PK3. Самия PK3 има грижи с фърмуеърите си - за най сигурно се пуска stand alone софтуера, качва се фърмуера за stand alone programer после се дава revert to mplab mode и като приключи, пускаш mplab, качваш нужния за твоя чип фърмуеър и се оправя. Случвало ми се е няколко пъти и последния беше скоро та се сещам все още как се преборваше проблема.
Нед Авг 19, 2018 3:23 pm
