Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
може ли някой да ми каже как да димирам ....
Мнение Re: може ли някой да ми каже как да димирам ....
Такива големи системи с много пиксели се правят помодулно.
Вто Май 30, 2017 6:10 pm
karadev написа:
http://www.ebay.com/itm/4-4-16-Bit-5050-RGB-LED-Lamp-Panel-Full-color-Development-Board-Module-L1P3-/122378282126?hash=item1c7e50648e:g:c-YAAOSwfVpYt-ke
тука има една далавера, ама не знам как да я позлвам, знам че са пикселни диоди ама кой ше напрай софта и другите работи ?
Аз ще ти го направя. Даваш 3000 евро и ще напиша програмата за WS2812B. Само трябва да си кажеш от къде искаш да праща сигнала - от USB, wifi или Ethernet.
За сглобяването и лепенето обаче ме мързи да го правя можеш сам да си ги налепиш или да викнеш плочкаджия.
Вто Май 30, 2017 6:29 pm
Мисля, че не гледаш нещата от правилния ъгъл. Не мисля, че е необходимо да подаваш отделен PWM за всеки пиксел. По-скоро ти трябва да само 1 таймер, който да работи на контролера, един кондензатор и 1 ключ до всеки пиксел. Таймерът започва да брои от 0(примерно) затваряш всички ключове и кондензаторите започват да се зареждат. В контролера си пазиш в масив колко точно време за всеки пиксел ти трябва ключът да стои затворен и когато времето мине отваряш ключа. Не съм много сигурен дали няма да трябва да подаваш някаква висока честота през ключовете или само захранващо напрежение. Предполагам ако се напрят няколко практически опита ще го докараш. Идеята е да модулираш върху захранващото или някакво импулсно напрежение PWM-а за всеки пиксел. Не съм толкова добър с ламБите, но мисля схващаш идеята.
Поздрави!
www.elkran.com
Вто Май 30, 2017 8:26 pm
Докато не кажеш какво ще правиш и господ не може да ти помогне. А за адресируемите какквито и да са те имай едно на ум, направо шанса ти е малък. Току що бракувах нови 300 м лента, уж от надежден доставчик. Работещите се намират трудно и са скъпи, за сега като гледам има 2 доставчика но ценатае грубо по две, 15$ на метър срещу 8 € от другите. Да купуваш смо диоди е още по-голям риск, освен това имат специфики, зависи какво искаш, рефреш рейта им може да ти е нисък. Затова най добре кажи какъв проблем решаваш.
Вто Май 30, 2017 10:11 pm
@Slav4o - както казах имам работещ DMX контролер с 64 канала именно с шифт регистри - 256 нива с PWM на около 120Hz и това с PIC18F13K22 @64MHz (16MIPS). Процесора работи почти на 100%. Ето ти сметката - имаш 16 мипса при 120 херца има 133к. процесорни цикъла да сметнеш всички PWM-и и да ги шифтнеш в регистрите 256 пъти, което прави че за всяка "сметка" имаш около 520 цикъла. Смятането на всеки канал представлява едно сравняване и сетване на един бит в един регистър - това е 6 до 8 цикъла. 520/64 = 8.138 - с други думи остава малко (но достатъчно) време за обработка на входящия DMX сигнал. За шифтването ползвам вградения SPI, така че него въобще не го броя в сметката.
Сря Май 31, 2017 6:20 pm
@Cekins как си направил задаването на PWM, като шифт регистъра има само 0 или 1 за всеки пиксел/диод ?
Сря Май 31, 2017 7:06 pm
Е колко по подробно обяснение искаш ... А и 1 и 0 са напълно достатъчни за PWM. За тия 120 херца и 8 бита резолюция зареждам шифт регистрите 32720 пъти в секунда. В рамките на 0,008333 секунди имаш 256 момента (по около 30,5 микросекунди) в които трябва да е включено или изключено. Самото шифтване не е никакъв проблем - 8 регистъра * 8 бита са 64 бита при 16MHz SPI сам си сметни колко време е нужно за да се заредят. Проблема е в този прозорец да можеш да сравниш заданието на всеки канал с един брояч и да заредиш съответния бит на данните за шифтване с 1 или 0 в зависимост от сравнението. За това го карам и на 64MHz пикчето.
Сря Май 31, 2017 8:17 pm
Може да ги зареждаш само когато някой от битовете се измени. Например 8 диода с различни периода / яркости - 8 сетвания за включване на съответния бит, и зареждане за изключване 9 зареждания макс. т.е. 9х120 = 1080 пъти сек. Това само като идея.
Сря Май 31, 2017 8:52 pm
А нали някой от битовете за да се измени трябва да ЗНАЕШ че се е изменил. При всички положения в рамките на тези 30 микросекунди трябва да провериш всички 64 стойности. Все пак говорим за софтуерен PWM.
Сря Май 31, 2017 9:41 pm
Местоположение: Varna
китайските димери не дават на изхода на мосфета пълното напрежение което захранва схемата, тоест никога не се отпишват нацяло и лентата не свети със пълна сила. е тва ако някой може да го обясни :) ше е супер :)
http://karadev.net
Пет Юни 09, 2017 8:50 pm
Китайските закони не го позволяват...
Пет Юни 09, 2017 9:30 pm
ааааа законитеееее, ня бях са сетил за тях , ама ок щом е така :)
http://karadev.net
Пет Юни 09, 2017 9:34 pm
karadev написа:
........... никога не се отпишват нацяло ....... е тва ако някой може да го обясни ... ше е супер...
Обяснявам: аз като се отпишна изцяло след някой ден ям бой от жената. Други въпроси?
Пет Юни 09, 2017 10:51 pm
скоро ше пусна видеото със моя димер дет работи с пълна пара :) и опушва на 100% да светят лентите :)
http://karadev.net
Съб Юни 10, 2017 6:52 pm
stoyanoff написа:
Ами моето LED кубче е така. Още не съм направил PWMто де, но би трябвало да стане. Реално ще са 10 PWMта за 10 матрици от по 100 диода. Без да ползвам 125 преместващи регистъра и Пентиум 4 да ги зарежда по един милион пъти. :roll: Недостатъка е че няма кондензатори на всеки диод и реално няма усредняване. Диодите са бели суперярки, но на 1/100 от времето дори и при голям импулсен ток, не може да се каже че светят кой знае колко. Е все пак достатъчно ако не е на пряка слънчева светлина.
Съб Юни 10, 2017 11:32 pm
