Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Помогнете ми за Ардуино димер 220V
Мнение Re: Помогнете ми за Ардуино димер 220V
Намали R1.
Сложи 150-250 Ohm и лампата ще светне.
Чет Ное 03, 2016 9:21 pm
Регистриран на: Сря Ное 02, 2016 11:07 pm
аз сега нямам такова съпротивление .. Какво ще стане, ако включа Мос-а Директно в трафа с 5В на катода и анода, без съпротивление ?това съпротивление да намали напрежението ли му е ролята ?!
Пет Ное 04, 2016 2:18 am
R1 е гейтовото съпротивление, само че е свързано към гейта през оптотриак.
Два двуполюсника без посока, могат да се разменят, щом са свързани последователно.
Пет Ное 04, 2016 4:31 am
Вземи съпротивлението 330 Ohm от оптрона и го премести на мястото на R1.
После с мултицет който има тестер на диоди, запали светодиода и лампата трябва да светне.
Другият начин за тест е да окъсиш изхода на оптрона, но внимавай че той е свързан с мрежата.
Пет Ное 04, 2016 10:32 am
Местоположение: Ботевград
Ето ти дейташийтa.
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... FA&cad=rja
В края на документа има схеми на свързване и стойности на компонентите.
Пет Ное 04, 2016 10:35 am
Местоположение: Bansko
Хубаво щеше да бъде и страна спойки да беше снимал. Така как ще видим дали е опроводена правилно? И като нямаш някой компонент, ще си набавиш такъв със съответната стойност и тогава ще поиш каквото и да е. Похвално е, че се занимаваш с тези неща. Но, вложи и малко мисъл да му схванеш идеята. Колегите са казали къде и какво имаш опцията да мериш. Чакаме страна спойки и резултати.
Поздрави!
Пет Ное 04, 2016 1:47 pm
Отново благодаря за отзивите...Значи като направя снимка на спойките нищо не се вижда.Преди да продължа ще задам Много глупав въпрос но на мен ми е доста важен...За какво слагаме тези съпротивления ?? нали излизат 5 волта ток от адаптора, който пускам към обтрона ?? За какво е това 10К ома съпротивление ?? Тока ли ще намаля, напрежението ли ?
Може ли малко информация за обща култура преди да продължа със тези спойки ... :Д Благодаря!
Съб Ное 05, 2016 4:06 pm
За да ограничиш тока през светодиода иначе няма какво да го ограничи и светодиода ще изгори ако източника ти на 5 волта е достатъчно мощен, за да осигури тока. Малкото информация за обща култура се казва "Закон на Ом" :D . тока = (5V - пада върху светодиода)/(съпротивлението). Демек ако тока през светодиода на оптрона трябва да ти е максимум 10mA и ако приемем, че пада върху светодиода ти е 2V (това трябва да го видиш от дейта шита на оптрона, аз просто си измислям число в момента), то тогава за да имаш 10mA трябва съпротивлението ти да е: R=(5V-2V)/0.01A = 3V/0.01A = 300 ома, взимаш стандартно 330 ома, за да има и малко запас. След това трябва да сметнеш колко мощен трябва да е резистора - пак от закона на Ом. мощността във ватове = съпротивлението по тока на квадрат или P = 330*(0.01)^2 = 0.033W, демек вземаш резистор 330 ома 0.125W или 0.250W и си в джаза. Това са елементарни неща и ако не са ти ясни е по-добре да почетеш малко повече преди да почнеш да си играеш с 220 волта :D .
Съб Ное 05, 2016 5:57 pm
значи на даташийта на Моса пише за диода 3V, 50мА..Което, значи че му трябва съпротивление 40 ома ? А не триака на гейта не знам къде да видя в даташийта какъв ток и напрежение му трябват !?!?!?
Съб Ное 05, 2016 6:58 pm
Четеш параметрите по-зле отколкото дявола - евангелието. :)
Параметрите на светодиода са 1,2 (max 1,5) V и 8 (max 15) mA за да се отпуши триака.
3V и 50mA са съответно максималното обратно напрежение и максималния ток в права посока на светодиода. Бъди внимателен... :wink:
Съб Ное 05, 2016 7:09 pm
Значи искаш да кажеш, че съм го изгорил !?!??! Малее :Д
Съб Ное 05, 2016 7:18 pm
Искам да кажа, да четеш внимателно... И да пипаш още по-внимателно. Вижда се, че си жив ентусиаст, та не ми се иска да останеш само ентусиаст и то бивш... :lol:
Съб Ное 05, 2016 7:26 pm
Хаха :))Благодаря ти за загрижеността :) Старая се да оцелея но все пак, ще направя всичко възможно да си довърша идеята :)
Имам няколко въпроса
1.Защо на 220V слагаме R100 Oma и кондензатор 100nF 400V !?!?
2.На триака ВТ136-600D Къде да видя какъв ток и напрежение му трябва на Гейта!?
3.Как мога с мултицета да измеря триака и Moca дали не съм ги изгорил ?!?!?!
Съб Ное 05, 2016 7:38 pm
Тая група 100ома/100нФ служи основно да намали смущенията, които димерът
предизвиква в мрежата. На първо време може и без нея.
Всеки елемент си има спецификация - търсиш даташийт по означението
например един резултат от гугле
http://www.micropik.com/PDF/BT136-600.pdf .
В тоя документ пише колко гейтов ток е необходим на триака - гледаш максималната стойност - към 50мА. Гледаш и колко е допустимия максимален ток на гейта - 2А импулсно . Какво ще рече импулсно - търсиш още.
Ако запалваш триака във върха на синусоидата - 320В/2А=160 ома - минимална стойност на гейтовото токоограничаващо съпротивление. Ако палиш триака при напрежение 6 Волта - тока се определя от веригата гейтов резистор, пад върху гейта, пад върху триака на МОСоптрона. Та резултатът може да е < 50мА .
Какво означава това - при определени условия триакът може да не запали - тоест при ниски напрежения трябва да осигуриш по дълъг отпушващ импулс.
Само с мултиметър - триакът се мери МТ1-МТ2 - много голямо съпротивление.
На диоден тестер гейтът към единия електрод показва преход, към другия не показва. Това може да ти покаже дали триакът е дефектирал, но не е гаранция
,че е напълно в кондиция.
Изходът на МОС май не можеш да измериш с мултицет.
Можеш да си поиграеш ,като вместо мрежово напрежение - подадеш 15-20 Волта постоянно напрежение - например от зарядно за лаптопа.
Трябва ти и едно ключе - да прекъсваш захранването , щото един триак -като задейства - се изключва чак ,когато тока стане 0.
Нед Ное 06, 2016 11:10 am
Отговорите са в нета... :) За въпрос 1, например се търси RC subber...
Нед Ное 06, 2016 11:24 am
