Дата и час: Сря Ное 25, 2026 6:42 am
Серийна комуникация върху DC
georgimv
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 9:40 pm Мнения: 104 Местоположение: София
 Re: Серийна комуникация върху DC
Такава комуникация се ползва от много по-стари модели бензиноколонки: TOKHEIM, SWELM, WAYNE-DRESSER. Представлява токов кръг по двупроводна линия. Има много варианти на схемната реализация, аз поне съм срещал4-5. HECTRONIK и TOKHEIM все още използват този тип интерфейс. Можеш да го срещнеш и под името на първия използван протокол за обмен по него DART
| Вто Яну 05, 2016 7:13 am |
Cino
Регистриран на: Чет Окт 02, 2008 10:24 pm Мнения: 105
Тези бензиноколонки нямат нищо общо с този тип комуникация. DART си е чист RS485, другите имат current-loop в зависимост от протокола.
Има конвертори за колонки които говорят върху Power-line.
Също устройства които ползват точно такава комуникация върху DC, са на "Veeder-Root" ATG конзолите и TLG сондите.
| Вто Яну 05, 2016 11:21 am |
darkyp
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm Мнения: 263 Местоположение: София
Напреднах с проекта и споделям ако на друг му се наложи или му е интересно. Daikin P1/P2 използва Home Bus (HBS), японски стандарт ET2101. Малко е оскъдна свободно достъпната информация но се намира, може би защото протоколът е от 1988  Малко са оскъдни и драйверите на нашия пазар - MM1192 на Mitsumi е едно добро решение за целта.
| Пон Яну 11, 2016 1:10 pm |
Като спомена HBS и MM1192 се сетих че преди много лета правих нещо подобно. Тогава чиповете бяха екзотични и скъпи, и го бях реализирал дискретно. Входната част беше с компаратори, а изходната с логика. MM1192 бяха налични само в царството на ментетата - чина и затова не се занимавах с тях.
Сега се чудя защо изходната част не е била реализирана директно с контролера. Или програмиста го е мързяло или е имало някакво ограничение откъм контролера. Беше отдавна и ми се губят детайлите.
| Пон Яну 11, 2016 3:45 pm |
darkyp
Ако не е тайно и можеш да изровиш схема - ще е интересно.
| Пон Яну 11, 2016 4:18 pm |
Не е тайна. Изрових схема. Няма да се плашиш, че аз доста се стреснах като я видях... Това е само приемо-предавателната част. Защо не е реализирано с тригер, както е в оригиналния чип, само мога да гадая. Серийната комуникация е била софтуерна, като предаването е разделено на два пина. И за това не питай защо е било така. Явно така е било по-лесно. Защо, забравил съм. Имам спомен че като цяло беше някаква много крива работа. Имаше и някакви глупости с контролните суми. В различни пакети се изчисляваше по различен начин. Но за такива подробности ще трябва да изровя целия проект и да погледна записките. Да търся ли?
| Пон Яну 11, 2016 6:04 pm |
darkyp
Благодаря! От към софтуер съм ОК за сега. Ще пиша по-натам с конкретни въпроси ако не се оправя.
| Вто Яну 12, 2016 8:07 am |
darkyp
Може би не е с тригер, защото така или иначе е добре да са два контролните сигнала за предавателя: TX- и TX+ или TX и Reset на тригера преди започване на предаване на пакет по шината макар да има parity. U3B изглежда странно свързан 8 към GND (може би това имаш предвид да не се плаша  ) 75 ома терминиране също е странно освен ако BUS+ и BUS- не са през кондензатори, защото се очаква да има и захранване по шината. За Daikin-а ще трябва да отскоча до машината и да проведа допълнителни измервания като например какъв е изходния импеданс на захранването и каква е стойността на самото захранване без товар. При мен през 33mH/93ома (дросел, не е common mode choke) и 17-18V от лабораторно захранване докарах сигнала от първия ми пост. Пропуснах да кажа, че взех едно жично дистанционно за климатик и така имам възможност да тествам в по-близки до реалните условия.
| Вто Яну 12, 2016 1:05 pm |
А, имах предвид да не се стряскаш, че схемата заместваща чипа е поусложнена. Има накъде да се опростява, но тогава така ми е "дошло отвътре"... U3B, не съм внимавал и съм сгрешил при дялкането на схемата. Цялата схема беше с контролер, захранване, входно-изходна част и прочие баналности, които съм махнал. За терминацията... Това което съм правил не беше за Дайкин. Комуникационните шини бяха 2. Едната беше вътрешно тяло - стационарен пулт за управление. Тя е със захранване и е без терминация. Другата е между вътрешните и външните тела. Системата беше VRF. Тъй като е значително по-дълга от първата, тя трябваше да е терминирана със 75 ома в двата края. Още ми се мотаят някакви платки и за по-сигурно премерих. Така е. Може при Дайкин да е нещо различно. Не съм се занимавал.
| Вто Яну 12, 2016 3:31 pm |
