Отговори на тема  [ 19 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Интересен проблем с LCD панел
Мнение Re: Интересен проблем с LCD панел
Според даташиита имаш маси на 3, 29 и 36 (както вече някой писа). Та ако ги провериш за късо тези 3 пина можеш със сигурност да хванеш кое ти е 1 и кое 40 краче. Не вярвам да не си се сетил, но все пак :wink:
Още нещо - с лентови кабели имах драма като влиза кабела в куплунага можеше да се закачи по 2 начина и съответно всички номера се объркват. Десет пъти го гледах и накрая го закачих наобратно. Независимо че от едната страна има изолация се оказа че куплунга натиска с метални крачета и от двете страни лентичката. Може това да е било проблем само на този куплунг, но изглаждаше много качествен (скъп). Та идеята ми е да закачиш двете платки и след това да свирнеш с един мултицет 1-во краче от едната платка с 1-во от другата ( е може и повече от едно - страх лозе пазе )
Пет Дек 18, 2015 2:38 pm
В крайна сметка се оказа че захранването 3.3 волта кляка на панела, въпреки че на книга би трябвало да има голям резерв. Явно нещо не съм сметнал както трябва...
Някой да си е играл преди с LTC3558? Даже повторните ми смтки потвърждават каквото е на платката, обаче резултатът е че не издържа да даде даже и 50 милиампера.
Съб Дек 26, 2015 10:04 pm
Опита ли да сложиш някакъв по-голям кондензатор на изхода от дадения в документацията?! С ниско вътрешно съпротивление!
Дават го 400мА този стабилизатор, би трябвало да може да ги извади...
www.elkran.com
Нед Дек 27, 2015 7:24 pm
Хехе, намерих му го проблема. Значи оня пин MODE на тоя чип определя режима на работа - burst или pwm. В първия случай ако е даден на единица, изходния ток е ограничен до 50ма. Обаче трябваше да изчета цялата книга за това... :)
Иначе закачах всякакви бобини и кондензатори, нъц.
Нед Дек 27, 2015 7:38 pm
