Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Freescale Kinetis K серия...
Мнение Re: Freescale Kinetis K серия...
следващата седмица ще разбера коя серия е предпочитана от
тукашния клон на ABB, поне искат опит с Кинетис
http://www.abb.com/product/us/9AAC17012 ... country=00
Сря Май 14, 2014 8:53 pm
Просто в движение, да споделя...
1. Това отдолу е кода за една тривиална задача - инициализация на таймер за PWM с два комплиментарни изхода и малко деттайм. Ужас и безумие :) Естествено генериран с PE (че и работи), на мен сигурно ще ми трябва седмица кълване в чаршафа да разбера кой бит съм пропуснал да сетна.
2. Компилация на MQX + пренаписан борд леър за моя хардуер (последното отне седмица пулене)... Без USB, FFS и TCP... 100 килобайта. С включени на максимум оптимизации 50 килобайта.
Иначе като цяло MQX е доста развита система откъм кърнел. Като драйвери обаче... засега впечатленията ми са двусмислени. На високо ниво върви доста готов код. Например серийно I/O - POSIX, върху UART, файн тръгва за 15 минути... обаче само пулинг или интеръпт. DMA... ама друг път. SPI - пулинг или интеръпт. DMA... има, ама не е ясно колко работи. Което не е учутващо предвид "странната" имплементация на самия SPI :) Следва GPIO .... през POSIX интерфейс. Е нема такава дивотия. От последния релиз вече имате вместо POSIX, lightweight драйвери за GPIO... ама като им отвориш кода и установяваш че тия имат много странна представа за lightweight... според мен са си бая тежки.
Като цяло тромавичка е. Малко ме е страх да и измеря превключването на контекста за колко го прави... ама ще е нещо което няма да ми хареса особенно. Иначе добре се връзва се дебъгера и еклипса (j-link), дава бая информация за стекове, нишки и ала бала.
void hal_enable_PWM( void )
   /* TM - created with PE */
   /* SIM_SCGC6: FTM1=1 */
        SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_FTM1_MASK;
        (void)(FTM1_SC == 0U);               /* Dummy read of the FTM1_SC register to clear the interrupt flag */
        /* FTM1_SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,TOF=0,TOIE=0,CPWMS=0,CLKS=0,PS=0 */
        FTM1_SC = (FTM_SC_CLKS(0x00) | FTM_SC_PS(0x00)); /* Stop the counter */
          (void)(FTM1_C0SC == 0U);           /* Dummy read of the FTM1_C0SC register to clear the interrupt flag */
          (void)(FTM1_C1SC == 0U);           /* Dummy read of the FTM1_C1SC register to clear the interrupt flag */
        /* FTM1_MODE: WPDIS=1 */
        FTM1_MODE |= FTM_MODE_WPDIS_MASK;    /* Disable write protection */
        /* FTM1_C0SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
        FTM1_C0SC = 0x00U;
        /* FTM1_C1SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,CHIE=0,MSB=0,MSA=0,ELSB=0,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
        FTM1_C1SC = 0x00U;
        /* FTM1_SC: TOF=0,CPWMS=0 */
        FTM1_SC &= (uint32_t)~(uint32_t)((FTM_SC_TOF_MASK | FTM_SC_CPWMS_MASK));
        /* FTM1_MODE: FTMEN=1 */
        FTM1_MODE |= FTM_MODE_FTMEN_MASK;
        /* FTM1_INVCTRL: INV0EN=0 */
        FTM1_INVCTRL &= (uint32_t)~(uint32_t)(FTM_INVCTRL_INV0EN_MASK);
        /* FTM1_COMBINE: FAULTEN0=0,SYNCEN0=0,DTEN0=1,DECAPEN0=0,COMP0=1,COMBINE0=1 */
        FTM1_COMBINE = (uint32_t)((FTM1_COMBINE & (uint32_t)~(uint32_t)(
                        FTM_COMBINE_FAULTEN0_MASK |
                        FTM_COMBINE_SYNCEN0_MASK |
                        FTM_COMBINE_DECAPEN0_MASK
                       )) | (uint32_t)(
                        FTM_COMBINE_DTEN0_MASK |
                        FTM_COMBINE_COMP0_MASK |
                        FTM_COMBINE_COMBINE0_MASK
        /* FTM1_C0SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,CHIE=0,ELSB=1,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
        FTM1_C0SC = (uint32_t)((FTM1_C0SC & (uint32_t)~(uint32_t)(
                     FTM_CnSC_CHF_MASK |
                     FTM_CnSC_CHIE_MASK |
                     FTM_CnSC_ELSA_MASK |
                     FTM_CnSC_DMA_MASK |
                     0xFFFFFF02U
                    )) | (uint32_t)(
                     FTM_CnSC_ELSB_MASK
        /* FTM1_C1SC: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CHF=0,CHIE=0,ELSB=1,ELSA=0,??=0,DMA=0 */
        FTM1_C1SC = (uint32_t)((FTM1_C1SC & (uint32_t)~(uint32_t)(
                     FTM_CnSC_CHF_MASK |
                     FTM_CnSC_DMA_MASK |
                     0xFFFFFF02U
                    )) | (uint32_t)(
                     FTM_CnSC_ELSB_MASK
        /* FTM1_C0V: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,VAL=0 */
        FTM1_C0V = FTM_CnV_VAL(0x00);
        /* FTM1_C1V: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,VAL=0x96 */
        FTM1_C1V = FTM_CnV_VAL(0x96);
        /* FTM1_POL: POL1=0,POL0=0 */
        FTM1_POL &= (uint32_t)~(uint32_t)((FTM_POL_POL1_MASK | FTM_POL_POL0_MASK));
        /* FTM1_FILTER: CH1FVAL=0,CH0FVAL=0 */
        FTM1_FILTER &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                        FTM_FILTER_CH1FVAL(0x0F) |
                        FTM_FILTER_CH0FVAL(0x0F)
        /* FTM1_OUTINIT: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,CH1OI=0,CH0OI=0 */
        FTM1_OUTINIT &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                         FTM_OUTINIT_CH1OI_MASK |
                         FTM_OUTINIT_CH0OI_MASK |
                         0xFFFFFF00U
        /* FTM1_OUTMASK: CH1OM=0,CH0OM=0 */
        FTM1_OUTMASK &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                         FTM_OUTMASK_CH1OM_MASK |
                         FTM_OUTMASK_CH0OM_MASK
        /* FTM1_FLTCTRL: FFVAL=0 */
        FTM1_FLTCTRL &= (uint32_t)~(uint32_t)(FTM_FLTCTRL_FFVAL(0x0F));
        /* FTM1_FLTPOL: FLT2POL=0,FLT1POL=0,FLT0POL=0 */
        FTM1_FLTPOL &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                        FTM_FLTPOL_FLT2POL_MASK |
                        FTM_FLTPOL_FLT1POL_MASK |
                        FTM_FLTPOL_FLT0POL_MASK
        /* FTM1_FLTCTRL: FFLTR2EN=0,FFLTR1EN=0,FFLTR0EN=0,FAULT2EN=0,FAULT1EN=0,FAULT0EN=0 */
                         FTM_FLTCTRL_FFLTR2EN_MASK |
                         FTM_FLTCTRL_FFLTR1EN_MASK |
                         FTM_FLTCTRL_FFLTR0EN_MASK |
                         FTM_FLTCTRL_FAULT2EN_MASK |
                         FTM_FLTCTRL_FAULT1EN_MASK |
                         FTM_FLTCTRL_FAULT0EN_MASK
        /* FTM1_SYNC: SWSYNC=0,TRIG2=0,TRIG1=0,TRIG0=0,SYNCHOM=0,REINIT=0,CNTMAX=0,CNTMIN=0 */
        FTM1_SYNC &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                      FTM_SYNC_SWSYNC_MASK |
                      FTM_SYNC_TRIG2_MASK |
                      FTM_SYNC_TRIG1_MASK |
                      FTM_SYNC_TRIG0_MASK |
                      FTM_SYNC_SYNCHOM_MASK |
                      FTM_SYNC_REINIT_MASK |
                      FTM_SYNC_CNTMAX_MASK |
                      FTM_SYNC_CNTMIN_MASK
        /* FTM1_EXTTRIG: INITTRIGEN=0,CH1TRIG=0,CH0TRIG=0 */
        FTM1_EXTTRIG &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                         FTM_EXTTRIG_INITTRIGEN_MASK |
                         FTM_EXTTRIG_CH1TRIG_MASK |
                         FTM_EXTTRIG_CH0TRIG_MASK
        /* FTM1_MOD: MOD=0x012C */
        FTM1_MOD = (uint32_t)((FTM1_MOD & (uint32_t)~(uint32_t)(
                    FTM_MOD_MOD(0xFED3)
                   )) | (uint32_t)(
                    FTM_MOD_MOD(0x012C)
        /* FTM1_CNTIN: INIT=0 */
        FTM1_CNTIN &= (uint32_t)~(uint32_t)(FTM_CNTIN_INIT(0xFFFF));
        /* FTM1_DEADTIME: DTPS=0,DTVAL=0x14 */
        FTM1_DEADTIME = (uint32_t)((FTM1_DEADTIME & (uint32_t)~(uint32_t)(
                         FTM_DEADTIME_DTPS(0x03) |
                         FTM_DEADTIME_DTVAL(0x2B)
                        )) | (uint32_t)(
                         FTM_DEADTIME_DTVAL(0x14)
        /* FTM1_CNT: COUNT=0 */
        FTM1_CNT &= (uint32_t)~(uint32_t)(FTM_CNT_COUNT(0xFFFF));
        /* FTM1_MODE: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,FAULTIE=0,FAULTM=0,PWMSYNC=0,INIT=0,FTMEN=1 */
        FTM1_MODE = (uint32_t)((FTM1_MODE & (uint32_t)~(uint32_t)(
                     FTM_MODE_FAULTIE_MASK |
                     FTM_MODE_FAULTM(0x03) |
                     FTM_MODE_PWMSYNC_MASK |
                     FTM_MODE_INIT_MASK |
                     0xFFFFFF00U
                    )) | (uint32_t)(
                     FTM_MODE_FTMEN_MASK
        /* FTM1_SYNCONF: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,SYNCMODE=0,??=0,SWOC=0,INVC=0,??=0,CNTINC=0,??=0,HWTRIGMODE=0 */
        FTM1_SYNCONF &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                         FTM_SYNCONF_SYNCMODE_MASK |
                         FTM_SYNCONF_SWOC_MASK |
                         FTM_SYNCONF_INVC_MASK |
                         FTM_SYNCONF_CNTINC_MASK |
                         FTM_SYNCONF_HWTRIGMODE_MASK |
                         0xFFE0E04AU
        /* FTM1_SC: TOF=0,TOIE=0,CPWMS=0,CLKS=1,PS=0 */
        FTM1_SC = (uint32_t)((FTM1_SC & (uint32_t)~(uint32_t)(
                   FTM_SC_TOF_MASK |
                   FTM_SC_TOIE_MASK |
                   FTM_SC_CPWMS_MASK |
                   FTM_SC_CLKS(0x02) |
                   FTM_SC_PS(0x07)
                  )) | (uint32_t)(
                   FTM_SC_CLKS(0x01)
        /* FTM1_FMS: FAULTF=0,WPEN=0,FAULTF3=0,FAULTF2=0,FAULTF1=0,FAULTF0=0 */
        FTM1_FMS &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                     FTM_FMS_FAULTF_MASK |
                     FTM_FMS_WPEN_MASK |
                     FTM_FMS_FAULTF3_MASK |
                     FTM_FMS_FAULTF2_MASK |
                     FTM_FMS_FAULTF1_MASK |
                     FTM_FMS_FAULTF0_MASK
        /* FTM1_QDCTRL: ??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,??=0,PHAFLTREN=0,PHBFLTREN=0,PHAPOL=0,PHBPOL=0,QUADMODE=0,QUADIR=0,TOFDIR=0,QUADEN=0 */
        FTM1_QDCTRL = 0x00U;
        /* FTM1_SWOCTRL: CH1OC=0,CH0OC=0 */
        FTM1_SWOCTRL &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                         FTM_SWOCTRL_CH1OC_MASK |
                         FTM_SWOCTRL_CH0OC_MASK
        /* FTM1_CONF: GTBEOUT=0,GTBEEN=0,BDMMODE=3,NUMTOF=0 */
        FTM1_CONF = (uint32_t)((FTM1_CONF & (uint32_t)~(uint32_t)(
                     FTM_CONF_GTBEOUT_MASK |
                     FTM_CONF_GTBEEN_MASK |
                     FTM_CONF_NUMTOF(0x1F)
                    )) | (uint32_t)(
                     FTM_CONF_BDMMODE(0x03)
        /* FTM1_PWMLOAD: LDOK=0,CH1SEL=0,CH0SEL=0 */
        FTM1_PWMLOAD &= (uint32_t)~(uint32_t)(
                         FTM_PWMLOAD_LDOK_MASK |
                         FTM_PWMLOAD_CH1SEL_MASK |
                         FTM_PWMLOAD_CH0SEL_MASK
     /* TM */
     /* Set GPIOs for PWM outputs */
     PORTA_BASE_PTR->PCR[ 8 ] = PORT_PCR_MUX( 3 ) | PORT_PCR_SRE_MASK | PORT_PCR_DSE_MASK;
     PORTA_BASE_PTR->PCR[ 9 ] = PORT_PCR_MUX( 3 ) | PORT_PCR_SRE_MASK | PORT_PCR_DSE_MASK;
Чет Май 22, 2014 3:31 pm
Звучи сякаш е писано от зомбирани индийци по време на пости ... нали знаеш, че са любима дестинация за оутсорсване ;)
Чет Май 22, 2014 4:31 pm
А давали имената на нишките?
Че моите ги показва по номера и номерата се сменят постоянно... и много ме дразни, ама не знам има ли оправия изобщо...
Чет Май 22, 2014 6:47 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
palavrov написа:
Най-вероятно са мексиканци в случая :) Фрийскейл имат някакъв център в Мексико...
LDAA
Пет Май 23, 2014 9:18 am
Абе не е от цветнокожи :) Като цяло ОС-а е писан грамотно, личи си. Обаче е тромав или поне на мен така ми изглежда. Нещо средно е между простичките RTOS-и от типа на RTX и FreeRTOS и да кажем линукс. Другото е, че явно е писан изначало за някакви тежки железа и върху куртекса седи малко "странно". Например една структура за мутекс е по спомен поне 100 байта. Ама заложена бая функционалност вътре... дето едва ли ще ми потрябва...
Абе каквото такова. Хванал съм се, ще го изиграя и това хоро. Засега съм ОК, справям се.
А кода от процесор експерта е такова чудо, щото това си е автоматичен тул, всеки бит се манипулира индивидуално. Самия таймер модул е нечовешки сложен по мойте разбирания. То като за първи път виждам контролер с толкова комплексна периферия. Което не е лошо, доста възможности има, ама 2000 страници референс мануал за контролер от тоя клас си е бая стресиращо изживяване.
@Миро, пише ги имената на тредовете. Ама незнам, дали е това, което ти искаш. Ето две картинки от дебъгване:
Clipboard03.jpg [ 118.07 KiB | Прегледано 4528 пъти ]
Clipboard02.jpg [ 107.41 KiB | Прегледано 4528 пъти ]
Като цяло дебъга в CW си върви доста прилично с j-link. Има доста глезотии специално по ОС-а, които аз така и не успях да подкарам в мойте сурови сглобки на еклипса. Конкетва се много стабилно, обаче е осезаемо по-тромав от мойте сглобки, ама предполагам, че е заради трансфера през семихостинга на данните за ОС-а. Това в което засега срещам дърво е SWO-то, още не съм успял да го подкарам, по дефоулт MQX под CW търкаля printf или на UART или на semihosting. Нагласих ядрото да мята данни, гледам че излизат на SWO пина, обаче на конзолата няма нищо. Имам подозрения че CW е заклещил канала в J-link. Сигурно мога да го излъжа, ама засега не ми е зор, имам свободен UАRT и търкалям него.
Пет Май 23, 2014 9:39 am
е те имат явно някакви плъгини, иначе говорех за втория джам, ама там и при теб не ги пише... Явно ще трябва да търся нещо по-добро от zylin-а, щото по принцип GDB си има правилна информация, просто не се показва. А като станат много тасковете изглежда гадно:
00.png [ 222.81 KiB | Прегледано 4526 пъти ]
Пет Май 23, 2014 10:09 am
Незнам дали има някаква връзка със Zylin ама аз минах в свободната сглобка на това:
http://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/
И се родих. Но си качвам само парчето за дебъг, без мениджъра на проекти и ала-бала. Работи ми в пъти по стабилно дебъгването от Zylin, там така и не успях да го настроя като хората с J-link, или отначало го изпускам и тръгва без да искам, или забие чат - пат...
Докато с тоя на гну-арм си работи много стабилно и спретнато, SWO - то си го прихваща към конзолата, има си бутонче ресет, регистри, променливи всичко се визуализра коректно. Но относно ОС awarnes-а не знам как се държи и той, мисля, че не е по-различно от Zylin, пустош...
Тоя zylin май няма ъпдейт от години, писан е от някой да си свърши работата и колкото-толкова.
Пет Май 23, 2014 10:31 am
Ако не е глухата акула, ще е свирка без топче.... Не съм ли карък, а?
https://community.freescale.com/message ... ead#407491
Преди ме беше яд.... вече ми е смешно... явно изкукуригвам.
Пет Май 30, 2014 1:14 pm
Късметлия си :D .
Пет Май 30, 2014 1:54 pm
Голям жак.
Пет Май 30, 2014 3:06 pm
Както се казва честито на печелившите и успех на останалите в следващото теглене :)
Пет Май 30, 2014 3:21 pm
Да бяха 6-ци от тото, щях да съм събрал военниия бюджет на САЩ :)
Пет Май 30, 2014 3:31 pm
Ти сам си реши да ставаш опитно зайче ;-)
Споко, все някак софтуерът ще се справи и без ДМА. Предполагам вече си имаш платки и е късно да връщаш резбата, така че пари няма, действай!
Пет Май 30, 2014 8:21 pm
ново 20
оказа се, че само UART0 има FIFO. другите нямат.
регистъра за сетване на дълбочината на FIFO-то има битове за сетване на до 128 байта, но реално има само до 8 (байта).
описанието на контролния регистър явно е универсално и го copy-paste в менуалите, а в началото (около стотна страница) казват какво реално има в чипа.
това важи за чипове:
MK20DN32VFM5, MK20DX32VFM5, MK20DN64VFM5,
MK20DX64VFM5, MK20DN128VFM5, MK20DX128VFM5
за чип от серията MK20F (като на цецо):
7. UART0 and UART1 contains 8-entry transmit and 8-entry receive FIFOs
8. All other UARTs contain a 1-entry transmit and receive FIFOs
Последна промяна ДедоБоре на Чет Юни 05, 2014 9:07 pm, променена общо 1 път
Чет Юни 05, 2014 4:12 pm
