Отговори на тема  [ 65 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
J-LINK
Е де да знам коя е. Купен е от олимекс преди около 7-8 месеца. Кроса ми също е от тогава.
Сря Ное 09, 2005 10:48 pm
Мамка му и прасе и моя е от олимекс и не работи. Правил ли си някакви доработки по него,или някаква особенност в настроиките? Иска ми се да го пробвам тоя CW, а на всичкото отгоре и незнам кво стана но с IAR почна много трудно да прави връзка. Казват че CW единствено работел безпроблемно с wiggler.
Сря Ное 09, 2005 11:42 pm
Никола, пробвай с лека доработка на JTAG-a. Като начало му сложи кондензатор 10pF
1. между масата и клока, или
2. между масата и изхода данни ( PC > ARM )
и направи статистика кое работи по-стабилно. После можеш да си поиграеш с капацитета на кондензатора. От опита ми с други JTAG адаптери съм стигнал до извода, че това помага в 100% от случаите. Само че кой сигнал трябва да се забави - това е индивидуално.
Чет Ное 10, 2005 12:02 am
Пробвах,същата работа.
И на всикото отгоре процесора не ще да се записва и с оригиналния си софтуер от филипс. Дава грешка при верификацията. Направо ми идва да я изхвърля през прозореца тая платка и никога повече да не искам да чуя за ARM.
Поне до мигащ светодиод бях стигнал с ИАР а сега съм до никъде.
Чет Ное 10, 2005 3:53 am
http://www.sparkfun.com/cgi-bin/phpbb/v ... c&start=15
Я виж това няма ли да ти помогне.
Чет Ное 10, 2005 10:26 am
Hm. Ако е това, то никога не би трябвало да тръгне. А Никола казва, че е вървяло някак си. Поне в началото.
Чет Ное 10, 2005 10:57 am
Уф подкарах го отново. Нещо не са залепили както трябва процесора. Припоих го с духалката и тръгна. Интересно сега работи със CW а на IAR dawa error 43 и не ще. Но ми писна. Явно ще карам за начало на CW.
Чет Ное 10, 2005 3:10 pm
E са си на мойто дередже. С ИАР-а така и не можа да тръгне стабилно. Имам някакви спомени, че много зависеше от компютъра, на по бавен беше по-добре. Имаше там някаква игра със скоростта на LPT-то.
Втория голям проблем с IAR-a беше как да го накарам да пише и дебъгва от FLASH-a. Там нещата бяха много изгъзени - трябваше да се зареди в РАМ-а нещо като боотлоадер, който после изтегляше файла и го записваше отвътре в ФЛАША, щото поради някаква причина на LPC-то, Flash-а му е недостъпен за запис през JTAG.
Чет Ное 10, 2005 3:33 pm
А и някъде по форумите бех мернал, че IAR недолюбват Риглера. Развивали го само за съвместимост. И за тва била гола вода поддръжката. Те си продават J-Link и него поддържат кат хората.
http://www.amontec.com/arm_debug_valuepack.shtml - тва също е интересно
Чет Ное 10, 2005 3:35 pm
Гледах го това ама не виждам смисъл да се взема за толкова пари нещо дето е на паралелния порт.
Чет Ное 10, 2005 3:56 pm
а някой да има някакъв отзив за хамелиона?
работи ли, как се прави и т.н.
цецо, сега ти видях линка
и аз гледах там, ама хамелиона
той е coolrunner, с 2 куплунга и кварц
конфигурира се през паралелния порт с различни файлове и се получава raven, wrigler и каквото се сетиш
хубавото е, че може да ползва по-паралелни моди на паралелниа порт EPP и дори ECP, като шифтва данните с до 8MHZ TCK
обаче няма сорсове за coolruner-а
Чет Ное 10, 2005 4:18 pm
Е и аз хамелеона гледах. Сорсовете ги дават срещу определо "надплащане" предполагам. Иначе ти го дават като желязо и зависимост какъв пакет си си поръчал можеш да си го програмираш за риглер, рейвън или каквото там друго си платил.
Идята е да можеш да си купи програматор за повече неща, като всяко нещо се плаща отделно :)
П.С.
Сега го разгледах по подробно. За 129 го взимаш железото. към него ти дават всички подържани до момента кодове за различните програматори.
За 499 предполагам ще ти го дадат с все сорсовете.
За 159 ти дават железо+кабели за АРМ
Чет Ное 10, 2005 7:56 pm
Има ли интерес към MT-Link ?
Свързах се с човека дето го е проектирал и го произвежда. За повече броики е склонен да се занимае да направи доставка в България.
Нед Ное 13, 2005 9:49 pm
Тук имам две схеми на някакъв елементарен JTAG за АРМ, само 244 и малко други. Това ли е нещото, което не работи свястно?
Нед Ное 13, 2005 11:12 pm
Да. С Cross Works си работи,имат си собствен драивер за това желязо и няма проблеми. трябва да е две 74HC244
Нед Ное 13, 2005 11:22 pm
