Рутиране на клок за избягване на джитер.
Мнение Re: Рутиране на клок за избягване на джитер.
Няма да е от проца де, разбрахме се вече :)
Нещата горе долу са ясни отвън как ще станат, въпроса е краварите какво са забъркали, че чипа е нов, още е само на семпъли, а си е бая сложна машина.
Съб Мар 02, 2013 3:54 pm
ся за джитера. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ не ползвай PWM на контролер за стабилен клок. ако искаш, премери какво става, може и със скоп, не ти трябва джитеромер. натовари един чип с реално приложение (да вървят повече таскове) и гледай сеира.
Принципно от къде идва нестабилността ? От осцилаторния тракт на контролера в следствие на шумове от контролера и пулсациите в захранването вследствие натоварването на ядрото ли само?
Възможно ли е да дойдат от логиката на PWM модула
(примерно някакви микро пулсации в захранването на броячи, компаратори и др. логика в PWM модула, както и капацитивно/индуктивно взаимно влияние на сигналите в чипа водещо до промяна на фронтовете на импулсите, а от там и на момента на превключване)?
Т.е. ако процесора се клочи с външен стабилен генератор и не се използва PLL за PWM-a може ли да се разчита, че джитера на изхода на PWM-a няма да надхвърли този на генератора?
п.п.
В процесорите които използвам с интегрирано радио задължително има взети мерки за джитера, щото при умножение на честотата с PLL за съответния RF канал спектъра му трябва да отговаря на доста строги изисквания.
В процесора захранването на осцилатора, както и това на PLL-a са изведени външно на отделни пинове различни от тези за захранването на самото ядро...
Нед Мар 03, 2013 3:21 am
прегледах го по диагонала чипа...
ако краварите не са предвидили пин за сихронизация, няма как да стане. то си е цяло устройство това чудо.
интересно обаче защо им трябва нисък джитер? някаква аналогова измама правят с паралелното мерене явно.
според мен нискошумяш генератор с по един буферен повторител ще ти е достатъчен. не всеки ще е подходящ, но не и някаква екзотика за $200.
ще ти сметна терминация и ще ти я пусна по-късно.
Сря Мар 06, 2013 11:10 am
тъъъй...
тръгнах да ти правя симулация. и опрях в проблема къде е входа на клока.
в IBIS файла няма модел за XIN пина. после прочетох по-внимателно чаршафа. стр.21
според мен чипа не е мислен да се клочи външно. просто си слагай препоръчвания кварц и си свиркай (бързай, в дигито има само 28,000 на склад).
интересното е, че краварите са сложили 30ppm кварц :-k
то има и 10ppm кварцове, ама е друг пинаута, иначе е няколко стинки по-скъп. и е 10pF, a не 18pF.
така че няма за какво да ти смятам терминации :D
Сря Мар 06, 2013 3:59 pm
Според страница 6 може да е external clock с максимум 50 ps джитер. На страница 57 бит D9 изключва вътрешния генератор и можеш да ползваш външен на XIN.
Ще оставя място за отделни генератори за всеки чип, ама ми се щеше да щракат на едно, че ще стане егати мазаницата от клочещи железа тая платка. Все пак говорим за TI, тяхната документация на 10 годишни чипове е пълна с пропуски и неточности, какво остава за чисто нов чип...
Сря Мар 06, 2013 9:18 pm
мдаамм...
SBAS602B –DECEMBER 2012–REVISED FEBRUARY 2013
ибиса и той
[File name]       afe4490.ibs
[File Rev]        1.0
[Date]            2/12/2013
то още не засъхнало мастилото по чаршафа, нищо чудно. но според мен не може да се клочи от вън. или поне краварите не са разбрали как.
най малкото никъде не е специфицирано нито ниво, нито нещо друго за XIN. в ибиса е NC.
ти пишеш ли си с тях, те отговарят ли ти?
Сря Мар 06, 2013 10:36 pm
За този чип не съм пробвал да комуникирам с тях. Добър повод да опитам. Но от два дена имам кита и първо искам да се заиграя с него да видя, като черна кутия как се държи и чак тогава мисля да отварям капака.
Чет Мар 07, 2013 1:05 pm
