Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:34 am
GSM модеми - модели/опит с тях/доставка по нашенско.
 Re: GSM модеми - модели/опит с тях/доставка по нашенско.
ами то СИ Е много капризно. още нищо не си видял тая схема я забрави. не искам да то обяснявам защо. просто нямам желание, ще е дълго и не съм сигурен, че ще има полза. модула трябва да го храниш със захранване около 3.8-4.0V когато не е активен. когато дръпне ток, трябва да можеш да му осигуриш поне 2А, като в момента на включване дропа на напрежението не трябва да повече от 400mV. това е относително лесно. обаче трябва да се следи за АС шума в този момент, като за честоти <200kHz шума не трябва да е повече от 50mV, a за над тази честота - 2mV. ТОВА наистина се постига трудно. направи си емулатор на товар за GSM - някакъв мощен фет с подходящ товарен резистор. клатиш фета от импулсен генератор, съответсващ на тайм-слотовете, които се очаква да ползваш (глас, данни, съответния клас GPRS) и мериш с осцилоскоп (надали можеш да мериш спектър)
| Пет Май 15, 2015 9:48 pm |
stoyanoff
Аз не само кондензатори към нула, ами и резистори последователно към сим-а имам(така пишеше в документацията!). Това е някаква уникална глупост! Как може тия да дават простотии в документацията на модула! Ще им се скарам  Иначе ще изчета де що има за захранване на GSM модул! Това за 2G и 3G не се бях замислял. Оцапал съм работата с картите! Картата е 3G, а модула е със спецификация QB, SMD, GSM/GPRS-12, TCP/IP, HTTP, FTP, AUDIO. Няма 3G! Това означава ли, че е безполезен модула?! В смисъл не мога да подкарам никакъв нет, по него?! Не би трябвало да има проблем с картата. Те са взаимозаменяеми!
| Пет Май 15, 2015 10:36 pm |
TheWizard
картата ти не е 3G, a USIM и е сигурно на 99%, че модула ще работи с нея
| Съб Май 16, 2015 1:36 pm |
stoyanoff
Бях забравил, че българските оператори нямат 3G. Ама вчера се бях шашнал яко покрай този модул. Благодаря за уточнението все пак!
| Съб Май 16, 2015 6:11 pm |
Desert Leo
stoyanoff, stoyanoff ... Тръгнал си по трудния път.  А колегите не ти помагат особено... Зарежи това захранване за сега. Захрани гсм модула от лаб. захранване с ток поне 4-6 китайски ампера или просто вземи една Li-Pol батерия. Първото е модула да комуникира със СИМ, следващото е регистрацията в мрежата, после следва другото. И не вярвай на градски легенди, че гсм не се захранва с линейно или никакво захранване. Става и с линейно, става и с импулсно, зависи от къде трябва да храниш гсм модула. Ако имаш въпроси, питай, но опиши нещата по-конкретно.
| Съб Май 16, 2015 6:37 pm |
dumfree
Регистриран на: Пет Юли 01, 2005 10:46 pm Мнения: 229 Местоположение: Гложене/София
M95 при мен работи със свързване на СИМ картата точно както е по даташита, захранването също съм го пробвал с Micrel, който сваляше от 5V, но на изхода имах 10uF + 2x1000 LOW ESR + там допълнителните 33pF и т.н.
| Съб Май 16, 2015 9:11 pm |
 |  |  |  | stoyanoff написа: Ето схемата директно от документацията : Реализирал съм я едно към едно! (Единствено мисля R2 ми е 47к, а не 51к) Електролитните кондензатори са с low ESR, както е написано. Има ценеров диод 1,3W 5,1V близо до модула, както си пише! След старт изведеното напрежение е в норма, НО когато храня схемата през траф 6V(1A) като стартирам модула и започва да ми връща съобщение under voltage! Когато сложих големия траф, изкарва известно време(загрява се стабилизатора, а за инициализиране на картата го дават до 150s) и започва да връща over voltage! Та утре мисля да ходя да купувам някакъв траф примерно 9 или 7,5! Ако може някакви коментари по въпроса, че това ми се вижда много капризно! Имам чувството, че проблемът със захранването води до парчетата със сим-картата! |  |  |  |  |
47k означава, че си настроил регулатора на 4.4V. Това е височко, особено ако съпротиленията са ти 5% и може да стане още по-височко. Относно ценера, не знам кой ти го е писал, по принцип няма никакъв смисъл, защото ти при никакъв случай не трябва да минаваш 4.5, а ако стигнеш 5.1 смятай че модулът вече е за смяна. Съобщението за ниско напрежение няма обяснение, виж за високото има съвсем логично обяснение  Относно захранването на gsm сме изписали много теми. Особеното е, че токът скача практически от нула до някаква стойност много рязко. Държи така сранително малко време и също така рязко изчезва. НЯМА регулатор на света, който да може да реагира толкова бързо. Затова винаги се разчита на кондензатори, да поемат ударите. Уточнявам кондензатори в множествено число, защото се прави с групи с различни стойности за различните честоти. Даже в рамките на една група пак са по няколко, за да се намали ESR, паразитните индуктивности и т.н. Както dumfree е писал почва се от pF, nf, после керамични uF и накрая електролитни няколко по 330-470uF или както той е сложил 2*1000uF. Принципът е колкото може повече, стига количеството да не е за сметка на качеството. Демек компромис с качеството не бива иначе директно се отразява на работата на модула. С количеството може да се варира, то определя времето за което напрежението ще почне да кляка. Съответно, колкото по-малко време има, толкова по-бърз трябва да регулатора и по-мощен и по-стабилен, от там и много по-скъп. Затова ако има място на платката за кондензатори е по-лесно, евтино и просто да се сложат 2-3000uF, които да поемат цял един бърст . В тоя случай един 500mA регулатор е достатъчен и няма нужда да е много специален. Единствено не трябва да се шашка от капацетивен товар.
| Нед Май 17, 2015 2:31 pm |
Миро, 3000uF ми се видят малко множко. Аз лично никога не съм слагал повече от 2х220uF и импулсни стабилизатори и не си спомням някога да съм имал проблеми.
| Нед Май 17, 2015 3:23 pm |
Аз казах, че толкова трябат, за да се захрани един бърст или айде поне един TX слот. В тоя случай може да се мине с евтин и бавен регулатор. Пак ще кажа при условие, че не се шашка от капацетивен товар и не прави простотии. Естествено, ако имаш бърз и готин регулатор може да се мине с по-малък капацитет. И ние обикновено ограничаваме кондензаторите, просто защото няма мястно
| Нед Май 17, 2015 3:43 pm |
stoyanoff
Не е вярно! Напрежението след стабилизатора е 4,3! Специално измерих преди да поставя модула. Не съм работил с този стабилизатор и се притеснявах да не прецакам нещо. Проблемът е, че стабилизаторът се загрява много яко и изходното напрежение нараства. Ще поставя 51к все пак! Това за големите кондензатори го схванах. Просто в случая съм направил всичко, както пише по книгите, и учудването ми беше от факта, че пак не работи и трябва да преправям схемата! Защо са дали само 470u като трябват поне 1000?! Иначе ще опитам да го захраня през LM2575, защото мисля че ще се държи по-добре на загряване от тоя пустиняк. Благодаря за сега! Ако има нещо ще пиша!
| Нед Май 17, 2015 3:44 pm |
Пробвай с LM2596. Така го даваха и в дъртите сименски документации за дъртите им модули....
| Нед Май 17, 2015 3:52 pm |
25-та е на ниска честота, виж 26-та, по спомен преди години с 2676 ги хранех, но си бяха само за SMS комуникация. Не помня да съм имал изобщо грижи със захранването, от самото начало му бях лепнал това, каквото е пишело по pdf сигурно това съм му направил.
| Нед Май 17, 2015 3:54 pm |
jig.tak
Май все още не си наясно какви са изискванията към регулатора. Как смяташ със 1А, 53кхц ДЦ-ДЦ да храниш ГСМ
| Нед Май 17, 2015 3:57 pm |
150 кила е тоя който съм посочил...
| Нед Май 17, 2015 3:58 pm |
Да бе, така е, не знам защо си мислех че цялата 25-та е на ниска честота, но така или иначе 26-та е 200 или 250 по спомен, по добре ще е, но както всички по горе са писали, кондензатори му е майката.
| Нед Май 17, 2015 4:04 pm |
