Отговори на тема  [ 196 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  Следваща
Възможно ли е PIC да се изтрива сам?
Мнение Re: Възможно ли е PIC да се изтрива сам?
търсехме със свещ от старите без суфикс А... но най-накрая разбраха за какво иде реч
Grubi, какво се разбра накрая?
Чет Окт 18, 2018 8:24 am
Ами рутенето на платки и въобще конструирането на устройства си иска познания. Не само "опит". Това в пълна сила важи и за алармаджиите. Даже и маркови централи като отвориш, често вътре е абсолютно THTM.
Ще ме извинява колегата, ама това да ти се скапва процесора от звънящ телефон, си е...
Чет Окт 18, 2018 10:03 am
After_Dark написа:
Най-големият проблем се оказаха ГСМ-ите и рутерите наоколо. Ако ми звънне телефона или си търси мрежа и е на 10-20-30 см от платката или ако го доближа на толкова до рутер - пика сгъва яко, стигало се е до тотал щета и да не мога да го програмирам наново. А инак релето за двигателя цъка на 2 см от пика и грижи няма?!?
Странно, при мен и GSM и антената са на платката а на пика нищо му нема... 8O
Чет Окт 18, 2018 10:53 am
е па как го триеш твоя ПИК :) :)
Чет Окт 18, 2018 11:42 am
и аз се усъмних за лошо опроводена платка
нали имаше едни светодиодни лепенки дето се лепят на гсм-а на гърба и светкат... е те така сигурно светка и пика
Чет Окт 18, 2018 12:14 pm
И як GSM заглушител съм използвал. Уартите се ошашкаха, но без трайни проблеми...
Чет Окт 18, 2018 3:34 pm
Местоположение: Бургас
При моя случай може да е от всичко, щото съм само любител и се уча, но електрониката си ми е основно хоби и не искам да ми става професия. Описах при мен какво се получава, дали заради опроводяване или кофти партида пикове не знам.
Химик-галфон съм аз. :)
Чет Окт 18, 2018 6:28 pm
Не че е точно по темата, но да попитам........
Според вас, какво ще се случи, ако на един PIC му се пуснат няколко киловолта по някой вход?
Конкретно ме вълнува, дали, ако не успее да пукне захранването, има вероятност даден изход да не застане в "0"?
Пет Окт 19, 2018 8:28 pm
Те волтовете не изгарят, само амперите :)
Пет Окт 19, 2018 8:39 pm
със статично електричество съм изгарял пин
нямаше време да го премеря колко киловолта е ама видях искра около 4мм
не помня дали остана в 1 или в 0
останалата част от пика си работеше
Пет Окт 19, 2018 8:53 pm
lcr нещо не разбрах какво точно имаш в предвид. По принцип на всички портове има клампиращи диоди. Ако на Vdd имаш ценер към маса би трябвало да се оберат такива евентуални пикове. Ако няма ценер, захранването може да подскочи ( ако напрежението е положително ). Тогава тези диоди както и други елементи могат да пробият. А ядрото ще се отели безвъзвратно. Ценера ще те спаси ако источника е високоомен или си сложил резистор по пътя. Иначе вероятно ще изгориш клампиращия диод, ценера ще да е по-як. Следва и пробив на изходния драйвер на порта и после не се знае докъде ще пролазят тия киловолти...
p.s. писали сме по едно и също време :)
Пет Окт 19, 2018 8:59 pm
Правя си контролер за домашна аларма. Входовете ми е неудобно да ги разделям галванично, защото следя по тях постоянно напрежение в някави граници, за да се избегне малко от малко вероятността да се манипулира входна линия от сензор.
Релейни изходи към сирена и пр ще са разделени галванично, като активното им ниво ще е "0".
Ако някой думне линия от сензор с електрошок, е важно изходът да застане в 0.
Пет Окт 19, 2018 9:06 pm
Ясно балансирал си сензорите. Най-надеждно би било да управляваш релетата с променлив ток и изправител, ако не си сигурен в какво ниво биха останали изходите.
Пет Окт 19, 2018 9:21 pm
Чак с променливо напрежение ми се вижда необосновано сложно. По-скоро може да пусна импулсен изход и интегратори на входовете, които се клатят от този изход.
Пет Окт 19, 2018 9:32 pm
lcr написа:
.... Ако някой думне линия от сензор с електрошок....
А ако е с лайденска стъкленица?! Мисли като ток :)
По-стабилните начини за защита май са на поне век.
Последна промяна bongo_x2 на Пет Окт 19, 2018 9:47 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 19, 2018 9:35 pm
