Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Long-range Wireless - LoraWAN
Мнение Re: Long-range Wireless - LoraWAN
РК-50-9-12А 8dB
РК-75-5-341А 9,5dB
RG316U 39,4dB !
Това е затихването при 200 MHz на 100m. Предполага се че кабелите се справят доста по-добре от 316U и при 868MHz. Може да ги закупиш на метър от филкаб. За 341А цената е около 1,20лв.. с ДДС
По принцип кабел с по-голям диаметър има по-малко затихване. Имай предвид,че второто число е втрешният диаметър на оплетката, без изолацията, така че да не подскочиш като видиш кабела. При разстояние до 10 метра очаквам не повече от 3dB затихване. Това ти е половината мощност, но обхвата не следва да е наполовина.
Нед Юни 17, 2018 2:51 am
Местоположение: Бургас
@michev
Ако ми пратиш координати, ще ти метна малко кабел, само куриера ще си платиш. Кабела е с външен диаметър 10 мм! Модел и марка не знам - магистрален за кабеларка, централното жило е 1мм бакър, после пенополимер, алуминиево фолио, оплетка хубава и т.н.
Трябват ми поне две имена, телефон и адрес, работя по принуда с Европ(р)ът. :)
Химик-галфон съм аз. :)
Нед Юни 17, 2018 7:13 pm
Вероятно това е кабел RG11 https://www.commscope.com/catalog/cable ... 0_1000.pdf Затихването е добро но кабела е с вълново съпротивление 75 ома.
Нед Юни 17, 2018 7:46 pm
Благодаря Славчо, при такава цена вероятно ще го пробвам, макар, че ми е малко странно защо ги е досрамяло да дадат малко повече технически данни.
After_Dark, благодаря за предложението, но както АА е написал - вероятно е 75 омов и няма да ми върши работа а пък ми се иска един път да купя кабел на който са му ясни х-ките.
За моето "огромно" количесто (10м) и 5лв/м е добра цена, само дето това което аз намирам е от 7лв нагоре (LMR-400, Aircell 7, Aircom Premium).
Нед Юни 17, 2018 8:18 pm
LMR600 , 500 евентуално RG213, 214, 218 и ако не те плаши диаметъра LMR900...
Нед Юни 24, 2018 6:29 pm
