pic16c745 и USB
Мнение pic16c745 и USB
някакви отзиви?
някой да си е трошил зъбите с тази играчка?
изглежда адски древен, даже няма флеш, а еепром с прозорче. да не говорим за вътрешен осцилатор :roll: но ОТР варианта а <$3...
искам да управлявам 4 релета, ама да са малко със собствена интеличентност. през паралелната порта няам захранване, или поне не за 4 яки релета. USB изглежда приемливо, но трябва някакъв бридж (напр. FT245) и какъв да е контролер. двете не мога да ги докарам на цена <$6-7 на 100бр.
Вто Май 03, 2005 6:03 pm
Ами наистина е древен, че и е дървен. На времето бях решил да правя нещо с него, взех семпъли, ама после отпадна като идея. Това което си спомням е че е Low Speed и че микрочип имаха някакви апликейшъни за него.
Абе дърво е, ама наистина не виждам как можеш да се смъкнеш на такава цена по друг начин. Ама 3 или 6 долара, не отиваш ли прикалено на китайското ниво - има ли смисъл да прави човек такива изделия за 100 бройки. Гърча струва ли си?
Вто Май 03, 2005 6:41 pm
Абе не знам ....един познат отдавна иска д аму правя нео подобно на USB .... но с FTDI не става, много пари излиза .....и аз все се чудя.....
Вто Май 03, 2005 6:42 pm
Вай....кви релета, ще се събереш ли в 100мА (даже на някои дъна 40-80мА)?
Вто Май 03, 2005 6:43 pm
ами не си струва гърча, за това се чудя дяли да се захващам с тоя пик... ама клиента е една циция - не ще да си купи даже нови батерии за биоса. като всички други
ще фръкне една човекоседмица като нищо. той сигурно и не се дупчи като флеш, ще трябва да му търся дупкало...
май ще е по-добре едно tiny15+ft245. платка за 2-3 часа, софтуеризъм за час.
айде ако все пак някой е правил нещо да каже.
Вто Май 03, 2005 7:32 pm
Kва ше му е работата на това?
Вто Май 03, 2005 9:10 pm
Местоположение: Стара Загора
Щом е такава цицийска тая работа, що не го изпревариш от дясно :D , направи един преходник PS2male->PS2female, и си вземи 5V за релетата от клавиатурата, а интерфейса да е на доброто старо RS232 бре ... Дедо ,...А? Ти си седнал да разбиваш стени със глава с тоя чип , само колко пъти ще го триеш ... ле-ле, докато подкараш USB-то ?!?!?
Вто Май 03, 2005 9:26 pm
Профил YIM
Че може ли така да се взимат 5волта от клавиатурата?
Или по-добре да си задам въпроса така:
Колко ампера могат да се теглят от PS2-ката и колко ампера и трябват на една нормална клавиатура да работи?
Вто Май 03, 2005 11:42 pm
Кви ампери от клавиатурата бе хора? Аз лично спецификация не съм видял по въпроса ама ампери?
Сря Май 04, 2005 9:31 am
Този контролер е с USB, така ли?
Сря Май 04, 2005 9:35 am
Една нормална клавиатура дърпа между 100 и 300 милиампера. Обръщаш си клавиатурата и гледаш какво пише на етикета и 8) .
Сря Май 04, 2005 9:50 am
Е да де. Начи още толкоз да дърпаш. Ама чак ампер?
Много кофти тва да нямаш захранване от компютъра. USB-то дава до 500мА по спецификация. Но трябва да си ги поискаш при номерацията и ако те одобрят - пичелиш. Ако хоста прецени че не му стигат ресурси - не пичелиш. А и докато не те одобрят ти се отпускат само 100мА. Така поне е по спецификация. На жълтъците - незнам.
Сря Май 04, 2005 10:11 am
Dimitar написа:
Направо се почувствах ... глупав като го прочетох :lol:
Прав си 170мА. Е като писах за Ампери имах предвид като величина не като стойност. Иначе ясно, че до ампер няма да се стигне, макар че се изкушавам да измеря тока при късо съединение, ама неми се дават пари за захранване, че предполагам и дъно. Ще изчакам ако се появи нещо за хвърляне/подаряване на "пазара". :D
Сря Май 04, 2005 10:33 am
по една древна спецификация на IBM дават 275мА. на клавиатури на IBM пише 200мА. на друга (digital) пише 300мА. на всяко уважаващо себе си дъно има полисуич на 1А или на 1.5А, но той е за двата куплунга (плъх+копчета).
в протокола за клавиатурата има команда само за 3 LED. вярно, другите битове не се ползват...
може и да се пробвам с клавиатура. идеята е добра.
това USB+PIC много ме притеснява
:x
Сря Май 04, 2005 2:57 pm
К'во толкова се притеснихте от тая клавиатура бре хора, тя си взима 5-те волта директно от захранването даже ако то е ATX те си стоят там докато не издърпаш шукото, вероятно има полисуич ама той е за защита против късо. Дедо-то няма да вързва електрожен там, Я :D ! Ако PC-то беше лаптоп е ясно тогава че работата ще куца, номера е византийски и ще свърши работа, @HCL това дето го мислиш с тока на късото съм го пробвал , не успях да го измеря щото много бързо се предаде, но по степента на пушек мога да заключа че полисуича е за над ампер щото схемата за power-reset на дъното се задейства при 250Watt захранване!
Чет Май 05, 2005 12:20 am
Профил YIM
