Дата и час: Пет Мар 29, 2024 1:42 pm
ИЗБОР НА ЗАЩИТА ПИНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЕР
Автор |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 3:00 pm Мнения: 1313 Местоположение: София
Re: ИЗБОР НА ЗАЩИТА ПИНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЕР
Да се вика не е много възпитано. Хората предложиха доста решения.
Чет Дек 17, 2020 5:26 pm |
stefan63
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm Мнения: 3074
За колко пина става въпрос? Вместо скъпи защити - сложи DIP корпусни повторители...от главния процесор - 1..2..3к към повторител, от повторителя - някаква проста защита - резистор+ценер + резистор . От изхода на повторителя - 20к резистор, към буфер, който някак си да четеш с цел диагностика. За повторител - 74xx125 , xx244, xx245...
Чет Дек 17, 2020 6:04 pm |
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 3:45 pm Мнения: 169 Местоположение: София, Люлин 3
Доста време е минало от последния пост, та се извинявам за закъснението. Според моя опит, най доброто решение е оптронното разделяне с галаванично отделни захранвания. Има едно обстоятелство, което почти не се описва в подобни форуми - импулсните захранващи блокове (каквито са повечето) "пускат" сериозни токове в защитния проводник (поне два пъти ми се е случвало да намирам нагорели жълто-зелените проводници в разклонители, захранващи компютри). В по-старите PC кутии дори имаше заземителен винт. Затова е добре да се проверяват потенциалите (по променлив ток) на шаситата на свързваните устройства, особено когато са включени към различни разклонители. Освен това има елементи като 1.5KEХХХ, LS51XXB специално предназначени за защита, като не трябва да се пропускат и захранващите шини.
Вто Дек 29, 2020 11:28 am |
Мии той жълто-зеленият отива директно на корпус, а в БГ все още е популярна двупроводната инсталация, т.е. зануляване вместо заземяване, а между две нули можеш да получиш няколко десетки волтове и ампери. Затова всичко свързано слаботоково трябва да е към един контакт и ник'ви печки и прахосмукачки в разклонителя.
ПС Не вярвам краткотрайният импулс при включване на импулсното да изгори заземителният проводник, но екранирането на слаботоковите жици - със сигурност. Затова като опъвах UTPто (не само за LAN) пуснах за всеки случай и един жълто-зелен паралелно, да има.
Вто Дек 29, 2020 2:34 pm |
