За Delphi, писане в .ехе файл как?
Мнение За Delphi, писане в .ехе файл как?
Има ли вариант след стартиране на програма, при някакви настройки в менютата й, тези настройки да се запомнят не в отделен файл, а в самия .ехе файл на програмата?
Ако 'да', как може да се направи това?
Съб Юли 04, 2009 5:44 pm
сигурно има начин, но не и за делфист. принципно трябва да е невъзможно, и да го подкараш с някой хак на виста я върви я не.
Съб Юли 04, 2009 6:44 pm
Регистриран на: Сря Юни 03, 2009 12:00 am
Местоположение: Шумен
Би ли дал още разяснения какво искаш точно да направиш. До колкото разбрах искаш направените менюта на програмата да не са на отделни фаилове, а в .ехе-то. Ако е така това не е правилно, защото при пускане на .ехе-то то ще чете цялата информация (сорс). Програмистите умишлено цепят програмите на парчета и при влизане в менюто се извиква отделна функция (която е в отделен фаил) за даденото действие. Така се повишава бързодействието, защото няма да тормозиш РАМ-а и процесора. А пък е и по-лесно за редакция.
Съб Юли 04, 2009 8:09 pm
Местоположение: Русе
Интересна идея. За да разбереш, дали е възможно , опитай при стартиран въпросния изпълним файл да го отвориш с hex редактор. Промени някой бит и опитай да го запишеш. Ако даде грешка за заключен файл - много вероятно да не може. Ако не - би трябвало да стане. Нали някои вируси си самомодифицират кода.
Нед Юли 05, 2009 7:25 pm
@zaphod - ако може да ме светнеш за разликата м/у делфи и там това на което ти пишеш.....
Нед Юли 05, 2009 11:36 pm
relsys написа:
Как програмист на Делфи хваща лъв в клетка. Опищява всички форуми да му изпратят компонента за фащане на лъвове в клетка.
И по темата на Ники - Да възможно е, но не искам да ти развалям кефа да откриеш начина сам.
Пон Юли 06, 2009 1:12 am
relsys написа:
сигурно има няква, но по въпроса на темата не я виждам, еднакво невъзможно ми изглежда.
Пон Юли 06, 2009 10:11 am
http://www.torry.net/authorsmore.php?id=3984
Казват че виндиуса не позволява да се пипа работеща програм , съответно да се самомодифицира ...... може и да може не знам :D
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Юли 06, 2009 1:16 pm
@zaphod написа:
Това беше преди програмистите на Делфи да се научим да четем MSDN :)
Жалко, че докато се изучим, делфито стигна до умиране (въпреки слабата тенденция за съживяване напоследък :))
По темата:
Никак не е добра идея да се модифицира Exe-то. Не само вистата, мистата, Win 7, и кой зне кое ще е след това, ами и всяка антивирустна програма ще вряка гадно.
Чет Юли 23, 2009 6:31 pm
Мнение Re: За Delphi, писане в .ехе файл как?
Ники написа:
На теория има, на практика такъв вариант е много неприемлив. Трябва ти отделно helper приложение което да запише в exe-то модификациите, тъй като не можеш да пишеш във executable докато се изпълнява
Съб Авг 08, 2009 3:48 pm
