Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:11 am
[ 6 мнения ] |
Kak да взема пътя към exe фаила.
Nikola Kirov
Имам следния проблем. Ползвам иnсталатор Inno Setup но на някои компютри при инсталацията се получава бъг и не сетва работната директория на иконката която стартира програмата. Лошото е че при мен на вече 9 компютъра пробвам не иска да направи проблема и за да пробвам да го коригирам.
А програмата ми ползва няколко файла от директорията в която се намира exe-то и като се стартира с друга работна директория не може да си ги намери.
Интересува ме как мога да получа реалния път до exe-то. А някой ако го ползва Inno Setup-a и го е срещал и решил проблема ако може да бутне едно рамо.
Работя на Visual C++
| Сря Фев 13, 2008 2:49 pm |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
GetModuleFileName - ако искаш EXE-то ти да знае как се казва (от къде е стартирано)
_________________ путинофили: "иди н***й"
| Сря Фев 13, 2008 2:57 pm |
TheWizard
ParamCount()
ParamStr(i)
ParamStr(0) returns the path and file name of the executing program (for example, C:\TEST\MYPROG.EXE).
| Сря Фев 13, 2008 3:31 pm |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
http://www.vincenzo.net/isxkb/index.php ... iderations
Според мен не бива да разчиташ на полето Start In. И е най-добре а си коригираш програмата.
Линка е в допълнение на предложеното от ps66.
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Сря Фев 13, 2008 4:09 pm |
goose
Регистриран на: Сря Окт 03, 2007 3:39 pm Мнения: 311
argv[0]?
| Сря Фев 13, 2008 4:32 pm |
Nikola Kirov
Мерси. Така стана  .
Иначе не е проблем в случая и да разчитам на Start-in. Но заради бъга на инсталатора дойде и проблема.
| Сря Фев 13, 2008 4:43 pm |
[ 6 мнения ] |
