Дата и час: Чет Окт 01, 2026 4:04 am
[ 10 мнения ] |
Проблем с VC++ Програмиране
diofan
Регистриран на: Чет Сеп 29, 2005 10:28 am Мнения: 21
Добавям код към готов МФЦ VC++ проект, проблема е следния:
трябва да използвам обект CPtrArray, но след като го декларирам в добавения код
гърми един ASSERT_VALID(this) след пускане и в дебъг единствено работи, ако този CPtrArray e деклариран в един от другите файлове, който си идва с проекта, а в моя файл е обявен като extern. Как да може да се оправи това? Благодаря предварително.
| Сря Дек 12, 2007 6:39 pm |
zaphod
Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 10:28 am Мнения: 2719
значи на 6тицата забелязах един бъг - ако някъде имаш декларирана глобална променлива, а по-долу extern декларация на същата, то конструктора и се вика два пъти върху една и съща памет. мирише ми на това, виж дали нямаш екстерн декларация под мястото където правиш твоята.
| Сря Дек 12, 2007 8:51 pm |
diofan
Нещо не съм дал пълна информация - проблема се явява когато извикам някой метод на класа например Add или SetSize, в дебъгера го проследявам и виждам че се дъни на Asserta където се провярява дали this e валидно, самия указател изглежда си е наред, но има една проверка за VTable pointer който o e NULL и там гърми. Ако го компилирам с изход релеасе същия код си работи(то нали не се вика ассерта).
| Чет Дек 13, 2007 10:56 am |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
то нищо не си дал - така че как да ти се помогне !?
zaphod ти е дал joker - макар че неговото твърдение че това (горе) е бъг на VC - не е вярно.
пример:
int ququ = 5;
в друг файл:
extern int ququ = 3;
резултата е 2 променливи ququ едната е 5 а другата 3 (за съответния фалй, видимост, ...)
само линкера се оплаква (warning) че има дублирани променливи
ако се декларира (правилно)
extern int ququ;
всичко е както се очаква!
ако искаш да ти помогнат - пусни част от кода
_________________ путинофили: "иди н***й"
| Чет Дек 13, 2007 11:47 am |
diofan
Ок, първо да уточня по ясно че проблема не е при компилиране или линкване,програмата се билдва с 0 error(s), 0 warning(s) и в двата случая, но ето по конкретно:
[u]Случай 1:[/u]
file1.cpp:
#include "stdafx.h"
#include ....
file2.cpp:
#include "stdafx.h"
#include ....
CPtrArray SomeArray;
void AddPtr(LPVOID Ptr) {
SomeArray.Add(Ptr); // при изход дебъг ASSERT_VALID(this) ,който се вика във Add не минава, дъни се при някаква проверка за VTable pointer
[u]Случай 2:[/u]
file1.cpp:
#include "stdafx.h"
#include ....
file2.cpp:
#include "stdafx.h"
#include ....
extern CPtrArray SomeArray;
SomeArray.Add(Ptr); // няма проблем при изход дебъг
| Пет Дек 14, 2007 10:54 am |
zaphod
 |  |  |  | ps66 написа: zaphod ти е дал joker - макар че неговото твърдение че това (горе) е бъг на VC - не е вярно. пример: int ququ = 5; в друг файл: extern int ququ = 3; резултата е 2 променливи ququ едната е 5 а другата 3 (за съответния фалй, видимост, ...) само линкера се оплаква (warning) че има дублирани променливи ако се декларира (правилно) extern int ququ; всичко е както се очаква! ако искаш да ти помогнат - пусни част от кода  |  |  |  |  |
аз говорих за друг случай - една променлива на която конструктора се вика два пъти, а не две променливи.
но и това за което говориш, ако е вярно пак бих го окачествил като бъг или нередност, понеже не виждам никакви основания да прави две променливи. правилата са ясни, едно име - една променлива.
| Пет Дек 14, 2007 9:39 pm |
ps66
 |  |  |  | zaphod написа:  |  |  |  | ps66 написа: zaphod ти е дал joker - макар че неговото твърдение че това (горе) е бъг на VC - не е вярно. пример: int ququ = 5; в друг файл: extern int ququ = 3; резултата е 2 променливи ququ едната е 5 а другата 3 (за съответния фалй, видимост, ...) само линкера се оплаква (warning) че има дублирани променливи ако се декларира (правилно) extern int ququ; всичко е както се очаква! ако искаш да ти помогнат - пусни част от кода  |  |  |  |  |
аз говорих за друг случай - една променлива на която конструктора се вика два пъти, а не две променливи. но и това за което говориш, ако е вярно пак бих го окачествил като бъг или нередност, понеже не виждам никакви основания да прави две променливи. правилата са ясни, едно име - една променлива. |  |  |  |  |
ами то "int ququ=0;" - си е конструктор за "клас" int
казвам че не е бъг защото аз ползвам BCB10 - и там е същото като в VC!
| Съб Дек 15, 2007 9:15 am |
zaphod
оффф....случай сега, повтарям за последно, ако и сега не го разбереш не мога да ти помогна повече.
ако напишеш
CString s;
extern CString s;
конструктора на s ще се извика ДВА пъти върху една и съща памет. програмирането не е литература и ако ще ми обясняваш че и=3 било конструктор то ти препоръчвам да станеш даскал по литература. първо че оператора = НЕ Е конструктор, и второ и да беше пак говорим за съвсем различни неща.
@diofan след допълнителната информация че асерта гърми по нулиран VFT указател, мога да кажа че това не е случая за който говорим. два пъти изпълнен конструктор не може да нулира поинтера. сега обаче ще ти кажа как да гепнеш проблема - студиото има една функция, слагане на точка на прекъсване върху памет. сложи го върху адреса на тази променлива, с обхват 4 байта. пусни програмата, точката ще се активира един път при създаването на обекта. втората активация вече ще е тази която ти трие паметта.
| Съб Дек 15, 2007 9:32 am |
ps66
понеже си ми "любимец" ще си направя труда да тЪ светна:
int ququ=5;
extern int ququ=3;
е абсолютно идентичен случай на:
CString s;
extern CString s;
и в двата случая имаш дублирани имена (линкера на BCB10 дава warning) - ако е "примитивна" променлива се инициализира 2-та пъти, ако е клас - му се вика конструктора 2 пъти !
не е бъг - защото и VC & BCB го позволяват !
аз лично бих предпочел да ми дава грешка ако в extern инициализирам ... - щото я допусках (на младини!) доста често ...
| Съб Дек 15, 2007 4:58 pm |
zaphod
до тука бях
| Съб Дек 15, 2007 11:21 pm |
[ 10 мнения ] |
