как се активират usb портове на win98 ?
Регистриран на: Пон Яну 15, 2007 7:46 pm
Местоположение: крумовград
Мнение как се активират usb портове на win98 ?
работя под WIN98 заради емулирана DOS. на скоро закупих нов хардуер с драйвъри ,но при инсталирането PC търси файл ftd2xx.cat който го няма в библиотеката на компа! изчетох много ,рових много но неможах да се справя :oops: а дадох доста пари !не мога да сменя софта с по нов заради емулацията!Добрихора, спецове, помогнете на един лаик в тази област!
С нами Бог!
Нед Дек 02, 2007 9:50 pm
Тук прочете ли?
http://musidora.narod.ru/musidrvftdi.htm
Нед Дек 02, 2007 10:23 pm
да прочелсъм го ,но съм далеч от проблемите с инсталирането! трябва този файл или ...?
С нами Бог!
Нед Дек 02, 2007 10:32 pm
Местоположение: Ботевград
Ето това намерих в нета за този файл:
Hello out there,
yesterday I received my eval-kit ... and tried it with windows98.
From the Keil-site I downloaded the actual eval-version (mdk303a.exe) and installed it.
I also installed different FTDI-drivers but always got the same error:
In the Options-for-Target- window( Menu-Flash-ConfigureFlashTools-Debug) when I clicked on Settings-Button
(Luminary EvalBoard was selected)
I got a messagebox .."Can't load lmidk-agdi.dll"
It took me a few hours to get it running.
This is what worked for me:
I downloaded the D2XX-Drivers Version 3.01.04 (filename D30104.zip) from FTDI, modified the PID and strings in the inffile.
After plug-in of the eval-board the installation started and I was asked for a ftd2xx.cat file. This file was not delivered
in the zip-file. A google search only showed parts of inf-files.
I downloaded different other drivers from FTDI, but I couldn't find this file. At the end I renamed ftdibus.cat (from driver
version 1.09 R10906.zip)to ftd2xx.cat.
After Installation was done I started MProg-Utility and could read the eeprom-data.
A click on the settings button in the options button showed no error but no action too. So I tried to download the helloproject
and ... it worked (:-o).
Дано ти свърши работа :)
Като се поразтърсих още малко намерих и едно файлче за win98, което свалих от тук:
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Пробвай и с него.
D30104.zip [272.04 KiB]
286 пъти
Нед Дек 02, 2007 10:51 pm
много благодаря дабри хора !ще прочета ,ще се подготвя и ще пробвам!и ще споделя!
С нами Бог!
Нед Дек 02, 2007 11:10 pm
