Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:18 pm
[ 7 мнения ] |
Capture video from IP Camera?
PeterPAN
Регистриран на: Пон Дек 18, 2006 2:15 pm Мнения: 67
Здравейте,
интересувам се някой да ме светне как става, използвайки C#, има готови ocx, но ми се ще да не използвам готови компоненти
| Чет Ное 08, 2007 3:20 am |
darkyp
Регистриран на: Пон Дек 12, 2005 6:03 pm Мнения: 263 Местоположение: София
кмаерата какво пуска? RTSP?
може би темата ти е за другия раздел програмиране. или на MCU му наливаш C#?
| Чет Ное 08, 2007 9:33 am |
PeterPAN
Видях че съм сбъркал раздела, камерата пуска някакъв стрийм, MotionJPG или JPG, имам някакви идеи, ще пробвам по някое време!
Как мога да преместя темата в другия, разедел или трябва модератора да го направи?
| Чет Ное 08, 2007 11:18 am |
TheWizard
След като се конекнеш към камерата с име и парола има линк към ная на която след опен сокет почват да пристигат JPG след JPG...
| Чет Ное 08, 2007 12:02 pm |
PeterPAN
как да разбера на кой порт идват jpg -tata ...
Пробвах това кодче и работи с горната камера с мойта не работи
//string sourceURL = "http://webcam.mmhk.cz/axis-cgi/jpg/image.cgi";
string sourceURL = "http://192.168.0.6/GetData.cgi";
byte[] buffer = new byte[100000];
int read, total = 0;
// create HTTP request
HttpWebRequest req = (HttpWebRequest) WebRequest.Create( sourceURL );
// get response
WebResponse resp = req.GetResponse( );
// get response stream
Stream stream = resp.GetResponseStream( );
// read data from stream
while ( ( read = stream.Read( buffer, total, 1000 ) ) != 0 )
total += read;
// get bitmap
Bitmap bmp = (Bitmap) Bitmap.FromStream(
new MemoryStream( buffer, 0, total ) );
pictureBox1.Image = bmp;
| Вто Ное 13, 2007 5:07 pm |
PeterPAN
Каква е разликата между ActiveX Режим и Java Applet Режим и Image Режим?,
как да разбера към кой порт да се логна зада получавам картинките?
| Вто Ное 13, 2007 5:09 pm |
TheWizard
Порта обикновено е 80 или зададения в камерата
ActiveX Режим е за Интернет експлорер плугин или API приложение - OCX изпълним файл
Java Applet Режим - Java Applet приложение доунлоадвано от камерата и изпълнимо в броузера
тези двете ползат Опен Сокет за стриимване на JPG-тата
Image Режим - HTML картинка след картинка от рода:
[code]<img src="url/pic_320x240.jpg"/>[/code]
- обикновено се ползва за наблюдение от мобилно устройство(GSM,PDA)
| Вто Ное 13, 2007 5:28 pm |
[ 7 мнения ] |
