Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:11 am
[ 7 мнения ] |
Как се прави резидентна програма под ДОС?
Начинаещ
Регистриран на: Нед Мар 18, 2007 7:58 pm Мнения: 6
Здравейте!
Изучавам С++ като пиша програмки за ДОС ОС. Пиша програма която да отчета времето на работа с компютъра. Но понеже под ДОС може да се работи само една програма, ми се налага да я напиша като резидентно. Но досега не съм програмирал резидентни програми.
Моля, ако някой знае как става това да ми отговори.
| Чет Юни 21, 2007 10:35 pm |
zaphod
във началото на паметта има област наречена "векторна таблица", където са записани адресите на процедурите които се викат при разни събития. резидентните програми си стоят в паметта и записват адреса си във векторната таблица, на събитие което ги интересува. когато се извика ако иска може да извика след себе си оригиналната функция, ако не иска отебава.имай предвид че в съвременните ос тоя механизъм не се ползва вече, така че само ще ти размъти главата. и защо пишеш ДОС ОС, като последното ОС на ДОС значи същото?
| Пет Юни 22, 2007 8:29 am |
Cvetanov
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm Мнения: 191 Местоположение: Varna
Има няколко прекъсвания свързани с часовника и се генерират около 18 пъти в секунда. Това което се ползваше за резидентните програми мисля беше 21 или 23. Но най-добре пусни едно търсене в Гугъл. Със сигурност ще намериш много примери.
_________________ Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
| Пет Юни 22, 2007 9:12 am |
zaphod
е не е казано че резидентната програма точно на часовника трябва да е, макар че за упражнение това е най-добрия избор.
| Пет Юни 22, 2007 9:45 am |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 9:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
 Re: Как се прави резидентна програма под ДОС?
за да остане резидентна - при излизане трябва да извика някоя от функциите на INT 21 за да не се освободи паметта и. понеже няма кой да и дава време за работа (иначе си е зает блок памет) трябва да е вързана към някое прекъсване (таблицата с векторите) най-добре INT8 (55мс), CMOS часовника (през 1мс) или друго (RS232, клавиатура ....) трябва да се грижиш за запазване на регистрите, критичния флаг за ДОС, ... не си заслужава да започваш с това - ще ти е полезно ... само да даваш ъкъл по форумите  това съм го взел от мноооого стар мой код (коментарите бяха да досовска кирилица и не стават за четене):  |  |  |  | Цитат: main (....) { ... /* DTA */ asm MOV AH, 2Fh asm INT 21h /* ES:BX ?? DTA */ asm MOV WORD PTR CS:[lpDTAmy+0], BX /* ???? DTA */ asm MOV WORD PTR CS:[lpDTAmy+2], ES /* ???? DTA */
/* ??? */ asm MOV AH,62h /* Get PSP */ asm INT 21H asm MOV CS:[PSP_ADRESS],BX asm MOV ES,BX asm MOV BX,WORD PTR ES:[2Ch] asm MOV CS:[PSP_ADRESS_2C],BX
asm CLI
asm SUB AX,AX asm MOV ES,AX
/* 8h */ asm MOV AX,ES:[InterruptTIMER*4] asm MOV WORD PTR CS:[Save_Int_8h],AX asm MOV AX,ES:[InterruptTIMER*4+2] asm MOV WORD PTR CS:[Save_Int_8h+2],AX asm MOV WORD PTR ES:[InterruptTIMER*4+0],offset TimerHandler asm MOV WORD PTR ES:[InterruptTIMER*4+2],CS
/* IRQ */ asm MOV BX, CS:[BaseIRQ] /* */ asm CMP BX, 8 asm JB E_34 asm ADD BX, 0x70-8 /* IRQ8-15 70h-77h */ asm JMP E_35 E_34: asm ADD BX, 8 /* IRQ0-7 8-F */ E_35: asm SHL BX,1 asm SHL BX,1 asm MOV AX,ES:[BX+0] asm MOV WORD PTR CS:[Save_Int_RS],AX asm MOV AX,ES:[BX+2] asm MOV WORD PTR CS:[Save_Int_RS+2],AX asm MOV WORD PTR ES:[BX+0],offset InterruptRSDriver asm MOV WORD PTR ES:[BX+2],CS
/* това май трябва да я остави резидентна !? */ asm MOV ES, CS:[PSP_ADRESS_2C] asm MOV AH, 49h asm INT 21h return 1; } |  |  |  |  |
| Пет Юни 22, 2007 10:55 am |
syscop
Горното ще освободи паметта заемана от обкръжението. Aко все пак момъка се сети да извика някъде по-долу
asm mov ah, 31h
asm mov al, retCode
asm int 21h
и успешно се е закачил за някое прекъсване, може и програмата да остане резидентна, че и да работи
| Съб Юни 23, 2007 12:14 am |
ps66
да прав си  бях модифицирал C0 така че ако main върне 1 да остане резидента:  |  |  |  | Цитат: ... call main@
; Flush and close streams and files MOV CS:[ExitCodeMain],AX ;Ё§µ®¤Ґ Є®¤ push ax call exit@ ...
; Exit to DOS
ExitToDOS label near CMP CS:[ExitCodeMain],1 ;Ё§µ®¤Ґ Є®¤ JNE E_Exit ;Є®¤ 1 - ®±І ў °Ґ§Ё¤ҐІ ; mov dx,43000 ;!!! ; int 27h ; Exit to DOS mov bp,sp mov ah,31h mov al,3 mov dx,CS:[ProgramSize] add dx,128/16 int 21h ; Exit to DOS E_Exit: ;Є®¤ 0 - ®°¬ «® § ўє°ёў Ґ mov bp,sp mov ah,4Ch mov al,[bp+cPtrSize] int 21h ; Exit to DOS
EndProc@ _exit, __CDECL__ STARTX ENDP ... |  |  |  |  |
иначе е добре да се насочи и един друг вектор за комуникация с резидентната програма (поне да може да се деинсталира само)
| Съб Юни 23, 2007 7:04 am |
[ 7 мнения ] |
