Опции за крос компилация
Мнение Опции за крос компилация
Да питам някой от линукджиите - има ли начин да се пише код под уиндоус и да се компилира за изпълнение под линукс? Имам предвид, нещо леко и лесно за нормални хора. Не искам да се занимавам с мейк файлове и т.н. дивотии
Сря Юни 12, 2024 8:12 pm
Мнение Re: Опции за крос компилация
Абе то за можене може ама ще се измъчиш. Има един юнак който компилира за всички платформи в един файл - https://github.com/jart/cosmopolitan - ама няма как да избягаш от мейк или симейк.
Едит: юнака се прави на жена, трансгендър бил или нещо такова ... съвсем се изпедерасти тоя свят!
Сря Юни 12, 2024 8:23 pm
Инсталирай си wsl. Кеф ти терминал, кеф ти vscode...
Сря Юни 12, 2024 8:36 pm
Инсталирал съм си. Въпросът ми беше да си кодя под уиндоус, обаче накрая да шибна бутона за компилация и то да ми изплюе изпълним файл дето да върви под линукс
Сря Юни 12, 2024 9:10 pm
Таман това де. Пишеш под windows(vscode или друго) като проектът ти се намира във wsl. Там го компилираш и приложението ти е за linux. Магьосника сигурно може да ти помогне как да си назначиш "бутон" за компилация. Аз си ползвам терминала, т.е. нямам "бутон" и не съм се напъвал да имам.
Сря Юни 12, 2024 10:20 pm
VSCode "бутон" ... става само с java-та ... не знам как
през PlatformIO - нямам порт за Линукс PC проложения
Сря Юни 12, 2024 10:34 pm
Надеждата ми е в Code::Blocks... Само дето още не съм разбрал как става :)
Иначе за VSCode и PlatformIO не ща и да чувам - девелопърски концепции за хора с твърде много свободно време.
На мен любимото ми е Dev-C++ и на него обикновено си пиша прототипите за код, обаче то е само за прозорците за съжаление...
Сря Юни 12, 2024 10:42 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
По принцип: да компилираш за "Линукс" не е много просто желание... Не случайно бинарни файлове се предлагат за различни дистрибуции и за различни версии - например и тъпо "Hello world" компилирано нативно под последна версия Fedora не върви на последна версия Ubuntu... :mrgreen: Евентуално може да се постигне успех със статични бинарки или с магии като 'appimage' или 'flatpak', но това вече е извън сферата 'лесно за нормални хора'...
Иначе алтернатива на VSCode е Code::Blocks: https://www.codeblocks.org/
"Визуално" си конфигурираш проекта: кои сорсове да включва, къде да слага обектните файлове и бинарките, избор на компилатор и опции за него, и т.н. Усеща се и далечен аромат на Borland CBuilder :)
Естествено ти трябва и крос-компилатор хост Windows и таргет Linux ...
Успех :)
Сря Юни 12, 2024 11:00 pm
iss написа:
Успех :)
Виж ми предния пост :)
Какъв е тоя крос компилатор който ще ми свърши работа?
А, относно различните линукси - убунту мисля че беше тоя дето на мен ще ми трябва
Сря Юни 12, 2024 11:03 pm
Колко файла има в проекта?
Сря Юни 12, 2024 11:06 pm
https://stackoverflow.com/questions/454 ... in-eclipse
Сря Юни 12, 2024 11:49 pm
Намерих едно VisualGDB... Изглежда като каквото ми трябва, само с два проблема - работи като плъгин на VSC и е платено. Но ще го огледам все пак
Пет Юни 14, 2024 2:15 pm
Като за начало, самия код трябва да е портабъл. След това ще ти е по-удобно да си конфигурираш 2 среди.
Пет Юни 21, 2024 1:08 pm
ако си намерил крос GCC, той си има GDB
настой си VSC за GDB
https://stackoverflow.com/questions/535 ... ith-vscode
и сетни APP - Release / Debug
:D ся разбра ли моя "Линукс Проект" ... че като няма интеграция всичко е мазало...
Пет Юни 21, 2024 1:48 pm
Няма такова "нещо леко и лесно за нормални хора". Теоретично може да има крос компилатор, който работи върху Windows и таргетира Линукс (примерно под cygwin). Проблемът е, че както вече казаха, това е само една част от нещата. Ще ти трябват хедър файловете и библиотеките на Линукс диструбуцията, която таргетираш, за да може да се линкне твоят проект към тях.
Прагматичният подход е ако искаш толкова да си ползваш редактора за код под уиндоус (като му включиш case sensitive файлови имена) и да имаш отделно VM или WSL с желаната Линукс дистрибуция. Като искаш да компилираш, пускаш един rsync за да пратиш новата версия на проекта към Линукс системата и компилираш native там. За code blocks ще трябва да си напишеш някакво малко скриптче, което да го прави това и да си го изкараш на бутон.
Ето някакви уж готови решения от microsoft в тази посока:
https://code.visualstudio.com/docs/cpp/config-wsl
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/b ... w=msvc-170
https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/l ... w=msvc-170
Сря Юли 03, 2024 5:07 pm
