Уебкам загуба на време
Мнение Уебкам загуба на време
Старата външна USB уеб камера вързана към стария ми xp лаптоп взе понякога да се губи и това ме притеснява като съм навън (това е смисълът на тая камера в тоя лаптоп, да мога
да погледна, че всичко си е по местата в къщи, нали съм сам вече 4 години).
Купих някаква нова, https://www.technopolis.bg/bg/Ueb-kamer ... 1/p/569450 (гледам сега е 25 лева, за мене беше 35... е, с включена доставка).
И не ще и не ще да тръгне с XP. С windows 10 работи, включвам я и всико се намира само и т.н. Цял ден си загубих да опитвам какво ли не, разни драйвери, абсолютна загуба на време.
XP-то си казва, че е SP3 (32 bit).
Камерата я вижда като "unknown device" , само USB\VID_0000&PID_0000\5&142FC231&0&3 има като инфо за нея.
10 я вижда и инфото за нея (първия ред) е
USB\VID_058F&PID_3861&REV_0001&MI_00
USB\VID_058F&PID_3861&MI_00 .
Ако някой знае нещо неочевидно... И отговор "не се хаби повече" от по-windows информиран човек от мене ще е добре дошъл, инак така или иначе се отказвам.
А да, в страницата на технополис като я купувах за 35 лева пишеше, че работела и с XP... Сега нищо по въроса.
Пет Юни 10, 2022 5:23 pm
Мнение Re: Уебкам загуба на време
В страницата им има драйвери за сваляне - DOWNLOAD/Drivers:
https://natec-zone.com/product/lori
П.С.
Прегледах файла Drivers.zip - съдържа софтуер за ъпдейт на фърмуера на камерата.
Освен това има и една папка, която не ми е ясна. Внимателно с този софтуер.
Да не останеш съвсем без камера.
Пише, че би трябвало да работи с ХР. И в усер мануала го пише.
П.С.
Може да помогне dxdiag:
https://support.microsoft.com/en-us/win ... 92228dfd85
Пет Юни 10, 2022 6:10 pm
USB\VID_0000&PID_0000 не е добре. Трябва да е като на десятката.
Пет Юни 10, 2022 6:34 pm
Колко е стар лаптопа , колко USB входа има ? Някога на старите лаптопи имаше както "бързи" така и бавни USB портове .
Пробва ли на някой от другите USB портове , също така пробва ли дали на това USB работи клавиатура или мишка , макар че и там има разлики , има с бързи има и с бавни USB-та .
Пет Юни 10, 2022 11:46 pm
А бе 10-ина годишен е лаптопът, ACER Extensa 5630Z. Пробвах и на трите USB дупки естествено, все тая.
Рови за малко нео по диска и го слага "непознат".
Другата камера - старата, която работи и е 640 на 480 - също почти винаги остава непозната при включване, но след две-три включ-изключ тръгва.
Тая новата не отлепя от нулите каквото и да правя.
Не знам възможно ли е да я отказва защото е 1920 на 1080 - лаптопът има екран само 1280 на 800. Но предвид поведението и с тая дето работи... знам ли.
Загуба на време е - а още по-неприятното е, че още ми човърка в главата, трябваше да съм я захвърлил още вчера ама бръмбари, кво да ги правиш.
Не може да им се отрече на майкрософт някакъв напредък, на 10 няма нужда от включ/изключ...
Съб Юни 11, 2022 12:36 am
така си играх с УСБ-то на Расбери пико на ВИН 7...
търсиш в регистрито VID/PID и ги триеш ... иначе зарежда - непознат
Съб Юни 11, 2022 12:40 am
Според "ноу-хау"-то в линукс, същия хардуер е познат и като някакъв Алкор:
https://linux-hardware.org/?id=usb:058f-3861
Тука има разни драйвери от различни източници:
https://driverpack.io/en/devices/webcamera/alcor-micro/usb-2-0-camera
Но това, че и другата камера се е дънела понякога, би трябвало да значи че има проблем на по-ниско ниво. Има разни инструменти за гледане на енумерацията и дескрипторите - например: https://www.thesycon.de/eng/usb_descriptordumper.shtml
Има и снифъри да гледаш какво минава по време на енумерацията.
Съб Юни 11, 2022 11:09 am
Мерси за отговорите. Отказах се от напъните да подкарам новата камера под xp, опитах какво ли не, драйвери, мрайвери.
Ден и половина си затрих заради бръмбари в главата си.
В крайна сметка вързах камерата към лаптопа с windows 10 - той е отляво на монитора ми към dps машината, старият с xp е през едно надясно... т.е. кабелът стига и до двата.
Yawcam позволява повече от един instance така че и вградената и новата външна камера засега работят - колко стабилно ще се види идните дни като изляза за по-дълго.
То и това са в голяма степен бръмбари ама нали са си мои.
Съб Юни 11, 2022 2:10 pm
Ами цената е учудващо ниска. Май е най-евтината в технополис. Може да се очакват сърбежи.
Не знам за какво точно я ползваш, но има за 50лв IP камери с вифи директно - независимо от лаптопа. И аз преди години бях почнал от ниско и накрая се убедих, че времето ми е твърде ценно да се боря с тикви - та вече и не поглеждам китайщини. Новите ИП модели са с АИ-та вътре и много ефективно откриват смислено движение - т.е. детектират първо обекта дали е човек, кола или други важно, и само тогава се пънат да записват или алармират. Това е голяма стъпка над предишните детекции на движение, и за мен е абсолютно задължителна екстра за видеонаблюдение.
Съб Юни 11, 2022 2:20 pm
gicho написа:
...Новите ИП модели са с АИ-та вътре и много ефективно откриват смислено движение - т.е. детектират първо обекта дали е човек, кола или други важно, и само тогава се пънат да записват или алармират. Това е голяма стъпка над предишните детекции на движение, и за мен е абсолютно задължителна екстра за видеонаблюдение.
Интересният въпрос е дали тия функции са налични локално или се точат в някой "облак" който връща резултат?
Съб Юни 11, 2022 5:25 pm
Локално се смятат, но дали фирмуера се обажда вкъщи, е друга тема. Чиповете са с ускорители за АИ сметки. Пускал съм я без да и давам достъп навън - и то не защото не исках, а защото не можеш в конкретната мрежа, и си работи всичко.
Нед Юни 12, 2022 10:32 am
