Nordic c# BLE Windows
Мнение Nordic c# BLE Windows
Здравейте,
Някой да е правил/ползвал контролери на Nordic с BLE и c#?
иде реч виртуален компорт или какъвто и да е достъп с трансфер на данни с около 1мбпс ? обаче от виндовска машина и c#?
каквото обясняват на форумите на нордик, имат сдк но е ц++ само и всеки трябва сам да се оправя и да прави wrapper и прочие.
та някой правил ли е таквоз нещо ще се радвам на насоки.
Пон Мар 08, 2021 2:36 pm
Мнение Re: Nordic c# BLE Windows
Предния ми проект беше с Нордик БЛЕ но стриймвах аудио.
За да не се мотам базирах фирмуера на Thingy - позакрепили са го да работи колкото за проекта, но малко като стъпиш в страни и се започва с мотиките ... много калпава работа, обработката на грешки е някаква бутафория която направо ти ресетва контролера и ходи се чуди какво не му е наред. За капак има сумати не опън сорс байнърите които ми се наложи да ги дебъгвам на ниско ниво докато разбера какъв му е проблема. Уачдога му не работи като е в дълбок сън т.е. хубаво е да му сложиш външен ако ще работиш на батерии.
Направо не знам какъв съвет да ти дам - гледам, че опитват да мигрират към Zephyr, може да е по читаво, но ако ще е със същите Soft Devices горе изброените проблеми едва ли са оправени.
Относно C++ - навремето позлзвах Managed C++ т.е. .NET C++ което беше почти съвместимо с C# - току виж успееш така да минеш метър. Ако ли не, би трябвало да има някакъв опън сорс BLE проект, който дори и да не е за нордик все пак ще е по лесно за напсване отколкото да пишеш всичко сам от нулата.
Ако имаш някакви по конкретни въпроси - питай, ако мога ще отговоря.
Вто Мар 09, 2021 12:18 am
то мй аудиото ще да е с компресия... не ми върши работа...
като цяло ми на мен ми натресоха, да портна един стар проект със 12 канално ЕКГ чип на една нордик платка и се иска синьо зъбче.
аз го направих на УАРТ(щото си го имах отпреди от към 2016г) и на усб, но маркетинга иска синьо зъбче.
та иде реч незнам в какъв мод трябва да е зъбчето и т.н. не ми трябва ниска консумация и ретранслации и мултимастери и други - само около 1мбпс сурови данни (без компресии) да се пращат на виндовса. даже и да е в дебъг/сервизен режим...
най-лесно ще ми е ако е като виртуален комм порт, защото ще си портна олколо 99% от старият проект.
но нещо не намирам таквоз нещо.
имаш ли идея някой првил ли е такова нещо. питах един юзер от нордик, то ми шикалкави нещо накрая ми вика защо не го направиш на андроид там било лесно. аз си викам ...(нещо на сръбски :)) щом ми трябва за виндовс и c# най-малко акъли за андроид ми трябват....
и те така :) ще се радвам на насоки и идеи :)
Вто Мар 09, 2021 3:27 am
За .NET има едни "32feet.NET" - https://github.com/inthehand/32feet/wiki#32feetnet---users-guide--tutorial--examples Навремето ги ползвах под Xamarin и малко тегаво беше, но може и да е по-добре сега.
1мбит/с ме съмнява да мине през BLE - по-скоро класик блутут ще ти трябва. Особено ако говорим за reliable комуникация, а не хвърлени в ефира пакети без потвърждение. За аВдио меломаните гонят 900Кбит/с през нормален блутут (A2DP, с различни кодеци/компресии) и не на всеки телефон работи това - 660Кбит/с са по-сигурни.
Е, може и да са се посменили нещата напоследък, моята информация е отпреди няколко години, но препоръчвам да проучиш Е ли възможно изобщо такова нещо.
Ако тръгнеш към класическия БТ, ще имаш проблеми с ай-фоните - там (по-рано) не даваха да правиш твои профили, че даже и класически serial port profile май не можеше да се ползва. Под андроид е далеч по-отворено.
Вифи не може ли да е? Там ще е по-спокойно откъм скорост.
Вто Мар 09, 2021 10:03 am
MYXATA написа:
На BLE? Ти сериозно ли?
и 1/10 от това е мираж за устойчив стриминг.
Такива скорости или на класически BT (пак е пожелателно) или на WIFI.
Вто Мар 09, 2021 10:10 am
MYXATA написа:
ами това им пишеше в чаршафа?
Вто Мар 09, 2021 11:20 am
Nordic-а може и да го може, ама това с което ще го засрещнеш... едва ли.
От нашия опит повече от 10Кбайта стриминг е невъзможно да се проврат през BLE. И това е силно пожелателно, зависи колко други има в спектъра, разстояние и т.н. Все пак това е евент базиран трансфер и идеята му е съвсем друга, не да стримва данни (макар, че го прави с кръпка в профилите).
Все пак да кажа, че точно с Нордик нямаме опит, може би ако засрещнеш два еднакви чипа, знам ли... При нас винаги едното е PC/Tablet/Слушалка.
Вто Мар 09, 2021 11:28 am
Интересно е какво имат предвид нордик с тия картинки:
https://www.nordicsemi.com/Products/Low-power-short-range-wireless/Bluetooth-5
Аз бих ги питал директно какво да очаквам, описвайки им use case-а. Като гледам големите пакети (251 байта), има шанс това да излиза достатъчно бързо - но това е за "broadcasting" - може би точно това ще ти свърши работа, едва ли ще е проблем ако пропуснеш някой семпъл (и го заместиш с интерполиран).
Вто Мар 09, 2021 1:11 pm
Ами то аудиото верно е компресирано но дали няма да работи добре и с данните на това ЕКГ?
В моя проект беше доплеров ултразвуков микрофон за прослушване на сърдечния ритъм на бебетата докато са в корема на майките през апп на смартфон.
Относно скоростите:
- аудиото върви криво-ляво компресирано на 12 и 16 КХц - според дали носещата за доплера беше 1 или 3 МГхц. Тук по важното беше да изчистят всякакви паразитни шумове от захранването, че в началото бяха закачили микрофона и контролера с все блутут на една линия.
- BLE DFU т.е. ъпдейта на фирмуера върви с 1-2кб/с и това отива за апп фирмуера (50-60кб) към 20-30с т.е. прекалено бавно за да не се вади прогрес бар докато се ъпгрейдва. Първоначалната ми идея докато четях спецификациите какъв bandwidth мога да докарам бяха, че ще е за под секунда и щеше да е изцяло скрито-покрито ама не би. Причините за бавенето може и да не са в скороста на претакане по ефира ами и заради:
- изчисляване на ЦРЦ или АЕС или там каквато крива формула ползват за защита
- запис на пристигналите данни във флаш в момента на получаването им
т.е. като си правиш сметките е хубаво да имаш на ума колко данни ще трябва да прехвърляш в секунда, дали и как ще ги буферураш и т.н.
Това ми беше първи сблъсък с BLE и Nordic и се надявам да е и последен. Бонус ми е категоричното недоверие за качествен звук на блутут слушалки и затова си слушам с аналогови със жица при всички недостатъци.
Вто Мар 09, 2021 1:23 pm
Ей тука имат някакви замервания, може би наистина Nordic чипа при идеални условия (празен ефир), би вдигнал 1М. Може би. Въпроса е обаче какво ще го посрещне от другата страна.
https://infocenter.nordicsemi.com/index ... ghput.html
Вто Мар 09, 2021 1:34 pm
ами то 1мбит/с е идеалният случай. мисля и на 480к ще си работи, така или иначе аз събирам данни от едно фифо, и като станат 400-на сампъла(на 12 канала 21битови канала + телеметрия+ и някои регистри които ме интересуват) ги засилвам към ПС-то та не е стрийм и идеалният случай, щото е пакетно ориентирано...
та проблемацията ми е , че трябва да е на виндовс. и трябва да е с някакъв блутут и то най-добре нордик(не че не може и с друго ама то си е като да си избереш на какъв чеп да се наденеш. пък аз не съм такъв :)). да си го показват където искат, и аз да си мина на друг проект. ако се стигне до продукт би трябвало да не се пращат сурови данни. има хубави компресии затова има и делта режим, където се предават само разликите от предишният семпъл, но аз правя прототипи и концепции, не ми е да гоня продуктизация.
та ще продължавам търсенето... мерси на отзовалите се :)
Вто Мар 09, 2021 2:27 pm
Ами според мен просто трябва да минеш на нормален BT. Там зора обикновенно е подкарването на драйверите под бозицата. Но като се нагласят веднъж - работят. Аз с готов LGA модул, не помня вече на кой беше (може би панасоник), съм пускал 8 канала 24 битови + овърхед.
Вто Мар 09, 2021 3:21 pm
