pipilica
 Малко помощ за едни файлове.
И така нищо не разбирам от програмиране но се опитвам да чета и да пробвам, но тук ударих на камък. Опитвам се да подкарам това http://www.lancos.com/webtherm.html инсталирах си и ХАММР сървър и сложих файловете е папката и нищо не стана. Съвъра работи, за пробата инсталирах на него фотогалерия и си работи. Та въпроса е какво да ги правя тия файлове, след четене разбирам че това са някви файлове дето трябва да се компилират с нещо в друго нещо че да тръгне системата. Ето фаиловете.
| Нед Окт 21, 2018 6:47 am |
trakon
 Re: Малко помощ за едни файлове.
На теб звуковите ти драйвери тръгнаха ли?
| Нед Окт 21, 2018 12:57 pm |
pipilica
Не, отказах се, ще му туря на USB звук.
| Нед Окт 21, 2018 1:42 pm |
michev
Ани те са ти го написали: Т.е копираш cgitherm.exe в cgi-bin папката на Апача. Като гледам много ангажиращо ми се вижда това.. че компютър.. че COM/LPT порт.. Ако само ще го покзваш в уеб, без да го логваш, защо просто не използваш най-простото ESP8266/32 и на ардуино да му напляскаш един код за четене на температурта и сервиране по уеб?
| Нед Окт 21, 2018 9:20 pm |
pipilica
Ами инсталирах ХАММР, това можах, преди пробвах само Апач сървър но нещо не се получи, та в ХАММР-а папката за изпълнение е htdocs май такава cgi-bin не видях, турих всичко там и нищо не стана. То верно че има сигурно и по-лесен начин ма като не разбирам, пък у намерих полезно приложение на сървъра с галерията така че ще си стои включен. Е как ще се стартира ЕХЕ файл през броузер, нали само html и php се стартират така.
| Нед Окт 21, 2018 11:02 pm |
michev
Като изключим факта, че ехе-то им крашва под боза 7.. - на снимката мисля става ясно къде да го сложиш и как да го извикаш.
| Пон Окт 22, 2018 1:13 pm |
pipilica
Явно не съм настроил сървъра правилно. ХАМРР-а е версия 1.8.0 ако има значение.
| Вто Окт 23, 2018 3:07 am |
pipilica
Егати и системата копирах файловете в cgi-bin и в htdocs и пуснах therm-test-win.html и уж тръгна. Но излиза няква грешка 14. Ето какво казва автора за тая грешка, на мен нищо не ми говори какво да направя. не съм свързал датчиците и би трябвало да ми даде грешка 11 или 13. Ако беше на сървър в нета знам как да променя правата, ма тука гледах но не открих, май трябва да чопкам в някой файл.
| Вто Окт 23, 2018 3:35 am |
syscop
Поне смени разширението на файла. Никой читав съвременен browser няма да ти разреши да изпълниш .exe от командния му ред.
| Вто Окт 23, 2018 8:16 am |
pipilica
Бе то разширението си работи, поне излиза на другия комп, ма дава тая грешка 14. Как да дам access the /dev/ttyS? къде да чопля.
| Чет Окт 25, 2018 2:30 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
Десен бутон на "Computer", избираш Properties, от там на Advanced System Settings - Environment Variables - System Variables - New
Variable Name THERM_PORT Variable Value - номера на компорта, на който ти е закачен термометъра. Ок, Ок, Ок
Един рестарт за всеки случай. Пускаш един дос прозорец (Start - cmd) и вътре пишеш set и натискаш Enter. Нейде към края трябва да ти се появи и THERM_PORT=1, ако си дал по-горе 1 за номер на порта. Па после пробвай да пуснеш cgitherm.exe било то пак през дос прозореца или пък директно като достъпиш страничката за термометъра на уеб сървъръ.
Успех!
| Чет Окт 25, 2018 1:44 pm |
pipilica
Огромно Благодаря. Стана, даде грешка 11, не съм свързал датчиците.
| Пет Окт 26, 2018 2:58 am |
pipilica
Тръгна точно.
| Сря Окт 31, 2018 6:14 am |
pipilica
Бе то тръгна ма ми се иска леко да преправя нещо че да мога да сложа коментар под температурите обаче не знам къде. Ето какво излиза. Гледах да се ориентирам по линка който е сложил човеко и неговите надписи но не намерих, ето и кода на страницата дето зарежда. Май тия неща се зареждат от ЕХЕ-то дето е на сървъра, пък е него не мога да погледна. Некви идей по въпроса.
| Чет Ное 01, 2018 4:45 am |
michev
| Чет Ное 01, 2018 10:15 am |
