Функция
Мнение Функция
За един документ ми трябва математическа функция (не програмна) която да връща броя на байтовете които дадено число заема.
Примери:
F(214) = 1, защото 214 е еднобайтово число.
F(577987) = 3, защото 524288 <= 577987 < 1048576, т.е. числото е 20-битово което е 3 байта.
F(23746238387987) = 6
и т.н...
Някой математик ако може да удари едно рамо как се изразява това като функция :)
Съб Авг 05, 2017 8:39 pm
Мнение Re: Функция
aaaaa малко не разбирам, каква рлзика виждаш между математическа и програмна в случая ... защото математическата ще излезе от ограничението в един байт да имаш макс 256 ... малко ... това ти е log с основа 2 закръглен към следваото кратно на 8. log 2 може да го изразиш и като натурален или десеттичен логаритъм. Но чисто математически закръглението ....
p.s. то може инаправо логаритъм с основа 256 и да закръгляш към следващото по-голямо, номатематическа функция за закръгление .. малко не се сещам.
Съб Авг 05, 2017 9:23 pm
Мнение Re: Функция
Y=ceiling(ln(X)/ln(256))
става със всякаква основа логаритъм
за отрицателни числа няма да работи
Нед Авг 06, 2017 12:03 am
Мнение Re: Функция
ceiling каква мат. функция е :)
Ако говорим за програмен способ няма никаква нужда да смяташ алгоритми или каквото и да е, просто търсиш най-старшия бит в който имаш единица, или просто проверваш кой е най-старшият байт от променливтаа който е >0. Това работи и за отрицателни и за положителни и за всякакви :) Но той пита за математическо изразяване, та аз не помня да има такава операция, операцията е закръглеване :)
Нед Авг 06, 2017 1:24 am
Мнение Re: Функция
има доста извратени мат функции, но тази поне има очевиден смисъл
https://www.mathsisfun.com/sets/functio ... iling.html
ceiling.PNG [ 2.02 KiB | Прегледано 5385 пъти ]
Нед Авг 06, 2017 7:18 pm
Мнение Re: Функция
А не може ли нещо от сорта ако числото е 0-255 е 1 байт, ако е 256-65535 е 2 байта и т.н.
Сря Авг 23, 2017 9:42 pm
Мнение Re: Функция
Той иска формула, иначе както писах най-лесно е да проверява до къде има 1-ца в числото, дали побайтово или побитово все там.
Сря Авг 23, 2017 11:06 pm
