Компилиране на DOS програма писнан на Асеблер
Регистриран на: Съб Яну 30, 2016 6:05 pm
Мнение Компилиране на DOS програма писнан на Асеблер
Здравейте .
Ще обясня за програмата . Това е калкулатор за смятане на диодната матрица за синтезатор СМ1630Р , който се използва в Българските радиостанции Лен , Лотос , Надежда и подобни .
Така програмата работи но може да изчислява само диодите за предавателя . За да може да изчисли диодите за приемника трябва от честотата работната да се извади -10,7 или -21,4 мегахерца (зависи приемника с каква междинна е ) за да може да направи сметките .
Това добре но програмата е с ограничение в честота . Може да смята честоти от 136 до 174 Мегахерца .
За какво говоря примерно имаме приемник с междинна 21,4 Mhz
И смятаме честота 145,000 Mhz като извадим 21,4 Mhz се получава 123,600 Mhz което програмата не може да сметне .
Можели някой който разбира от асеблер да погледне дали тези две граници долната 136 и горната 174 не могат да се променят . По скоро само долната да се промени на 114.000 Mhz .
Имам ASM файла на програмата но понеже не разбирам нищо от програмиран не мога да направя нужните корекции .
И още един въпрос , може ли да ми кажете с кой компилатор може да се събере програмата ?
Прикачам програмата с изходния код
len160.rar [4.48 KiB]
389 пъти
Сря Фев 01, 2017 10:46 am
Мнение Re: Компилиране на DOS програма писнан на Асеблер
За момента май само nasm си струва усилията.
http://www.nasm.us/
Сря Фев 01, 2017 11:02 am
Ето, приема 100-200MHz, и да почерпиш :)
П.С. Преименувай ТХТ на ЕХЕ, за протокола - НЕХ едитор свърши работата :)
LEN160.TXT [1.44 KiB]
542 пъти
Сря Фев 01, 2017 11:18 am
t_i_t_o , много ти благодаря работи перфектно проверих го .
Сря Фев 01, 2017 11:42 am
Приема 0 .. 4294967295 барабар със сорсове, и да почерпиш повече :)
В другия форум съм обяснил кое какво е.
len160.zip [13.09 KiB]
387 пъти
Сря Фев 01, 2017 11:44 am
Много благодаря и на двата това много улеснява нещата със сметките .
Каже те ми само с кой компилатор събрахте .ехе-то
Сря Фев 01, 2017 11:56 am
Питам за компилатора защото искам да добавя текст как се смятат диодите за предавателя , че трябва да се извади междинната честота .
Сря Фев 01, 2017 11:58 am
Borland TASM/TLINK за Дос, като ги пускам в DosBox под Linux . :)
Не съм се заглеждал в аритметиката, но едва ли е много сложна,
та ако имаш формулите, защо не я напишеш на нещо за по-лесна поддръжка?
(Иначе нямам нищо против асемблер, напротив! :))
(P.S. дай да пишем само на едно място т.е. тук! :))
Сря Фев 01, 2017 12:01 pm
bengata, сега е идеалния момент да започнеш да учиш С и да си пренапишеш програмката от асемблер :)
Сря Фев 01, 2017 12:09 pm
Някаква документация за СМ1630Р имаш ли?
Сря Фев 08, 2017 12:03 pm
dan искам да вметна че китайците продават радио модули за под $8, a за под 13$ получаваш цяло 4W радио с батерия, зарядно и антена.
Според мен не си струва да се занимаваш с толкова архаична техника освен ако не реставрираш за музеен експонат.
Сря Фев 08, 2017 3:54 pm
ike написа:
Интересна ми е карантията на чипа. Нищо повече.
Чет Фев 09, 2017 4:33 pm
