Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:15 am
Н'бабане Гт'муан'га
 размяна на битове
Нещо съм блокирал май... Има ли елегантен начин за размяна само на битове 7<->8, 6<->9, 5<->11, 4<->12, без да се закачат останалите, в един unsigned int? Сигурен съм че има, ама в момента ми убягва.
| Нед Ное 22, 2015 2:14 pm |
DanielDimov
 Re: размяна на битове
с таблица ще стане най-лесно и най-бързо
| Нед Ное 22, 2015 2:43 pm |
За много платформи има инструкции за byte order (REV) и bit order (RBIT), доколкото схващам ти трябват и двете, т.е.
unsigned int foo(unsigned int x) { return __RBIT(__REV16(x))>>16; }
евентуално foo може да е inline и ако компилираш с Ц++ може да е constexpr.
| Нед Ное 22, 2015 3:31 pm |
palavrov
Те всъщност са 8 бита - просто трябва първо да >>4 после обръщаш битовете в целия байт и накрая <<4. Обръщането според архитектурата - ако има CPU инструкция добре, ако не с таблица.
| Нед Ное 22, 2015 5:23 pm |
Верно ли само изброените битове? Че и с дупка  Значи нещо от сорта:
| Нед Ное 22, 2015 7:17 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Всъщност размяната даже е малко по сложна отколкото я описах  В едната посока е 4->7, 5->8, 6->9, 7->10 В другата е 7->11, 6->10, 5->9, 4->8 След приличен обяд успях да вържа някакъв код, ама тепърва ще го пробвам... (k[r] ми е 16-битовото число) като xb[] табличката е  |  |  |  | Код: const unsigned char xb[16] = {0b0000, 0b1000, 0b0100, 0b1100, 0b0010, 0b1010, 0b0110, 0b1110, 0b0001, 0b1001, 0b0101, 0b1101, 0b0011, 0b1011, 0b0111, 0b1111};
| Нед Ное 22, 2015 8:46 pm |
Е не е по-сложно... това за каква платформа е? Питам щото ако е arm както си го написал е супер неефективно
| Нед Ное 22, 2015 9:12 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Arm?? Тва пък какво е? (подразбира се че не е...) Виж сега, аз не се смятам за велик програматор. Моята философия е по-обща. Ако си в настроение да ми подобриш кода, ще ти благодаря (между псувните че не съм се сетил сам  )
| Нед Ное 22, 2015 9:24 pm |
За съжаление кристалното ми кълбо се повреди и няма как да разбера какъв тип архитектура и какъв компилатор ползваш.
| Нед Ное 22, 2015 10:04 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Ми да беше споменал. Аз съм зарит от кристални кълба дето не ги ползвам. Пик16 ми е архитектурата за това и ХС8 компилатор
| Нед Ное 22, 2015 10:14 pm |
Ти направо ме закопа... не съм ги чувал тия  Единственото дето знам е че май са 8-бит... Компилаторът пък хептен нищо не ми говори, все пак ако е добър в оптимизациите може би не трябва да му се пречкаш с междинни променливи. Пробвай с един голям израз директно да му дадеш резултата пък той да си преценява т.е. нещо от сорта: k[r]=(k[r] & 0xf00f) | ((k[r] & 0xf0) << 4 ) | ((unsigned int)xb[(k[r]>>8) & 0xf] << 4); Просто виж какъв асемблер генерира и прецени. Ак о с общия израз e добре, може да го подобриш още като преместиш последния шифт от кода в таблицата. Тя нали е 8 битова, т.е. да шифтнеш стойностите й.
| Нед Ное 22, 2015 11:51 pm |
TheWizard
/*------------------------------------------------------------------------- * Some useful macros for inline assembly stuff *-------------------------------------------------------------------------*/ #define Nop() {_asm nop _endasm} #define ClrWdt() {_asm clrwdt _endasm} #define Sleep() {_asm sleep _endasm} #define Reset() {_asm reset _endasm}
#define Rlcf(f,dest,access) {_asm movlb f rlcf f,dest,access _endasm} #define Rlncf(f,dest,access) {_asm movlb f rlncf f,dest,access _endasm} #define Rrcf(f,dest,access) {_asm movlb f rrcf f,dest,access _endasm} #define Rrncf(f,dest,access) {_asm movlb f rrncf f,dest,access _endasm} #define Swapf(f,dest,access) {_asm movlb f swapf f,dest,access _endasm }
виж какво прави последния ред
| Пон Ное 23, 2015 8:08 am |
CarBeta
Последния ред, а и предните 4, са за пик18. Човека търси решение за пик16. @Н'бабане, ако те устройва на асемблер мога да бутна едно рамо
| Пон Ное 23, 2015 9:59 am |
bobihot
Повечето МП архитектури имат инструкция за размени тетрадите в байта. Та май такава ти трябва. SWAP в x51. При пиковете-ненам.
| Пон Ное 23, 2015 12:27 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
@CarBeta, мерси настина, но няма да ми трябва асемблер. Всъщност аз съм го загърбил от години вече и винаги гледам да мина по най-правата крива  В общи линии това което съм сътворил ми върши работа, оттук нататък всички оптимизации ще са единствено за спорта.
| Пон Ное 23, 2015 12:53 pm |
