Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:36 am
[ 9 мнения ] |
stefan63
 http сървер, може би
Имам "C" написано приложение на Уиндоус- получава данни от няколко устройства . Приложението може да работи като сървер - например за същото приложение , търсещо устройствата на адреса/порта на първото приложение - тоест имам някакви сървер и клиент сокети работещи. Оказа се ,че ще е добре да мога да покажа данните на екрана на браузер. Данните са 50-60 променящи се числа/стринга. Някой да има идея за бързо и лесно вграждане на http сървер?
| Сря Окт 21, 2015 8:29 pm |
timt
 Re: http сървер, може би
По скоро ти трябва скрипт за хтмл който слуша сървъра
| Сря Окт 21, 2015 8:45 pm |
sparkybg
Аз нищо не разбрах от въпроса, освен че искаш да вграждаш сървър в нещо.
| Сря Окт 21, 2015 10:43 pm |
palavrov
Виж монгоозе - https://github.com/cesanta/mongoose (лиценза му е малко ГПЛ - но има и форк откакто беше с МИТ лиценз де https://github.com/civetweb/civetweb ) След това правиш HTTP JSON REST API - имплементира се сравнително лесно на сървъра. И някакъв JS framework който да работи в браузъра със съответната поддръжка на JSON REST (angular например).
| Сря Окт 21, 2015 10:51 pm |
TheWizard
Apache-PHP-MySQL device: HTTP SEND/POST по лесно и бързо - няма
| Чет Окт 22, 2015 6:27 pm |
TheWizard
PS: до колкото разбрах имаш няколко устройства дето мятат данни към "сървър"
| Чет Окт 22, 2015 6:29 pm |
stefan63
PHP-MySQL съм ги чувал, Apache и HTML- по-често. Имам няколко у-ва ,по сериен канал през конвертори към етернет пращат данни, намират се в един шкаф . На устройствата не мога да им добавям кой знае какво. Писал съм програма С/ под Win/. Програмата пише по диска, визуализира данните , работи и като сървер за свое копие - клиент през сокети. Дотук добре. В контролната стая на обекта - обаче- един огромен шкаф с контактори и контролери. Операторът има един комп/екран - гледа на браузер картинка за състоянието - някакъв вид SCADA картинка. /Интересно, в шкафа сякаш има два контролера, приличащи на нещо като Бигълборд или нещо подобно./ Не зная дали компютърът търкаля някаква SCADA или само браузер. Компът е с Линукс .Имам 2 опции - прекомпилирам за Линукс (никога не съм го правил) или слагам още един комп . Засега ще в втората, и ми се ще на онзи браузер в друг подпрозорец да се виждат и моите данни. Програмата ми сглобява една проста html страница на всеки няколко секунди и я презаписва на диска, пуснах сървер "miniweb" да я праща на браузерите и засега това е решението. Много е постна страницата - няколко правоъгълника с текстове и числа , но засега толкова разбирам. Другото, което ме дразни - че ползвам външен сървер за такава проста задача , данните трябва да ги записвам като файл, не виждам как чрез тоя външен сървер мога да предам обратно - от браузера към моята програма. Та това ме мъчи...
| Чет Окт 22, 2015 10:52 pm |
palavrov
Не ти е сложен проблема, но си иска да инвестираш малко в разучаване как да стане. Вградени C сървъри има колкото искаш (освен mongoose/civetweb който вече ти препоръчах). Харесваш си един, линкваш го към твоята програма и след това: - правиш една папка със статични HTML, Javascritp, CSS, JPEG, PNG и т.н. файлове които ще се пращат на браузъра - по същество това си е един веб сайт. - добавяш колкото трябва REST routings за твоите данни т.е. конфигурираш вградения веб сървър ако дойде HTTP GET заявка на адрес /api/data да си изсмуче от пръстите каквито данни ще връщаш в JSON формат. Може да ползваш и по сложни/мощни технологии като WebSockets но там е друга бира. - правиш си един index.html в който общо взето съдържа това което и сега записваш във този HTML файл, с разликата, че добавяш един таймер да обновява данните на всеки няколко секунди първо прочитайки от /api/data. Има доста JS frameworks които да ти направят живота лесен, но всички искат учене в началото. Аз лично харесвам AngularJS защото прави така наречения data binding и като прочетеш някакви нови данни просто ги присвояваш на една променлива, пък той автоматично си ги разнася по DOM където си му казал. Айде и един пример да дам за да стане по ясно: JSON JS HTML
| Пет Окт 23, 2015 11:30 am |
TheWizard
а ако са ти неиндексирани данните просто ги пращаш(HTTP-POST) разделени със запетайка да избегнеш JSON-a: POST /path/index.php HTTP/1.0 User-Agent: HTTP/1.0 Content-Type: application/blah Content-Length: bytes DevID=9876&value1=123&value2=3 или RAW data DevID:value1,value2,value3..... или HTTP-SEND http://server/?DevID=9876&value1=123&value2=3
| Пет Окт 23, 2015 5:47 pm |
[ 9 мнения ] |
