Регистриране на Windows Common Controls
Регистриран на: Нед Авг 17, 2014 11:43 am
Мнение Регистриране на Windows Common Controls
Здравейте!
Имам проект който е писан на Visual Basic 6.0. Инсталирах VB 6.0 на Windows 7 32 bit. и заредих проекта.Работи идеално!Пуснах ъпдейтите да се заредят,тъй като системата я бях току що инсталирал.След ъпдейтване при зареждане на проекта ми се появява съобщение,че библиотеките не са регистрирани.Потърсих в нета информация и се оказва,че това е проблем на много хора.Пробвах различни идеи,като последната е на Microsoft.Ще я копирам за информация:
32 Bit Windows
Unregister the new OCX file. Open an instance of the Windows Command Prompt, paste the following command, and press <Enter>:
Regsvr32.exe /u C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX
Make a backup of the OCX file C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX to C:\Windows\System32\MSCOMCTL.bak
Copy a legacy version of the MSCOMCTL.OCX file to your C:\Windows\System32 folder. For your convenience, a zipped copy from 2011 is here.
Register this legacy OCX file with the following command:
Regsvr32.exe C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX
Unregister this legacy version of the OCX file:
Delete the legacy OCX file: C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX
Rename the new OCX file we renamed in step 2, back to its original name:
C:\Windows\System32\MSCOMCTL.bak to C:\Windows\System32\MSCOMCTL.OCX
Re-register the new version of the OCX file. Paste the following command and press <Enter>:
Reboot the computer.
Явно е,че и това не работи,тъй като проекта пак се зарежда със съобщение за нерегистрирани бибилиотеки.
Моля,ако някой е имал подобен проблем и го е решил ,нека да сподели,тъй като проекта ми е важен.
Благодаря!
Вто Яну 13, 2015 11:10 am
Мнение Re: Регистриране на Windows Common Controls
това ми звучи като съвместна пресконференция на боцко и цвъки... регистрирай, дерегистрирай, копирай, трий...
за MSCOMCTL ли е съобщението или за други?
Вто Яну 13, 2015 11:31 am
На мен ми изписва "Object Library not registered",като конкретно говорим за "Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6),но от коментарите които чета всички коментират - MSCOMCTL.OCX.
Вто Яну 13, 2015 11:49 am
Проекта ти е правен със стари версии на контролите. След ъпдейт бозата набутва последните версии. Проекта обаче си търси старите, които вече са затрити при ъпдейта. Избора ти е или да си върнеш старите или да смениш връзките в проекта към новите контроли. За предпочитане е да смениш връзките в проекта щото не се знае кога/дали ще нацелиш старата версия дето са използвали.
Вто Яну 13, 2015 1:08 pm
CarBeta написа:
Именно.
На мен лично ми е най-просто да сменя референсите директно с текстор редактор във всички форми. Като добавиш новия контрол в някоя форма и запишеш, виждаш и какво и къде да смениш. Не е велика разправия.
Вече не, но едни 10 години си вадих хляба със софтуер, написан на VB6, като през годините доста пъти сме сменяли контроли с по-новите им версии по тоя начин, включително наши собствени.
Вто Яну 13, 2015 2:57 pm
