| Цифрови I/O на ПК http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=16&t=11246 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | stefan63 [ Вто Апр 02, 2013 9:27 am ] |
| Заглавие: | Цифрови I/O на ПК |
Покрай една моя задача се замислих за цифрови входове и изходи , направени/управлявани с ПК. Конкретно ми трябват 3 входа и 3 изхода, единият изход трябва да дава импулси с честоти 0.5Hz....10кHz, останалите портове са в рамките на до 100 херца.. Изглежда,дори под Windows има възможности да се генерират поредици >10 kHz с точност няколко микросекунди. Дори срещнах в www.intervalzero.com интересна(цени няма,сигурно не са малки) ко-ОС за Win. Предполагам - под Линукс нещата стоят и по-добре. Проблем вече става желязото- серийните и паралелните портове могат да се купят като платки за настолен комп. Обаче за да е преносимо решението към лаптоп? USB-to ми изглежда да е лимитирано и невъзможно да изкара 10кHz на изходите на обикновен преходник USB-RS232(може и да бъркам). Някой сеща ли се за евтини опции? |
| Автор: | CarBeta [ Вто Апр 02, 2013 9:56 am ] |
| Заглавие: | Re: Цифрови I/O на ПК |
Само паралелния можеш да го драйвиш директно като I/O и има достатъчно пинове за твоя случай. Като всичко зависи от софтуера дето ще си напишеш естествено. Другия вариант е с микроконтролер, който ще върши цялата работа, а само ще приема команди от който порт ти е кеф на компютъра. |
| Автор: | ike [ Вто Апр 02, 2013 1:00 pm ] |
Не можеш да го направиш с windows, linux или PC платформата. Е можеш, но ще работи само през 99% от времето. За това сложи едно ардуино и си готов. |
| Автор: | stefan63 [ Вто Апр 02, 2013 2:21 pm ] |
Под ДОС го правя. Под другите ОС, за лаптоп, -всъщност може би с PCMCIA адаптер ще стане , но това е остарял стандарт. Всъщност чуденката ми вече е - дали LPT адаптер Expresscard ще позволи да се пипа като обикновено LPT и -дали ще има слотове Expresscard през следващите няколко години.. |
| Автор: | CarBeta [ Вто Апр 02, 2013 2:59 pm ] |
През PCMCIA се управлява като обикновен порт, проверено! Предполагам, че и експреса е така, но това е под Win. Под DOS трябва сам да си пишеш драйвър за картата. |
| Автор: | stefan63 [ Вто Апр 02, 2013 3:35 pm ] |
ДОС-ът не е приоритет , за съжаление |
| Автор: | jig.tak [ Сря Апр 03, 2013 1:43 am ] |
провери bitbang на FTDI през USB дали ще ти свърши работа. Не е нужен микроконтролер, имат драйвери за няколко ОС, а и по евтино от това здраве му кажи |
| Автор: | ike [ Сря Апр 03, 2013 2:00 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Цифрови I/O на ПК | |||||||||
http://hackaday.com/2009/09/22/introduc ... bang-mode/ http://blog.bitheap.net/2012/03/ft232r- ... roken.html |
| Автор: | _oXo_ [ Пет Май 24, 2013 11:06 pm ] |
може да се направи и под Windows XP Pro RTM |
| Автор: | Цецо [ Пон Май 27, 2013 9:06 am ] |
FTDI и не се занимавай с глупости.Това работи под всички ОС и се подкарва за 1 ден. |
| Автор: | bobihot [ Сря Май 29, 2013 2:04 am ] |
Не знам тези микросекунди точност как ще ги получи? При мен на виндос ми звъни секундата с над 40млс и пропуска редици ? |
| Автор: | ike [ Сря Май 29, 2013 8:15 am ] |
Не може. Виж 3-тото мнение в тази тема. |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Сря Май 29, 2013 9:17 am ] |
за PIC32 и MMBasic чувал ли си? eдин Maximite (или съвместим с него) и си готов по-бързо от даже и от ардуино. ако поразровиш нета ще откриеш голям избор на съвместими модули и платки. |
| Автор: | zaphod [ Пон Юли 22, 2013 6:44 am ] |
забрави да ползваш компа като микроконтролер, дори и много късите системни прекъсвания ще ти забавят импулсите. не знам под линукс как е, но до вин 98 можеха да се забраняват прекъсванията и компа ставаше за микроконтролер. да ама не вярвам питащия да си сложи вин 98 само за това, въпреки че има хора които го правят и моя часпром трябва да бачка на 98 по тая причина |
| Автор: | bateAz [ Пон Юли 22, 2013 10:33 am ] | |||||||||
Малко off topic: Под 98 е лесна и работата със "собствен" хардуер, мушнат на ISA шина. С XP и PCI не е лесно. |
