Отговори на тема  [ 250 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Следваща
Ценни програми и трикове за Windows
Мнение Re: Ценни програми и трикове за Windows
mariaDB - сървър mySQL бази данни;
Оня ден инсталирах един софт , дето искаше mySQL сървер; Инсталирах от сайта mySQL и като почна едно автоматично теглене на Ц++ дистрибутиви - свят ми се зави при деинсталирането;
После изтеглих и инсталирах mariaDB -нищо допълнително не поиска и просто си тръгна;
Сря Окт 11, 2017 8:49 am
Oracle точно за това ги купиха - за да ги съсипят. И точно за това форкнаха mySQL на mariaDB.
Сря Окт 11, 2017 11:54 am
То до колкото разбрах авторът на mySQL е направил mariaDB?
И аз него си инсталирам. По някакви причини се върнах на Интербейс- Файербирд. Ама по-закучен SQL-а. Демек по-истински и трябва да се изпипа повече.
Чет Окт 12, 2017 11:19 am
Начи, правя една Бозъ-7 и Explorer-ът взе да ми лази по нервите и се сетих за QTTabBar и слава Богу!
Пооправили го, освен да дава табове помага доста при бърз преглед на файловете - дори видеото тръгва в прозорче като спреш мишката върху него и кой знае какво още прави - не съм чел.
Внимание: има стара разработка под същото име, така че спазвайте горния линк!
Най трудно е докато го пуснеш: иска Net Framework 4+, да go намериш във View на Explorer и т.н. - прочетете readme_en
Едит: Десен клик на реда с табовете и се отваря меню - ум да ти зайде. Има възможност за допълнителни изгледи/прозорци.
При интерес ще дам списък на другите програми от първа необходимост.
Сря Яну 29, 2020 5:08 am
bongo_x2 написа:
Интерес.
Сря Яну 29, 2020 10:39 am
Шъ чекаш малко, щото шъ има ровичкане, а на всичко отгоре най-новият Linux Mint Cinnamon мноооо държи да се стартира EFI, пък поне засега нЕма как и нЕмам достъп и до Бозъта.
Междувременно се натъкнах на препоръчван облак, в който за един стек цигари на месец можеш да си скалъпиш и Бозъ без да си хабиш компа за глупости :)
https://www.apps4rent.com/
https://www.clouddesktoponline.com/host ... p-service/
Сря Яну 29, 2020 3:41 pm
Значи компът (втора ръка от магазин) дойде с инсталиран ОЕМ Win7 Ultimate 64 на български, почти легален :)
Погрижили са се за доста настройки, но не всички (трябва да се прегледа!), като най-ценното е изцяло българският М$ Офис, който иначе е проблемно намираем. Повечето програми обаче или не бяха нужни (напр. Skype), или не най-подходящите (напр. WinRar), или 32-битови при наличие на 64-битови и т.н.
Приятно изненадан останах от Avast Free Antivirus - направо не го усетих, което не ми попречи да го разкарам за да не цапа, щото така или иначе бозъта почти няма да се ползва.
Програма No1 е Comodo Programs Manager (freeware) който е фрашкан с възможности, но най-ценното е, че проследява инсталирането на всяка нова програма и при мотика я чисти пИрфектно. За по-сигурно се цъка на инсталера с дясна мишка и се избира "Install & monitor using CPM" щото понякога (рядко) не зацепва. Друг бонус е, че като си си играл доста с настройките на някоя програма, CPM може да й направи инсталер.
Тук някъде е моментът да се обнови Бозъта, ама аз го прескочих.
Понеже Firefox стана огромен динозавър, а с Chrome се гледаме под вежди, си инсталирах и настроих Pale Moon - да ми е мирна главата. Иначе Comodo предлага разни с повишена сигурност.
После създадох директория C:\Programs и шляпнах вътре разархивирана папка Revo Uninstaller Portable щото е най-доброто за чистене на заварени програми и почнах яка чистка.
После: CCleaner, естествено. То чистачи много, но този досега не ми е съсипвал нищо.
След няколко рестарта и почиствания и при конвенционален (не SSD) диск е добре да се пусне добрият стар MyDefrag 4.3.1 в режим System Disk Monthly и да се ходи на кафе/бира.
Забравих да кажа, че преди дефрагментирането е добре да се разкарат pagefile.sys и hiberfil.sys - хем да не се пречкат, хем при възстановяването им после ще са дефрагментирани и максимално близо до началото на диска. То може да се шляпнат в специална партишън, но това е друга бира.
Освен това след чистката е момента ако някои "специални" папки ще ходят на друго място - да ходят.
Ако всичко е почистено и настроено - почва инсталирането. Аз се постарах да не плащам, нито да крада :)
Без .NET Framework не може, аз нямах ник'в и шляпнах само най-новия. Жаби, змии и др. животни не трябват засега.
За QTTabBar на експлоръра писах по-горе - развързва ръце.
7-Zip вместо гадния WinRar.
PDF-XChange (има Lite) вместо безумното разточителство на Акробата.
Запис на дискове няма да ми се налага, затова оставих CDBurnerXP.
Налагаше ми се да зяпам видео, затова почнах от там:
> PotPlayer (бившият KMPlayer);
> Вездесъщият VLC;
> https://www.xcodecpack.com/ (да има) съдържащ любимия ми MPC-HC. Ся, Pack-ове мнооо, ама този за в момента.
> При по-дълбок интерес е полезно MediaInfo.
... ще продължа после ...
Сря Яну 29, 2020 6:04 pm
За светкавично търсене: Search Everything с всичките му (големи) предимства и евентуални недостатъци.
За бърз преглед/редактиране на картинки добрият стар Irfan View си остава ненадминат. Иначе Gimp.
На Gimp-а, ама за аудио, му се вика Audacity.
За МузикЪта: единствено Foobar2000, но за съжаление той все-още иска играчка за да стане според вкуса ти :)
Само да припомня за пасивната интернет защита Spyware Blaster.
За момента приключвам, щото Линукса ме чака :D
Сря Яну 29, 2020 9:08 pm
Колкото до новият Linux Mint Cinnamon (сефте тръгнах да го ръгам някъде), четох, четох и като моя случай не срещнах. Досега грам проблем не съм имал, ама с Xfce.
Накрая в тази флашка (добре, че stefan63 я е метнал през прозореца, че не ми се хабеше истинска) ръгнах последното Puppy Linux и с вградените инструменти най-брутално въведох ред, колкото да не ми се искаше да ГРУБианствам.
Сря Яну 29, 2020 9:46 pm
Полезно и тествано с конвертиране от VOB към MP4 и други. C VLC също става, но файла стана по-голям.
https://handbrake.fr/
Пет Яну 31, 2020 4:47 pm
Повечето от писачите на код сигурно знаят - Notepad++ - най-добрият едитор за всякакви програмни езици.
За любителите на CorelDraw - Inkscape - напълно безплатен и добре поддържан аналог.
За компютърни анимации и 3D моделиране - Blender
Най-добрият MSOffice аналог - LibreOffice
Пет Яну 31, 2020 7:13 pm
До тук и аз Шъгласен!
Пет Яну 31, 2020 9:46 pm
Кажете някоя програмка за замяна на TeamViewer че ми скъса нервите с тия лицензи
Пон Фев 03, 2020 1:28 pm
Може да ползваш Anydesk. Teamviewer-a го има поизлекуван в рутракера. В trial режим е и няма проблеми с връзки към стари версии на програмата и лимити на времето на сесиите. След като изтече trial периода - си сменяш ID-то и имаш нов trial период.
ПС. Освен ако не ти е проблем честата смяна на твоето ИД.
Пон Фев 03, 2020 1:33 pm
VNCViewer - напълно безплатна
Пон Фев 03, 2020 2:02 pm
