Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
глобални променливи в С
Мнение Re: глобални променливи в С
Всяка е глобална ако не е static. В друг файл може да кажеш extern променлива; и да си я ползваш.
Нед Дек 29, 2019 9:06 pm
Леле много се изписа.
Прочетох малко да static я прави видима или нещо като локална само за файла където се декларира. Реално са се получили 2 отделни променливи с еднакво име и затова не можело да я променям от другия .c файл
Да може би не е добра практика да ги инициализирам във header-a, освен ако не са константи някакви.
Има варианти да пиша extern по .c файловете, но е неудобно. Ако я напиша със extern във header-a пак не ще, ако я инициализирам дава същата грешка. Някъде четох че по подразбиране променливата била extern. Т.е. това е само декларация. Но ако и се зададе стойност става дефиниция дори и да има extern. Гледах и някакви гимнастики със #eleif писаници във header-а, ама много писане... На моите header-и съм сложил въпросните safe guard-ове. Но пак не може да се инициализират глобални променливи. Все пак реално като се замисля, да се зададе някаква стойност на променливата е изпълним код и принципно не е добре да се прави във header-а. Интересното беше, че това не е проблем във mplab-a XC8 там няма такива проблеми, и очаквах да е някаква настройка в GCC. :roll:
Нед Дек 29, 2019 9:37 pm
Е - тая инициализация на глобална променлива в хедър файл...като го включиш няколко пъти тоя хедър в няколко Ц файла....ще стане не спагети, ами боза. За мене е редно да не се компилира..
Стартъп кода ти ги нулира (ако е разрешен) , другото си е твоя грижа в началото на програмата - и по прегледно и по-безопасно. Броят на натиснатите клавиши ще е еднакъв.
C::B има много голям екран опции за компилатора(MinGW? ) - кое е грешка, кое не е....ама май по-добре да не се пипа там.
Нед Дек 29, 2019 10:25 pm
Ами да разбирам не е добре да се инициализира там. Но ако е константа къде да я инициализирам ? Със const пак дава такива грешки. Пробвам константата само да я декларирам в хедъра а във цето да и задам стойност (дефинирам) ама не става.
Имам тука един проект на XC8 в който съм написъл едни константи в хедъра и се ползват от целият проект. Всъщност са едни дълги стрингове от по 100 и повече символа. Единствения начин да не гърми GCC е да ги пиша константите във всеки .c файл, което е упражнение за луди. :|
Последна промяна slav4o.com на Нед Дек 29, 2019 10:56 pm, променена общо 1 път
Нед Дек 29, 2019 10:53 pm
Дай някакъв пример. Бобът е на свършване.
Нед Дек 29, 2019 10:55 pm
syscop написа:
Ами примерно :
main.h :
#ifndef MAIN_H_INCLUDED
#define MAIN_H_INCLUDED
int testvar1 = 1;
#endif // MAIN_H_INCLUDED
main.c :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lib.h"
#include "main.h"
int main()
    testvar1 = 11;
    printf("Hello world!\n");
    printf("%d\n",testvar1);
    TestFunc();
    return 0;
lib.h :
#ifndef LIB_H_INCLUDED
#define LIB_H_INCLUDED
//int testvar2 = 2;
const int testconst2 = 2;
void TestFunc(void);
#endif // LIB_H_INCLUDED
lib.c :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lib.h"
void TestFunc(void)
    printf("%d\n",testconst2);
-------------- Build: Release in recursion (compiler: GNU GCC Compiler)---------------
mingw32-g++.exe  -o bin\Release\recursion.exe obj\Release\lib.o obj\Release\main.o  -s
obj\Release\main.o:main.c:(.rdata+0x14): multiple definition of `testconst2'
obj\Release\lib.o:lib.c:(.rdata+0x4): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Process terminated with status 1 (0 minute(s), 0 second(s))
0 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s))
Нед Дек 29, 2019 10:59 pm
lib.h :
// declaration 1:
extern const int testconst2;
// declaration 2:
lib.c :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lib.h"
// definition 1:
// definition 2:
void TestFunc(void)
Нед Дек 29, 2019 11:09 pm
Ами и константите могат да се декларират extern, a ако са някакви прости числа - може и с
#define MAXALABALA 120 .
Всъщност тук имаш #include "lib.h",
да не би тоя хедър да е добавен и като файл към проекта?
Нед Дек 29, 2019 11:10 pm
Миро, да така работи :) Оказва се че в хедъра може и без extern, явно са наистина по дефолт екстерн.
Стефан, да в графата Headers не е във Sources където са .c -тата
Нед Дек 29, 2019 11:14 pm
Сложи const int testconst2 = 2; в *.c файл. Направи съответен *.h файл със следното extern int testconst2;
По-горе писах: extern int testconst2; не заема памет - само казва на компилатора, че има такава променлива с даден тип.
const int testconst2 казва на компилатора да задели sizeof(int) байта памет. Ако това нещо го има на повече от едно място тогава, виждаш грешката, за която питаш - поне е кристално ясна - за всеки отделен *.c файл, в който добавиш твоя заглавен lib.h компилатора ще задели sizeof(int) байта, но линкера ще се чуди какво да ги прави понеже са с еднакви имена.
Нед Дек 29, 2019 11:17 pm
Мда така със extern си се получава. Във XC8 обаче ако не напиша в хедъра extern ми казва
lib.c:5:: warning: (1478) initial value for "_testconst2" differs to that in ./lib.h:17
От друга страна мога да изстрия да не пише нищо във lib.c
а константата да си я напиша във lib.h cosnt int testconst2 = 2; и да си я ползвам в целият проект, без изобщо да имам lib.c
Демек нещо като header само с константи :) Номера обаче не става в GCC
Това с #define не винаги ще върши работа, ако имам съобщение стринг с интервали няма как да го въведа...
Нед Дек 29, 2019 11:31 pm
slav4o.com написа:
Миро, да така работи :) ...
Ей... :) Евала, Аферим, Ашколсун... :D
Добре е да знаеш още, че XC8 е порт на GCC ;)
Пон Дек 30, 2019 12:56 am
Добре сега още един новобрански въпрос :)
Начи имам си #include <stdio.h>
и след това мога да си пиша
printf("Ala Bala");
// printf e функция от stdio.h
напраайвам си библиотека lib.c и тя си има lib.h
във lib.c си имам TestFunc();
във main.c си я инклудвам и нея #include lib.h
Опитвам се да извикам TestFunc(); но линкера дава грешка, ако не съм добавил в проекта lib.c Да разбираемо, донякъде. Хубаво ама защо не ме кара да добавям в проекта stdio.c и си ги намира функциите ? Как да го направя тоя чалъм и с моята библиотека ?
Пон Дек 30, 2019 1:35 am
Както Миро каза - нито риба, нито рак.
И без "extern" променливата реално само се декларира (и в двата Ц файла), накрая линкера я дефинира според декларацията и двата сорса работят с една и съща променлива.Поне така ми изглежда. Ако има инициализация и в двата файла - гърми. Това с C::B ,компилатор MinGW-g++ .
Оттук и защо гърми , ако е инициализирана в хедър, който се включва в няколко сорса.
XC8 е малко по-друга бира..."embedded" бира, та силно ми се струва, че конструкция
"const int XX=8;" се свежда по-скоро до "#define XX 8" и въобще не се заделя памет за XX.
Има си някакви прекомпилирани библиотеки, които реализират функциите , описани в stdio.h.
Линкера си ги търси сам. Твоето lib.c можеш да го компилираш до библиотека lib.a и после да посочиш на линкера да търси функции и в тази библиотека.
Пон Дек 30, 2019 1:56 am
Сега ми дойде на ум, ако я прекомпилирам библиотеката, дали ще ми се намали цялото време на компилиране ?
Но ще са утре пробите, че стана късно...
Пон Дек 30, 2019 2:24 am
