Kak да взема пътя към exe фаила.
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Kak да взема пътя към exe фаила.
Имам следния проблем. Ползвам иnсталатор Inno Setup но на някои компютри при инсталацията се получава бъг и не сетва работната директория на иконката която стартира програмата. Лошото е че при мен на вече 9 компютъра пробвам не иска да направи проблема и за да пробвам да го коригирам.
А програмата ми ползва няколко файла от директорията в която се намира exe-то и като се стартира с друга работна директория не може да си ги намери.
Интересува ме как мога да получа реалния път до exe-то. А някой ако го ползва Inno Setup-a и го е срещал и решил проблема ако може да бутне едно рамо.
Работя на Visual C++
Сря Фев 13, 2008 2:49 pm
GetModuleFileName - ако искаш EXE-то ти да знае как се казва (от къде е стартирано)
путинофили: "иди н***й"
Сря Фев 13, 2008 2:57 pm
ParamCount()
ParamStr(i)
ParamStr(0) returns the path and file name of the executing program (for example, C:\TEST\MYPROG.EXE).
Сря Фев 13, 2008 3:31 pm
Регистриран на: Пон Фев 21, 2005 2:14 pm
Местоположение: Varna
http://www.vincenzo.net/isxkb/index.php ... iderations
Според мен не бива да разчиташ на полето Start In. И е най-добре а си коригираш програмата.
Линка е в допълнение на предложеното от ps66.
Шанс едно на милион, обикновено се случва девет от десет пъти.
Сря Фев 13, 2008 4:09 pm
argv[0]?
Сря Фев 13, 2008 4:32 pm
Мерси. Така стана :).
Иначе не е проблем в случая и да разчитам на Start-in. Но заради бъга на инсталатора дойде и проблема.
Сря Фев 13, 2008 4:43 pm
