Дата и час: Пон Окт 05, 2026 9:43 am
[ 11 мнения ] |
Препоръка за мултиплатформена socket библиотека (TCP/UDP)?
По аналогия с темата за GUI библиотеките, търся лека, малка C/C++ библиотека за работа с TCP и UDP сокети. Изискванията са: - поддръжка на линукс и win32 (BSD API и Windows sockets) - да е лека в смисъла да има малко (или никакви) допълнителни зависимости - да има асинхронно API - т.е. да има някакъв wrapper на select() и threading - подходящ лиценз за комерсиален софтуер (статично свързан) - т.е. open source QT отпада (примерно MIT или BSD мисля че стават като лиценз) - производителност не се търси, удобно API е много по-ценно, както и добра документация и примери Гледах boost::asio и само asio, libevent и няколко други. Засега това най-ми допадна: http://sourceforge.net/projects/socketlibcpp/ но то не поддържа UDP. Пример за евентуална таргет платформа е openwrt. Т.е. един от тестовите варианти ще е за такава система.
| Пон Юли 21, 2014 11:03 am |
 Re: Препоръка за мултиплатформена socket библиотека (TCP/UDP
а ти ли ще си я портваш? ако да, то най-доброто решение се казва lwIP
| Пон Юли 21, 2014 11:11 am |
palavrov
В момента работя с libevent ... става. Подкарах я без проблем под OpenWRT. Ако се спреш на нея ще ти дам едно рамо ако запъне някъде ... едит: lwIP също става, но там нещо API-то и особенно сорсовете хич не ми паснаха на темперамента
| Пон Юли 21, 2014 1:12 pm |
Май ще е libevent-a - ще питам ако възникнат въпроси, благодаря. Видях че има алтернатива - libev. Имаш ли впечатления?
| Пон Юли 21, 2014 5:51 pm |
palavrov
Гледах го и него - изглежда същото като фунцкионалност. Доколкото успях да схвана преди време libevent е имал разни трески за дялане които са провокирали автора на libev да го направи - но това е било преди ... сега libevent се е развил и се ползва в една камара сериозни проекти докато libev е по слабо разпостранено. Та поне за мен везните натежаха заради по голямата юзер база на libevent т.е. повече инфо как се ползва, по стабилно и т.н. Честно казано ползвал съм го само за един проект и откак съм го интегрирал не съм имал никаква причина да го пипам - работи си като пушка.
В момента се заигравам с node.js - за ембедед платформи идва малко тежичко, ама с развитието на хардуера последните няколко години не е кой знае колко голям проблем да се подкара на някоя платка от рода на олимексиното или бигълбоне блек и т.н. - без да имам никаква идея що е то javascript успях за няколко часа да подкарам комуникация със устройството където ползвам libevent - сорса е няма и 100 линии ...
| Пон Юли 21, 2014 6:07 pm |
Точно и node.js ми се въртеше в главата да погледна за тази задача, но само ц/ц++ минава. Имаш ли някакви референции към приложения или примери с libevent, който да са подходящи за запознаване и "копиране" на идеи?
| Пон Юли 21, 2014 11:35 pm |
palavrov
Доколкото помня намерих доста примери с гугле - виж и моя код де, тривиално е:  |  |  |  | Код: #include <stdio.h> #include <stdbool.h> #include <time.h> #include <unistd.h> #include <string.h>
#include <event2/listener.h> #include <event2/bufferevent.h> #include <event2/buffer.h> #include <event2/thread.h>
#include <pthread.h> struct partial_read { uint8_t * buffer; size_t total; size_t current; };
inline void partial_read_init(struct partial_read * const pr, uint8_t * const buffer, const size_t total) { pr->buffer = buffer; pr->total = total; pr->current = 0; }
inline bool partial_read_done(struct partial_read const * const pr) { return pr->current == pr->total; }
inline size_t partial_read_left(struct partial_read const * const pr) { return pr->total - pr->current; }
inline uint8_t * const partial_read_at(struct partial_read const * const pr) { return &pr->buffer[pr->current]; }
inline void partial_read_append(struct partial_read * const pr, size_t append) { pr->current += append; }
enum message_type { MT_PING = 0x00, MT_DELETE = 0x01, };
struct message_header { uint8_t type; };
struct message_delete { uint32_t message_id; };
static struct message_header header; static struct partial_read header_reader;
static struct message_delete delete; static struct partial_read delete_reader;
static bool bufferevent_input_empty(struct bufferevent *bev) { return evbuffer_get_length(bufferevent_get_input(bev))==0; }
static bool bufferevent_partial_read(struct bufferevent *bev, struct partial_read *pr) { while(!partial_read_done(pr)) { if(bufferevent_input_empty(bev)) return false;
partial_read_append(pr, bufferevent_read(bev, partial_read_at(pr), partial_read_left(pr))); }
return true; }
static void communication_readers_init(void) { LOG_ERROR("Preparing to receive new command");
partial_read_init(&header_reader, (uint8_t *)&header, sizeof(header)); partial_read_init(&delete_reader, (uint8_t *)&delete, sizeof(delete)); }
static void read_cb(struct bufferevent *bev, void *ctx) { LOG_ERROR("Receiving data");
if(!bufferevent_partial_read(bev, &header_reader)) return;
switch(header.type) { case MT_PING: LOG_ERROR("PING"); /* TODO: Add TIMEOUT to close connection if there is no PING for a while */ break;
case MT_DELETE: if(!bufferevent_partial_read(bev, &delete_reader)) return;
LOG_ERROR("DELETE");
// event_delete(delete.message_id); break;
default: LOG_ERROR("Unknown command %02X", header.type); event_base_loopexit(bufferevent_get_base(bev), NULL); return; }
communication_readers_init(); }
static struct bufferevent *bev;
static void event_cb(struct bufferevent *unused_bev, short events, void *ctx) { unused_bev = unused_bev;
if(events & BEV_EVENT_ERROR) LOG_ERRNO("Error from bufferevent");
LOG_ERROR("Got an event");
if(events & (BEV_EVENT_ERROR | BEV_EVENT_EOF)) { bufferevent_free(bev); bev=NULL; } }
static void accept_cb(struct evconnlistener *listener, evutil_socket_t fd, struct sockaddr* address, int addr_len, void *ctx) { LOG_ERROR("Accepting connection");
struct event_base *base = evconnlistener_get_base(listener); bev = bufferevent_socket_new(base, fd, BEV_OPT_CLOSE_ON_FREE);
bufferevent_setcb(bev, read_cb, NULL, event_cb, NULL); bufferevent_enable(bev, EV_READ|EV_WRITE); }
static void error_cb(struct evconnlistener *listener, void *ctx) { struct event_base *base = evconnlistener_get_base(listener);
LOG_ERRNO("Got an error on listener");
event_base_loopexit(base, NULL); }
void communication_run_once(void) { struct event_base *base; struct sockaddr_in sock_addr; struct evconnlistener *listener;
LOG_ERROR("Starting communication session");
/* event base */ base = event_base_new(); if(!base) { LOG_ERROR("Couldn't create event base"); return; }
/* listener address and port */ sock_addr.sin_family = AF_INET; sock_addr.sin_addr.s_addr = htonl(0); sock_addr.sin_port = htons(0x5246);
/* listener */ listener = evconnlistener_new_bind(base, accept_cb, NULL, LEV_OPT_THREADSAFE|LEV_OPT_CLOSE_ON_FREE|LEV_OPT_REUSEABLE, -1, (struct sockaddr*)&sock_addr, sizeof(sock_addr)); if(listener==NULL) { LOG_ERRNO("Couldn't create listener"); goto free_base; }
evconnlistener_set_error_cb(listener, error_cb);
LOG_ERROR("Calling event base dispatch"); /* dispatch */ event_base_dispatch(base);
LOG_ERROR("event base dispatch is done");
/* exit & clean up */ if(bev!=NULL) { bufferevent_free(bev); bev=NULL; } /* free_listener: */ evconnlistener_free(listener); free_base: event_base_free(base); }
void *communication_run(void *ctx) { UNUSED(ctx);
LOG_ERROR("Starting communication thread");
for(;;) communication_run_once(); }
int main(int argc, char ** argv) { UNUSED(argc); UNUSED(argv); pthread_t communication_thread, rfid_thread;
LOG_ERROR("Starting application");
evthread_use_pthreads();
pthread_create(&communication_thread, NULL, communication_run, NULL); pthread_create( &rfid_thread, NULL, rfid_run, NULL);
void *status; pthread_join(rfid_thread, &status);
return 0; }
Дотук е за приемане - малко по сложно е отколкото може да се напише но целта ми беше да е ясно след години кое какво прави  Изпращането на данни по сокета е супер просто: Поизрязах кода който няма отношение към libevent - тествано е, работи - може директно да го преправиш до каквото ти трябва ...
| Вто Юли 22, 2014 12:25 am |
palavrov
И виж само за куриоз node.js кода който комуникира колко е по кратък:  |  |  |  | Код: var dissolve = require("dissolve"); var net = require("net");
var rfidAntenna = function (id, url) {
var self = this;
var log_id = "Antenna #"+id+"("+url+") ";
var parser = dissolve().loop(function(end) { this.buffer("epc",32).tap(function(){ this.push(this.vars); this.vars = {}; }); });
parser.on("readable", function() { var e; while( e = parser.read()) { self.emit("read", { date: new Date(), epc:e.epc }); } });
var socket = net.Socket(); var socket_connected = false; var need_reconnect = false;
var timer = null;
var reconnect = function() { need_reconnect = false;
if(timer) { clearInterval(timer); timer = null; }
socket = net.Socket(); socket.setKeepAlive(true); socket.connect(0x5246, url);
socket.on("data", function(d){ parser.write(d); });
socket.on("end", function() { need_reconnect = true; if(socket_connected) { console.log(log_id+"socket closed - reconnecting ..."); socket_connected = false; } });
socket.on("error", function() { need_reconnect = true; if(socket_connected) { console.log(log_id+"socket error - reconnecting ..."); socket_connected = false; } });
socket.on("connect", function() { console.log(log_id+"socket connected"); socket_connected = true; });
/* emulate keepalive once per second */ timer = setInterval(function() { if(need_reconnect) { reconnect(); } else if(socket_connected) { socket.write("00","hex"); } }, 1000); };
reconnect(); }
rfidAntenna.prototype = Object.create(require('events').EventEmitter.prototype); module.exports = rfidAntenna;
Това което не ми харсва е, че след време най вероятно ще се затрудня да го разбера какво точно прави и защо работи - бързо писане, трудна поддръжка след време ... виж на C е по бавно писане, но пък по евтина поддръжка по нататък ...
| Вто Юли 22, 2014 12:33 am |
Благодаря! Изглежда идеално за начало.
| Вто Юли 22, 2014 8:47 am |
Qt  , не е малка, нито пък лека, но каквото съм написал на Qt го пускам без преработка на Windows/Linux. Сега вече има и Android, но още не съм го пробвал.
| Съб Авг 02, 2014 2:29 pm |
Много е голямо qt-то - само core-а е няколко мегабайта. На някой от устройствата го има качено, но на други го няма и не мога да го качвам. Мисля че лиценза на open source варианта не позволява статично линкване, иначе това би било идеалния вариант?
| Вто Авг 05, 2014 7:27 pm |
[ 11 мнения ] |
