Дата и час: Вто Ное 24, 2026 5:52 pm
[ 14 мнения ] |
 2x Flash в ECU
Хе, хе, изопачаваш думите ми. Предполагам че си запознат с явлението - палиш фаровете, а светва само единия, другия, а ако ти е ден, и двата. Не съм мерил. Какъв би бил смисълът от подобно действие? Приемаме че измерванията показват това което се очакват да покажат - че китайската космическа технология не отговаря на никакви норми и въпросните изделия трябва да посетят кошчето. Ти ще изхвърлиш ли твоите и дали някой друг би го направил? Това се нарича буквоедство. Хванал си се за фразата "голям проблем" и не пускаш. Ако се коригирам на "умерен проблем", имаме ли временно примирие по темата?
| Пет Апр 08, 2016 12:01 am |
sparkybg
 Re: 2x Flash в ECU
Запознат съм, ама при мен не се случва. Що ли? Има и баласти, дето на втория ден спират да работят. В общия случай се предлагат и без гаранция. Но пък са йоФтинки. Например за да подплатиш твърденията си с конкретни факти. На едното ми возило съм ги махнал. Не заради електрически а заради функционален проблем - конкретните фарове не стават за ксенон - заслепяват. Ако се коригираш на "никакъв проблем" може и да имаме окончателно примирие по темата, още повече че проблема вече е решен, не с изхвърлянето на ксеноните в коша, а с оправянето на електрическите недоразумения по модификацията на компютъра, което и собствено беше проблема.
| Пет Апр 08, 2016 10:20 am |
 Re: 2x Flash в ECU
Тоест, прии теб няма проблем, значи няма такъв. Не бих обобщавал така, с лека ръка... Да, разполагам с конкретни факти. Нали ти си правил измервания: Това би било откровена китайска пропаганда. Никогиш. Война, до последен функциониращ клавиш!
| Пет Апр 08, 2016 12:11 pm |
sparkybg
 Re: 2x Flash в ECU
Хе! Че ти обобщаваш с още по-лека ръка, ама в другата посока, тоест щом при един има проблем, при всички има проблем. И щом изобщо има проблем, ксеноните са проблема! А иначе "обобщението" ми е ни повече ни по-малко от "щом при мен няма проблем, значи има начин да няма проблем, без да се изхвърлят в коша". Нали измервания не се правеха с радио? Ако под "китайска пропаганда" разбираш адресиране на несъществуващ в конкретния случай проблем, така да бъде. Това е като да поправиш раздрънканата си жабка балансирайки предна дясна гума, вместо да и смениш разбитата ключалка - по паветата пак ще си дрънка, точно както въпросния компютър щеше да продължава да трупа грешки инцидентно когато мине покрай някой, чиито сертифицирани кабели на свещите и капачка на делкото излъчват повече от въпросните омразни несертифицирани и непритежаващи шарени лепенки и хартийки китайски творения, дори и гузната съвест на собственика им да го накара да ги изхвърли в коша.
| Пет Апр 08, 2016 1:04 pm |
 Re: 2x Flash в ECU
Ами не се правят, но щом ти използваш това за референция, се позовавам на него. Тоест, щом ти, като фен на китайските ксенониуми, твърдиш че смущават, не мога да подмина подобно сведение с лека ръка. Приемаме че те действително смущават...
| Пет Апр 08, 2016 1:38 pm |
sparkybg
 Re: 2x Flash в ECU
Смущават кое? Бордкомпютъра ми или станцията на радиото, дето е на ръба на приемането и при изключени ксенони? Програма "Хоризонт" не смущават при никакви обстоятелства, тоест излъчват по-слабо от нея при разстояние до източника 1.5 метра. Трябва ли да изхвърлим "програма Хоризонт" в коша като прекалено силно излъчваща? Ама това всичкото е без значение. Кажи ми кратко и ясно, изхвърлянето в коша на конкретните ксенони щеше ли да реши проблема на отворилия темата, или щеше само да го замаже до първото премнинаване под някой далекопровод на магистралата или покрай пернишки голф с неизхвърлени в коша ксенони?
| Пет Апр 08, 2016 1:54 pm |
 Re: 2x Flash в ECU
Допускането на две грешки, не омаловажава нито една от тях...
| Пет Апр 08, 2016 2:02 pm |
sparkybg
 Re: 2x Flash в ECU
Зададох ти ясен въпрос, на който се отговаря с "Да" или "Не", ама явно не ти изнася да отговориш.  Вместо това отговаряш на въпрос, който никой не ти е задал. Класика в жанра.
| Пет Апр 08, 2016 2:30 pm |
 Re: 2x Flash в ECU
Че защо да не ми изнася. Нали отговорих. Китайските ксенони са боклуци. Ти сам го потвърди. С включени фарове, измервателната ти постановка докладва за смущения. Да, в случая, наличието им е позволило проблемът да бъде хванат в по-ранен етап, но това не ги прави по-малки боклуци.  В тоя аспект, могат да бъдат разглеждани като полезен инструмент за дебъг. Като спомена за въпросите, и ти някак филтрира моите. Както и да е. Сигурен съм че има основателна причина.  Всъщност, проблемът е намерил решение. Предложени са още няколко алтернативи, ако текущото се издъни. Дали нашият спор ще приключи като тоталното им отричане или провъзгласяването им на връх на техническата мисъл, няма никакво отношение към темата.
| Пет Апр 08, 2016 2:53 pm |
sparkybg
 Re: 2x Flash в ECU
Точно това е въпросът, който никой не ти е задавал.  Ахааа, значи все пак проблемът не са ксеноните. Те само са позволили той да бъде хванат по-рано.  Кои по-точно? Вкратце. И ще получиш отговорите пак вкратце. Именно, и решението не е изхвърляне на ксеноните в коша. Въпреки въпиющата им нефелност, която премерихме с моето радио.  Именно де. Проблемът, заради който се пусна темата е решен. А "сериозният" проблем с нефелността на ксеноните ти го добави в темата, не аз или някой друг.
| Пет Апр 08, 2016 3:06 pm |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
 Re: 2x Flash в ECU
Момчетааа, спрете се бре... То верно, че е петък ама... Ако толкова ви харесва да се дърляте - минете на лични плийз...
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Пет Апр 08, 2016 3:12 pm |
 Re: 2x Flash в ECU
Бъркаш нещо. Не е необходимо да е зададен въпрос, за да изкажа мнение. Нали така? Или? Разпит, гестапо? Щом не са, защо се проявява когато и те работят? Или не е така, а аз не съм разбрал правилно? Хах. Би било адски досадно да преписвам написаното. Прочети, ако желаеш отговори. Ако не, ще си направя изводите и така... Когато и да бъдат изхвърлени, все ще е късно. Ами те са си сериозен проблем. Ти самия го сподели на няколко места в темата. Смущават, светели когато си искат, заслепяват. Сигурно има и други, но не се сещам сега. Достатъчни ли са или да търся и други?
| Пет Апр 08, 2016 3:23 pm |
 Re: 2x Flash в ECU
Уви, спорът по темата, със Спарки, е много древен и вероятно ще продължи с векове...
| Пет Апр 08, 2016 3:24 pm |
sparkybg
 Re: 2x Flash в ECU
Моите светят когато им кажа, не когато си искат. И светят където трябва. И компютъра ми не трупа грешки. Тоест начин има. Не се искат 5 висши образования за да се инсталират така или да прецениш дали във въпросния фар са ОК или не. Ще ги махна тогава, когато държавата започне да си върши работата и ги махнат всички, или тогава, когато цените на диодните станат човешки. И сертифицирание завоски на нови лъскави возила се случва да ме заслепяват, нищо че седя с едно 50 сантиметра по-високо от шофьора на нормален автомобил. Последно снощи. Двама, за 20 минути пътуване. Пернишките голфове с ксенони, монтирани във фарове които категорично не стават за ксенони, ги псувам точно толкова, колкото и ти.
| Пет Апр 08, 2016 4:11 pm |
[ 14 мнения ] |
