Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 1092 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 73  Следваща
Любопитно
Отговори с цитат
Мнение Re: Любопитно
https://youtu.be/MamH-Jy3j8s
Красота по японски...
Чет Яну 07, 2021 4:40 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Тоя пич има много интересни проекти, отдавна съм абониран за неговия канал https://www.youtube.com/watch?v=B7OLAz85Qro
Чет Яну 07, 2021 7:51 pm
Докладвай
Отговори с цитат
ike написа:
Я кажи къде продават такива същите, само че да са до -2 бара а не само до -1?
Cekins написа:
ъъъ минус 2 бара?!?!
Атмосферното налягане е около 1, ако правиш вакуум спрямо атмосферното налягане, не знам как ще направиш минус 2 - можеш само минус 1 и то не е чак толкова просто. До 10 милибара (абсолютно) става с повечето вакуум помпи, после вече става малко по трудно. Естествено може да имаш -2 ама ако "опорното" ти е 2 и повече. Това обаче няма особен практически смисъл. В повечето случаи когато се работи с вакуум се говори в абсолютни стойности и се ползват абсолютни датчици - от 0 бара (това дето му се вика вакуум - но е по скоро малък/никакъв брой частици в единица обем). Тези манометри дето ги гледате са за ширпотреба - да си измериш вакуума когато си вакуумираш чувалите с дрехи.
bongo_x2 написа:
Фантастичен роман "Минус 400 градуса по Келвин" :roll:
nik написа:
-2 най вероятно беше майтап, ама някъде бях виждал такива, не със стрелка а като модул, електронни някакви - диференциални са, с 2 щуцера и мерят минуси всякакви :)
Cekins написа:
За някаква много специфично приложение и то специално за диференциално мерене - да може да има. Но това са си по скоро специфични датчици, а не манометър за ширпотреба.
Стига сте се бъзикали с Ike. В алибаба продават манометри и до -10 бара...
Е диференциални да, и има със скали -2, това е разлика в налягане, може и -10 да е.
slav4o.com написа:
Т.е. ако е диференциален може да мери вакуум или налягане според посоката на свързване ?
lcr написа:
В случая с диференциалния манометър, който може да измери разлика -10 bar, не е коректно да се използва думата "вакуум", защото тя има ясна и съвсем различна дефиниция.
Да тук си прав, по правилно е подналягане, или отрицателно налягане ... както и да е, аз не разбрах дали ike дали се бъзика или има в предвид ткаъв който да може да измери разлика от 2 бара.
Cekins написа:
Ами такъв : https://tashev-galving.com/product/033- ... -1-2-m0201 манометър, може би има как да се сложи да мери разлика в налягане между две среди - примерно в барокамера... Ама това ще е толкова рядко използвано, че не си заслужава производителя да го прави. В повечето случаи се ползват да показват налягане спрямо атмосферата и за това няма никакъв смисъл да е до -2 относително... Освен ако не сме на Венера...
:) Веднага ме изловихте че се шегувам и че не ми трябва никакъв манометър. И наистина за какво ти е -2 баров манометър за въздух, който при вакум показва -1, скалата му от -1 до -2 ще е неизползваема.
Обаче има един има едни неща, който които ги виждаме всеки ден и ги възприемаме за даденост без да се замисляме изобщо за тях. Говоря за дърветата. Ако приемем че могат да правят перфектен вакум това означава че водата от корените ще може да я издърпват до 10 метра височина. Над 10 метра водата ще е пара с температура -60*С нали така.
Та за да може водата за фотосинтезата да достигне до листата при върха, дървото прави малко шмекерии с физиката и създава вакум от -10 атмосфери и така водата стига до горе.
Искам да подчертая че не става въпрос за газове (манометъра от линка е за въздух), а става въпрос за течности - в случая с дърветата говорим за вода.
Ето и видеото с по-подробното обяснение: https://youtu.be/BickMFHAZR0
bongo_x2 почват да ти личат годините. Вече не е модерно да се казва градуси на Келвините, защото не разграфяваш една скала от 0 до 100, както примерно правим с ълите където ги разграфяваме от 0 до 360 градуса. Келвиновата скала е абсолютна и e от 0 Келвина до 1.4*10^32 Келвина.
Един стар виц:
-Войници! Пред вас е новият секретен танк. Неговата броня е способна да издържи атомна бомба, както и на температура от -300 до +300 градуса по Целзий...
Глас от строя:
- Температура -300 градуса по Целзий няма!
- Кой го е казал?
- Всеки учен го знае!
- За глупаците повтарям: танкът е секретен! Учените няма как да знаят!
-400 Келвина
Чет Яну 07, 2021 9:15 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Да допуснем, че имаме следната постановка:
vp.jpg [ 18.29 KiB | Прегледано 2709 пъти ]
Цилиндър с бутало и работен обем V, пълен с флуид под налягане Р. Буталото е с работно сечение S и цилиндърът е безкрайно дълъг.
Да допуснем, че обемът около цилиндъра е безкрайно голям и налягането е също P.
Ако на буталото приложим сила F > S.P , означава ли това, че обемът V ще се увеличава до безкрайност?
Пет Яну 08, 2021 10:44 am
Докладвай
Отговори с цитат
Да, ще се увеличава до безкрайност.
Дори да допуснем, че в цилиндъра е вакуум, тогава силата
върху буталото Fvac = P*S и действа в обратна посока на F.
А по условие сме приложили в права посока сила F > P*S.
Пет Яну 08, 2021 12:20 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Ако навън е абсолютен вакуум и сила не му требе. На теория, де.
Щото и al_at писал: не е уточнено к'во е това P, разлика в наляганията?
Пет Яну 08, 2021 12:26 pm
Докладвай
Отговори с цитат
По-горе казах, че цилиндърът е пълен с флуид. Но очевидно постановката зависи от вида на флуида. Според видеото, което е постнал Ike, за вода, не е достатъчно силата да бъде F > P.S.
Това не го разбирам.
Представям си спринцовка, пълна с въздух и сечение на буталото 1 кв см. Ако тегля буталото със сила F > 10 N, OK - обемът би трябвало да се увеличава до безкрайност.
Но ако е пълна с вода, при същата сила, или примерно 20 N - буталото едва ли ще помръдне.
В този случай, как се дефинира въпросната сила? От видеото не ми стана ясно.
Пет Яну 08, 2021 12:40 pm
Докладвай
Отговори с цитат
А при 20000N ?
Пет Яну 08, 2021 12:53 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Признавам си, проспах линка с видеото в поста на ike и не бях погледнал видеото,
а то е много интересно, като всичко на Veritassium.
Иначе, опитът със спринцовката съм го правил. В началото наистина е по-трудно,
след това водата започва да се изпарява и се образува пространство,
изпълнено с пара и буталото тръгва по-лесно.
Може би си струва да се направи опитът със силомер.
Излиза, че ако се намери начин да се избегне изпарението,
с вакуумна помпа можеш да вдигнеш вода над 10 м.
Пет Яну 08, 2021 1:04 pm
Докладвай
Отговори с цитат
al_at написа:
Във видеото демонстрираха и течна вода във фризер. Като й додоха причина да замръзне водата веднага замръзна.
Същото е при тунелните диоди - електроните прескачат въпреки че им е забранено.
Това става и в ядрата на звездите и във водородните бомби - по принцип не можеш да доближиш два протона на безкрайно малко разстояние защото ти трябва безкрайна сила. И въпреки това звездите светят.
Ето и едно видео което нагледно демонстрира явлението Superfluid helium: https://www.youtube.com/watch?v=2Z6UJbwxBZI
Хелия казва - ебал съм ти физиката, аз ще се кача по стените на съда и ще върна енергията като сляза на дъното.
Същото е при суперпроводниците. Там нямаш движение на отделни електрони - имаш движение на сдвоени електрони. Когато единият от тях се сблъска с атомната решетка - цялата му енергия отива в другия електрон и хоп 0 ома съпротивление.
Пет Яну 08, 2021 7:41 pm
Докладвай
Отговори с цитат
https://zw.youtubers.me/electroboom/you ... d-earnings
Пет Яну 08, 2021 8:08 pm
Докладвай
Отговори с цитат
https://youtu.be/7pSqk-XV2QM
Тази история до сега не я бях чувал
Съб Яну 09, 2021 9:19 am
Докладвай
Отговори с цитат
nik написа:
не, това са други косвени последсвия от задните врати оставени умишлено за следене и слухтене
като например Intel ME и едни вируси дето гръмнаха неотдавна, които се оказа че не било точно вируси а изтекли програми за слухтене от разните там тайни служби, та се наложи после спешни пачове да изкарват всички по веригата, и сега каквато и информация да потърсиш за intel ME навсякъде са намесени и думички като backdoor и NSA
и преди някой да си е помислил "добре че аз съм с АМД" - няма такъв филм, по същия параграф и АМД и всички други софтуерни/хардуерни компании ги задължават да оставят умишлено задни врати, ако искат да правят бизнес у хамериката, и да се ползват с протекциите на правителството, те пък от своя страна получават правото да търгуват безнаказано с личните данни докопани през цялото това време, и от време на време да разиграват театро от сорта "марк зукърбърк пред сената" да го питат разни неща уж че не знаят какво точно прави, сякаш не е било всичко предварително договаряно
МНОО яко....ако изтече инфо от службите за софта им за следене в уики лиикс или диип нета как янките биха реагирали-масите..
пп :ANAL:
станало е.....а света- :butthead:
само май хакерите блажат от това..... :axe:
Нед Яну 10, 2021 9:18 pm
Докладвай
Отговори с цитат
http://forum.skynomad.net/viewtopic.php ... 21e#p65972 :arrow:
Та още преди да кацна, те почнаха да тичат към мен. За около 20-30 секунди натъпках крилото и сбруята в раницата и те вече бяха стотина. След още две минути бяха няколко стотин. След десетина минути - около 2 хиляди.
Нарастването на тълпата се усети веднага със сгъстяването на кръга около мен. Младежите около мен бързо осъзнаха, че и те са в капана на тълпата и поеха инициативата да ме мъкнат нанякъде. Изведнъж въздухът стана по плътен от водата. Един ме държеше за китката, друг за рамото, трети за раницата и ме дърпаха в една посока. Други ми държаха здраво другата ръка и ме дърпаха в обратна посока. Нечия ръка ми бръкна в джоба на панталона. Едни ме бутаха отзад, други ме спираха отпред. Но, все пак се движихме към пътя, като понякога прегазвахме някое дребно дете. Там, искаха да ме качат на един мотор за да ме измъкнат, но тълпата не даваше, заформи се спор и боричкане. Един младеж размахваше чук. Някой ми разкопчаваше раницата отзад.
:D
Вярно, че съм един от най-бавните пилоти в България, ама чак пък с качество на найлонова
торбичка.
:lol: http://forum.skynomad.net/viewtopic.php ... a9b2d6109c
Последна промяна am stereo на Сря Яну 13, 2021 8:15 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 13, 2021 6:43 pm
Докладвай
Отговори с цитат
адаша го познавах преди бая години, за кратко преди да напусна БГ, толкова случки има да разказва че приказки от 1001 нощ на шехерезада са като "добър ден"
и сладкодумен... и естествено имах оферта да скачаме, айде бе, тръгвай, е, нямах куража :D само ги гледах като кацат, всички кацнаха безпроблемно, само един както си летеше и падна, на стотина метра се чу едно глухо "туп" в земята, течение ли имаше някакво не знам, парапланера както си беше разпънат нормално, захождаше за кацане и изведнъж просто се сви и падна...
Сря Яну 13, 2021 7:22 pm
Докладвай
