Дата и час: Вто Ное 24, 2026 6:01 pm
старт на ПЛК софтуера ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ !!!! :)
karadev
Регистриран на: Пон Окт 24, 2005 7:06 pm Мнения: 337 Местоположение: Varna
 Re: старт на ПЛК софтуера ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ !!!! :)
на селдващата платка на плц-то ше ги направя пистите тънки като конец, със скосени ъгли и със екранировка от двете страни да видим, тогава кое ПАК няма да е наред спроред вас де
| Сря Ное 11, 2020 12:02 pm |
Отсега ще ти кажа: ВСИЧКО!  Почети малко, бе, виж примери, готови платки на фирми с име...
| Сря Ное 11, 2020 1:21 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5427
Това само показва че пак нищо не си успял да научиш... Писти не се правят тънки или дебели на око, а се изчисляват според товар, импеданс и т.н. Аз се хващам на бас че от твоя гледна точка платката е все едно жици залепени на подложка, нали? Само че това е една голяма грешка. Ако вземеш една много тънка жица, примерно 0.3 и с една формула-мормула за обем на цилиндър, дето се учи в 7-ми клас, може да сметнеш, че при единица дължина на пътечката и при медно покритие от 35 микрометра (съмнявам се да знаеш че има опции в тая насока), това е еквивалент на 2 милиметра дебела пътечка!!! Така че ако вземеш да ги направиш тънки като косъм е добре да си направиш сметка колко ток ще минава оттам. Примерно ако направиш 0.15 пътечка, това е все едно да имаш жица със сечение 0.04мм. Това е точно средната дебелина на косъм. Сега представи си как 170 милиампера минават през косъм. От дълъг личен опит с тоя чип ти казвам че 170 милиампера си ги дърпа без проблем на 250 мегахерца. От гледна точка на процесора ти ще е все едно да го караш да тича и да диша през сламка.Добре запомни тоя пример и винаги си изчислявай правилно захранващите пътечки и слагай полигони на масата,. Оттам нататък вече може да минеш на ниво за по-напреднали като почнеш да рутваш правилно клокове, диференциални сигнали и т.н. Това не е да се заяждаме, просто всички ти казват че има много неща да научиш преди изобщо да тръгнеш да си представяш платките, пък за клиенти изобщо да не говорим. Това е само в твоя полза, хората тук повечето няма нужда да се съревновават с тебе така или иначе А, и още нещо. Недей да твърдиш че знаеш английски.
| Сря Ное 11, 2020 1:24 pm |
Хъх, братчеда се ограничил само до Закона на Ом със съпротивление - R. Като / ако стигнеш до импеданса (Z) пак ще говорим  После ще трябва да научиш и други закони, щото на дЕдо Ом не стига до никъде. И накрая да те отчая: ще опреш до висшата математика, в сравнение с която синус и косинус са гладки като бебешко дупе
| Сря Ное 11, 2020 1:33 pm |
Абе може да се мине и без висша математика, нали затова има модерни кадове, едва ли някой смята нещо различно от началния разчет на ръка, а в крайна сметка има и маткад, матлаб ... математиката е по-малкия проблем, но трябва да се научиш да си правиш разчет на схемата. Къде и какво захранване да сложиш, кои пътечки колко да са дебели, кои трябва да са къси. Ако направиш дори съвсем опростена схема на тая платка като добавиш само паразитните индуктивности и съпротивления би трябвало да се учудиш как работи. Пример, захранването към проца всъщност е една и дуктивност, а тока който процесора харчи дори не е близък до константен, там имаш много голяма консумация в един момент и близо нулева през останалото време, това вече зависи от това какви са му вътрешните клокове, дали всички периферии са синхронни и т.н. С тоя не съм се занимавл,но в любимите ти пик 16 и 18 има 4 сигнала Q1-Q4 и всичко вътре е синхронно с тях, дори когато клочиш таймер външно, той щрака синхронно с някой от тях. И сега съвсем грубо, ако приемеш че консумацията на логика и периферия, нез I/O е 50 мА, може най-грубо да кажем че е разделена по равно между тия 4 фази /това не е така ама няма значение/ или да кажем 12 мА при всеки клок. Само дето тая консумация е за период от да речем 10-15 нс /и това е някакво много грубо приближение/ представи си какъв би бил резултатният ток ако тази консумация я имаш постоянно ... представи си сега и как всичко това минава през тая твоя пътечка първо чисто резистивно според закона на Ом, а след това и като импулс с доста висока честота като вземеш под внимание индуктивността на тази пътечка. За да се реши този проблем комдензаторите се слагат възможно най-близо до чипа, така могат да отдават нужната е енергия през възможно най-малка индуктивност и най-малко съпротивление. Това е едно много грубо и неточно,обяснение, но мисля е достатъчно за да придобиеш представа какво става. Тук има колеги които дялката чипове, сигурно могат да ти го обяснят много по-добре и точно. Това е само един, дори може би и не най-сериозния проблем свързан с опроводяването и плейсмънта ти.
| Сря Ное 11, 2020 5:23 pm |
karadev
до сега всичко което съм качил на сайта, всивко работи, с прави криви пътечки, изчислени или не, бачка яко, , само този контролер дето го правя в моментна ще има може би проблми в реална среда, ама нека да го пратя на клиента за пробата, аз съм го предупредил за това, ше го тестват да видим какви ше са проблемите и да видим как ше ги решим
| Сря Ное 11, 2020 6:18 pm |
По кое време на годината раздават "Дарвин"?
| Сря Ное 11, 2020 6:26 pm |
всичко което си направил изглежда че работи, в реална среда нещатата са малко по-различни. Това че ти не си го виждал да не работи, е друг въпрос. Без нищо лизно но половината от тези неща само ако им сложишедин контктор по-голям близо до тях и ще спрат да работят както се очаква. Пак ти казвам, тука никой не живее с мисълта да си усложни животч и да си губи времето и щяхме да правим платките точно като твоите ако можеха да работят така. За съжаление в реалния свят не става, има неща като EMI, и ако кажеш дреме ми през кура какво лъча иди дойди, но няма как да кажеш същото за това което приемаш и резултата от него, щото едното ще влияе на нечие други изделие, но всичко което приемеш ще влияе на твоето изделие. Пък като имаш няколко платки в едно у-во, тогава ще осъзнаеш че и това което лъчиш са също камъни в твоята градина.
| Сря Ное 11, 2020 6:29 pm |
karadev
добре де, нали написах в предния пост, че ше има проба в реален обект при клиента, ще видим ше спре ли няма ли. колко пъти трябва да повтарям едно и също, не четете ли не знам . щом са появи проблем, не мога ли да го реша, ше ва питам пак, да кажете тогава >>> НИЕ НАЛИ ТИ КАЗАХМЕ С ТВОЕТО ТНТМ ДА НЕ ЛЪЖЕШ ХОРАТА!!! А СЕГА ДА ВИДИШ КАТ ТИ ГОВОРЯТ ПО-ГОЛЕМИТЕ ДА СЛУШАШ !!!
| Сря Ное 11, 2020 6:43 pm |
не ти основното не чуваш, дли ще сложиш 2-3 5 платки в реален обект, и те ще работят нищо не значи, защото на едно мясро ще работят на друго не. Тук няма място за съмнение, мога д ри го гарнтирам. И въпрос е при какви условия ще имаш проблем, от какво естество ще е проблема. Като се спазват нещата които ти обесняваме разширяваш много условията при които у-вото ще работи без проблем. Винаги има ситуациив които ще имаш проблем, затова и има различни приложения, индустрилни, аутомотив, военни , при всяко има различни изисквния към устойчивост на смущения, и есествено към излъчване. Във вида в който са тяоитв у-ва няма да минат дори изискванията за устойчивост към масовите,продукти за ежедневна употреба. Приеми го,като факт, този факт много лесно се доказва с тест. Ясно е че ти до лаборатория никога няма да стигнеш, но това не значи, че не трябва да съобразяваш това което правиш, най-малкото за да не дойде утре някой и да ти тегли един бой щото твоя контролер му е нанесъл щета за много пари, или е утепал някого. Те клиентите са много доволни и щастливи докато всичко работи особенно като не им струва много, амаставт много еприятни когато започнат да губят пари,па ако ще и без при да си им го дал.
| Сря Ное 11, 2020 6:54 pm |
И като тръгне днес, работи две седмици, месеци, и после детето на шефа минава с новия си таблет и машината убива човек! Гаранция на 100% няма никога, но твоето е на 80% че ще убие човек. Затова все пущам за наградите "Дарвин" ТоНи писал малко преди мен...
| Сря Ное 11, 2020 6:58 pm |
karadev
добре ве човек, стига са пени, успокой са малко, обърнахме го на личен чат тука в темата на колегата. кот стане ше стане, ако трябва един бой ши изям, да са науча как са бачка. споко няма да бият тебе. остай сега мойте некадърности.
| Сря Ное 11, 2020 7:02 pm |
| Сря Ное 11, 2020 7:10 pm |
karadev
и за двете, че и във двете ми отговаря едно временно и на двата въпроса
| Сря Ное 11, 2020 7:15 pm |
ами аз мога да дам пример и то със техника минала купища сертификации. Имаме аиатема в която има множество датчици вързани на бъс. Системата си работи 3-е години без проблем, и в един момент започват проблеми в комуникацията. Проверяват се датчици, кабели, какво ли не, но проблемите продължавт. Почваме да търсим полтъргайси ...в един момент контрол на подстанциите където е нашето оборудване един казва, абе вие знаете ли че тоя проблем се появи след като сложихме новите инвертори. И почваме ние да ровим и какво се оказва, подменят старите тиристорни управления с нови и вертори, да ама и вертора е на 200-300 м от машината, а двигателчетата най-малкото е 20 квт, пък кабелчетата на тия същите двигателчета минават на 5 м от трасето на проблемния контур с датчици, и така в продължение на целите 200 м. Това е само един пример как нещо което не само е сертифицирано но и е работело години наред спира да работи. Мога и друг пример да ти дам за едни такива специалисти които си мислят че всичко що лети се яде. Резервоари с гориво,мънички по 5 хил тона, има гасителна система към тях, каси се като в резервоара се вкарва пяна. Ние сме направили една част от всичко, да ама не ни се плати навреме и спряхме да работим. Взели са тия специалисти, те пък понеже толкова разбират са творили някакви тнтм истории,освен всичко друго са ръчкали и по нашат част и сътворили нещо на тия малки резервоараета, щото в нашата част има и по 50 хил тона. И едно че системата им не работи като свят,обаче става нещо, никой не знае какво, дли е било гръмотевица, дали нялой наоколо е заварявал и хоп отварят задвижките на гасенето....за късмет обаче някой друг глупак е работил по помпите и ги е оставил изключени, та всичко се е разминало само с вой и уплах. Това се установява на сутринта, представи си сега тия,помпи по 10 хил литра в мин да се бяха включили. 5000 тона гориво е 300000 лв по лукойлски цени, това без акциз, кой щеше да ги извади тия пари ? А ако това стане с резервоара от 50 хил тона ?
| Сря Ное 11, 2020 7:18 pm |
