 Re: Любопитно
Шибня ... малоумните игри ползват всичко каквото имаш и струват стотинки, великият солид струва 6 к и ползва едно ядро ... ебаси живота ...
| Пет Апр 19, 2019 5:29 pm |
Реконструктор
 Re: Любопитно
Доста странно, принципно отдавна не се налага да го мислиш, ОС сама си разпределя тредовете по ядра.
| Пет Апр 19, 2019 10:28 pm |
slav4o.com
 Re: Любопитно
Ето една любопитно изгоряла крушка От автомобилен фар. Едната жичка беше изгоряла и я ползвах за осветление вечер с един траф. Т.е. не от едновременно светене на двте жички тоя зор: Уж трябва от кварцово стъкло да са ама.. Добре, че е изгоряла преди да се пръсне. ..... или по скоро да се надуе балона и да гаже "пуф"
| Пет Апр 19, 2019 10:35 pm |
 Re: Любопитно
Вжано е пръвтаа и поледсанта бквуа от дмаута да бдаът на мсятото си. Мжетое да рзбъракате мстеата на оастнаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще прдъолажва да се чтее с лкоета. Твоа ивда да пкаоже че вскичтоо твоа вемре, котео сте попрлеили в уилчище е нпразано, доасттънчо е блио да ви начуат да слгатае на мстяото им бутквие от наалчото и каря на вяска дмуа кяото пиеште. Приичнтаа е в нчиана по котйо виашят мъозк оработбва ирнфоцмаията. Ткаа уяспвате да преочттее нааписното ... джае кгаото нтио енда дмуа не е изиспана пвраинло.
| Пет Апр 19, 2019 11:16 pm |
am stereo
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 10:51 am Мнения: 1869 Местоположение: ♪♫♣♠|☼◙▲♦▼☻╬☺∞
 Re: Любопитно
 Ето как японските влакове се движат  Японският персонал на летището подрежда багажа по цвят!
_________________ DT-838 ((( STEREO ПОЗДРАВ))) за форума - https://youtu.be/xy921Pn3lhA
| Пон Апр 22, 2019 9:57 pm |
slav4o.com
 Re: Любопитно
Нали и на БМВ върху шест-цилиндровия дизел можело така да седи монетата.
| Пон Апр 22, 2019 10:37 pm |
 Re: Любопитно
И в Мексико така го подреждат..
| Вто Апр 23, 2019 12:44 am |
am stereo
 Re: Любопитно
| Вто Апр 23, 2019 7:29 am |
 Re: Любопитно
Естествено, че стои, когато е загасен ...
| Вто Апр 23, 2019 3:57 pm |
am stereo
 Re: Любопитно
е,тва е изгъзица https://youtu.be/93TRQD-QEDg?t=428very cool https://bryonthomas.wordpress.com/2012/08/09/review-lennox-icomfort-wi-fi-thermostat-sonos-for-air-conditioners/  Direct communications between the thermostat and the air handler and condenser units simplifies diagnostics for technicians, whether I provide error codes to a technician when calling in for service or the error codes are transmitted proactively to my dealer. Show outdoor humidity Clicking on the weather icon should show the day’s hourly weather forecast Usage monitoring bar chart (day/week/month). I would also like to plug in my electricity rate to see how much my air conditioner costs to run
The iComfort® S30 is compatible with devices that feature Amazon Alexa*, which means you can control your home’s environment with simple voice commands https://youtu.be/iE4KYoup-4Ialso Trane XL 824/850 Thermostat https://youtu.be/TBAkEcmul-s?t=292 does this connect to alexia via nexus Answer: Yes, once the thermostat is enrolled via Nexia (assuming that you either have a separate Nexia hub OR you use the Trane thermostat as the Nexia Hub), then you activate the Nexia skill in The Alexa App and you will be able to voice control your temperature.
| Вто Апр 23, 2019 8:00 pm |
am stereo
 Re: Любопитно
https://youtu.be/tqku9z-Wesg?t=120XA  TOBA e c 2 течности -охлаждаща(фреон)долу -воден горен слой с рибки
| Сря Апр 24, 2019 1:26 am |
am stereo
 Re: Любопитно
и на бившата ми лада 5ца стоеше.......легнала пп ftp://ftp.ibase.com.tw/productmanual/US ... 75C_31.pdf https://www.ibase.com.tw/english/ProductDetail/EmbeddedComputing/MB950 CPU LGA1156 for Intel® Core™ i7/i5/i3 and Intel® Pentium® QC/DC processors, 2.8GHz ~ 3.46GHz System Memory 4x DDR3 DIMM, Max. 16GB System Chipset Intel® Q57 PCH BIOS AMI Display Interface Supports CRT and DVI-D Watchdog Timer 256 levels VGA Memory Max. shared memory - 224 MB SSD Type II CF socket LAN Controller Intel® 82578DM Gigabit MAC + PHY and Intel® 82583V PCI-E Gigabit LAN H/W Monitor Yes LAN Connector RJ-45 on board Expansion Slots 1x PCI-E(x16), 1x PCI-E(x4), 1x PCI-E(x1), 4x PCI,1x ISA I/O Chipset Winbond W83627UHG 1x KB, 1x mouse, 3x RS232, 1x RS232/422/485VGA Controller Intel® Core™ i5/i3/ Pentium® QC/DC integrated (not in Intel® Core™ i7) USB 4x USB 2.0 on board 10x 2.0 via Pin header Serial ATA 6x SATA II Audio Intel® built-in HD audio w/ Realtek ALC892 codec for 7.1CH Others Digital I/O (4-in/4-out) Dimensions 305mm x 244mm (12" x 9.6") Max. Power Requirement Intel® Core™ i5-660 3.33GHz w/ 4x 2GB DDR3-1333 +3.3V: 1.17A +5V: 2.25A +12V: 3.33A
| Сря Апр 24, 2019 8:51 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
 Re: Любопитно
Хубаво дънце изглежда. Още по-интересни са ISA слота и четирите IO-та. Може да се бочне стара ISA платка GPIB примерно.
| Сря Апр 24, 2019 12:33 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
 Re: Любопитно
Баси и технологиите: https://www.youtube.com/watch?v=85p_oFk595IНай ме изкефи сензора на пръстовите отпечатъци, слушалката през дисплея и перископната камера
| Сря Апр 24, 2019 1:37 pm |
Реконструктор
 Re: Любопитно
Ндаа, микромеханиката ме впечатлява повече от микроелектрониката
| Сря Апр 24, 2019 2:38 pm |
