Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 117 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
старт на ПЛК софтуера ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ !!!! :)
Местоположение: Varna
Отговори с цитат
Мнение Re: старт на ПЛК софтуера ОТ ПЪРВИЯ ПЪТ !!!! :)
добре де, да ти дам една схема примерно тази и да покажеш на една от мойте как трябва да бъде ше видя разликата от мойте веднага. какво толкова не е ясно в това. вместо да си разтягаме локуми просто ми покажи разликата между една моя и една твоя реализация на една и съша схема. има много голям смисъл, всеки път ми казваш че няма смисъл, дай един път да добием смисъл и да покажеш на една моя как трявба да бъде, само веднъж, ето ти примерно тази, смд е, както виждаш , не е голяма, ше начаткаш за 5 минути. ама на протеус, не на алтиум дизайнера или пък на каквото ти удобно, все ше има пътечки с разлика и опроводяване с разлика по-добра от мойта
http://karadev.net
Пон Ное 09, 2020 7:05 pm
Докладвай
Отговори с цитат
И аз да добавя въм всичко друго - вии с такъв размер са от 1970 година, особено предвид на това че май няма разлика между пътечки на захранване, маса, или сигнали. Съдейки по картинката тия пътечки са вероятно 0.25-0.35, така че вия от сорта на 0.8/0.4 или дори 0.6/0.3, би била напълно достатъчна и по силите на всеки платкаджия (дори и зарзаватчии). Естествено пак зависи дали захранването е правилно опроведено и т.н... Абе много, много неща има за дялкане докато мине от ниво тнтм участник до ниво тнтм награден :)
Пон Ное 09, 2020 7:25 pm
Докладвай
Местоположение: Сливен
Отговори с цитат
правите ъгли ми вадят очите
не е допустимо така
дано не се засегнеш
Пон Ное 09, 2020 7:28 pm
Докладвай
Отговори с цитат
ама защо всичко трябва да е микроскопично, не моа да ва разбера, всичко трябва да е тънки писти, виа проходи с незабележими отвори, защо искате платките да са в квантовата механика не знам.
никакви проблеми нямам със процесорите, нито с малките, нито с големите пик 16,18, сега за този са надявам да нямам, ама както казва един колега, само още 20-30 кондензатора по 100 нано близо до проца и си готов :)
не, не се засягам, и го казвам съсвем сериозно, изключил съм тази функция в опроводяването, и други колеги ми казват, ще я влюча като правя следващата версия на тази платка. не знам защо и какво ще помогне това, като почна да я правя ще видя. тази вече е направена, така ше е не мога да я върна назад
http://karadev.net
Пон Ное 09, 2020 7:30 pm
Докладвай
Отговори с цитат
казах ти нямам проблем да ти покажа какво е моето виждане, далеч не съм най-разбиращия от рутиране в този форум. USB-то е диференциален сигнал, трябва да е опроводено така като се спазва и импеданса. Около процесора трябва да имаш достатъчно кондензатори, нямаш ги, посочих ти стр.42 от пдф-а, това е най-малкото.За размера на пътечки и граунд плейнове няма да говорим. Правите ъгли вадят очи ама са най-малкия проблем.
Проблема с големите вии освен всичко друго е че заемат много място, ако е опроводено както трябва, и плейсмънта е както трябва и да искаш няма да имаш място за такива вии. Када няма значение, важни са принципите. Бях ти давал преди време линкове но явно не си ги чел. Има принципни неща, развързващи кондензатори, топология на масата ,return path на сигнала. Ако просто видиш как е направено това сигурно ще подобри нещата за вбъдеще но докато не разбереш защо го правиш така няма да ти е много от полза. Имаше тук линкове към няколко доста добри видео туториала относно това как "текът" тоците и от къде "минават"., това е едно от основните неща, и оказва сериозно влияние.
Пон Ное 09, 2020 7:47 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Абе и аз не харесвам правите ъгли, пък и по принцип не се ползват, но случайно видях тая платка https://www.lz1aq.signacor.com/docs/sdr ... al_214.htm , пише автора че работело даже до 18 MHz. но явно не създава проблеми.
Пон Ное 09, 2020 11:24 pm
Докладвай
Отговори с цитат
другата ше я направя с криви ъгли, скосени по-точно, ако не ма е изгонил админа ше ви я покажа да видим ко няма да и е наред :) криви прави, да има контакт там да тече тока, другото е суеверия :)
http://karadev.net
Пон Ное 09, 2020 11:41 pm
Докладвай
Отговори с цитат
никакви суеверия не са, но докато не прочетеш няма да разбереш, а ти упорито не искаш нито да четеш нито да гледаш. Ако все пак решиш ..: https://youtu.be/ySuUZEjARPY като за начало, цялото си струва да го гледаш но обърни внимание на мин.24
те ти и още едно не лошо, на доста разбирем език :https://youtu.be/kcU-nT9jcSs
Вто Ное 10, 2020 4:31 am
Докладвай
Отговори с цитат
С две-три пикчета, че стане мигалката. Некакво РТОС'че нема ли да има, некоя ледър, за да стане универсално плц-то? Тука спецове по AtXmega не съм срещал, ама помисли баш за тях, те са правени баш за аутоматизация процесов, щото до руските чипове доступа нету.
Вто Ное 10, 2020 9:15 am
Докладвай
Отговори с цитат
уффф те Руснаците са бъкани с чипове за автоматизация, затова произвеждат копия на сименс :) Не друго, ама защо реши, че атмегите са правени за автоматизация а пиковете не са, какво ги прави по-подходящи ? Атмега, пик ...все тая, иска се концепция на първо място, пък може и с СМ601 да се направи :)
Вто Ное 10, 2020 9:21 am
Докладвай
Отговори с цитат
Kakва Atmega бе, AtXmega. :D
Вто Ное 10, 2020 10:23 am
Докладвай
Отговори с цитат
Atmega, ATxmega ... все тая.
Вто Ное 10, 2020 10:34 am
Докладвай
Отговори с цитат
Айде бе. :D
Вто Ное 10, 2020 10:50 am
Докладвай
Местоположение: Бургас
Отговори с цитат
Аз не мога да разбера за какво е външния кварц на 8МХц, при положение, че вътрешния осцилатор е на същата честота, че и резервен има. Дори наистина да има смисъл от него, така е опрводен, че все едно е монтиран на реглета от VEF 206. Масата на платката е избягала в някоя закусвалня. На нито един вход, дето излиза на рейките, няма защита, кондензаторите на захранващите линии са ги заличили извънземните. Ако ще захранваш проца през Power-буксата с любимият ти 7805 или LM3117 (на втория прилича на снимката), добре е да има LC филтър, ако е през USB- танталов кондензатор до буксата. През вии-те може да се пресява брашно и най-вероятно ще станат на антена за някои хармоник на шината.
Вто Ное 10, 2020 11:23 am
Докладвай
Отговори с цитат
ig_ivanov написа:
..... През вии-те може да се пресява брашно .....
Уау!!! Карадев, колко искаш за един квадратен метър платки?
Вто Ное 10, 2020 1:37 pm
Докладвай
