Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 20 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Моята CNC фреза
Отговори с цитат
Мнение Re: Моята CNC фреза
itso.t пусни снимки на твоята фрезичка ако си я сглобил сам.
Пусни снимки и на твоите управления ако си ги разработил и сглобил сам.
Кажи софтуера с който генерираш кода. Твой ли е? Платен ли е?
Да ако си ги направил всичко това сам определено в общество с нормални отношения между хората да ще дръпнеш напред.
Аз пуснах снимки и по 3те неща - машина, контролер и софтуер. Но явно мислейки с какво да празнословиш не си прочел че са лична разработка. Или може би си аероспейс специалист и това е като нещо тривиално за теб, с което ще се справиш за 5 минутки.
ДедоБоре щом имаме фирми и продаваме своите неща, а също и извършваме услугите метало, пластмасо и т.н. обработка значи се занимаваме професионално, защото издаваме фактури, печелим преживяваме. Да за пари работим не е за шикалки.
Тук война няма! Просто пускаме тема "Моята CNC фреза" или "CAM софтуер" и 3,4 постоянно пишещи започват да пълнят темите само с безсмислени критики и едва ли не тези които са пуснали темите са си загубили времето и са направили един боклук.
Пет Май 13, 2016 11:44 am
Докладвай
Отговори с цитат
Боже, колко мъка има по тоя свят ... упс, его ...
Пет Май 13, 2016 4:07 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Edesign написа:
Да ако си ги направил всичко това сам определено в общество с нормални отношения между хората да ще дръпнеш напред...
Това, дали ще дръпна напред или не, не е предмет на темата. Стар похват за отклоняване на дискусията, ама вече не бачка. Сори. :D
Принципно, грешиш в разсъжденията си, при това много. От твоите думи излиза, че след като ти не си произвел автомобил, велосипед или поне хубаво уиски, нямаш право на мнение за тях? И да си произвел някое от изброените, е все тая. Списъкът с неща които не си произвел и няма да произведеш, поне с качества заслужаващи внимание, ще клони към безкрайност. Затова остави и тоя елементарен начин за манипулация. И той бе работи. Поне не и при интелигентните хора. :D
Останалите глупости които си написал, дори няма да коментирам. Ако не си искаш мнения за продуктите ти, и за теб критиката или различно от твоето мнение, е плюене, не ги показвай. Няма друг начин.
Следва един жокер: това, кой в коя тема ще пише, можеш да определяш в твоят форум. Тук, доколкото знам, тц. В темите може да пише всеки, съблюдавайки правилата на форума. За тяхното спазване, има кой да следи.
Пет Май 13, 2016 4:21 pm
Докладвай
Отговори с цитат
дай да уточним понятията 'обратно подаване' и по 'посока на инструмента'
Става въпрос за "climb milling vs conventional milling".
Неясно откъде възникна усещането ,че някой някого обвинява в нещо? Както и да е.
При меките материали нещата са по-различни от железата. При тях инструмента е много по як от материала и износването не е толкова голямо. По-голямо значение придобиват свойствата на материала като склонност към къртене, топене, лепене... Освен това машините са по-бързи но по-слаби като конструкция (едното е следствие на другото). Затова режимите и резултатите могат много да се различават от тези при металорежещите машини. Най-добре е човек да прави проби и да си записва.
Пет Май 13, 2016 4:51 pm
Докладвай
Отговори с цитат
аха... за момент си помислих, че може да се говори дори за въртене на инструмента наобратно 8)
на български термините са еднопосочно и насрещно. определя се от вектора на подаване и от вектора на влизане на зъба в материала (вектора на въртене). при насрещното стружката започва от малка (при врязване) и става голяма (при излизане от детайла). при еднопосочното е обратното - започва се от голяма стружка и се свършва с малка. в единия случай вектора се получава тангентциален към инструмента, в другия - радиален, като малко се различават по големина. инструмента и в двата случа се кълчи (ако говорим за палцова фреза), но резултата е различен. може да се сметне с прости вектори и елементарна картинка (но трябва да се знаят ъглите на режещия ръб). как се наричат двата вида фрезоване в менюто на CNC контролера може да се променя в зависимост дали се движи инструмента или детайла, затова дадох по-пълно описание на понятията.
при инструмент с наклонени зъби, и особено с винтови, става малко сложна сметката и позва да зависи не само от подаването и броя на едновременно режещите зъби, ами и от дълбочината. във всеки случай вектора се променя по дължина на инструмента.
за какво служат векторите? за да видиш какви сили въздействат върху инструмента и детайла и респективно да прецениш закрепването и стабилността на шпиндела. дълбочината на рязане (не на подаването) трябва да е такава, че произведената стружка да се събира в канала, докато ръба излезе от детайла. също трябва да се внимава да не се превишават скоростите на рязане за съответния материал на инструмента (те са резултат от диаметъра на инструмента и оборотите).
Пет Май 13, 2016 8:33 pm
Докладвай
