Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 3157 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 211  Следваща
Русия
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Те нали за това са го измислили. И като го имат вече, да пестят от новичок ли? :D А и както виждаме, бая трудно се доказва.
Ма като гледам - след Скрипал, Гебрев и Навални май ще се върнат към по доказалите ефективността си средства.
Сря Сеп 02, 2020 11:25 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Не помня дали го писах вече, но ми се струва тъпо да си оставят визитната картичка на местопрестъплението. Още по-тъпо е да оставиш чужда визитна картичка и да я сметнеш за улика. Ама тъпаците и без това ни праят на маймуни - глей к'во става с курамувируса.
Сря Сеп 02, 2020 11:30 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Руснаците имат много сериозни традиции в трепането на собствен народ. Толкова сериозни, че с онова за визитките, изобщо не се съобразяват.
Сря Сеп 02, 2020 11:53 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Една от целите на тероризма е вселяване на страх, един вид превантивна мярка. Така противниците няма да изчезнат, но няма да добият масовост.
А това е държавно организиран тероризъм.
Пет Сеп 04, 2020 11:56 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
всяка монета си има 2 страни
тероризъм щеше да е ако беше срещу случаен човек
разликата между опозиция и национален предател е значителна - като например едни пачки взети от чуждо правителство
тъй че вече не е случаен човек а национален предател
никъде не харесват предателите, едни ги бесят, други ги колят, руснаците ги тровят, в "демократичните" държави или изгниват в някой затвор вкаран за по-малко от 24 часа по параграф - заплаха за националната сигурност, или загиват "случайно" в "нелеп инцидент", който после никой не смее да разследва защото го грозят санкции до живот
Съб Сеп 05, 2020 12:53 am
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Еее национален предател ... малко силно казано, аз лично съм много учуден, че някой се занимава с тоя.
Съб Сеп 05, 2020 2:17 am
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Съществува един праг на обществена известност над който ставаш много неудобен. В смисъл, че не върви да те утрепят, не върви и да те оставят да продължаваш. Според мен, Навални е прехвърлил този праг.
Такова нещо се случи някога със Солженицин. Обявиха го за национален предател и го експулсираха от страната.
Тони, интересно ми е, дали и тези висши функционери, които нищи Навални мислят, като теб.
Залагам 1 бира, на отговор "не" .
Съб Сеп 05, 2020 5:21 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
https://it.dir.bg/tehnologii/predstavih ... -stantsiya
Чет Сеп 24, 2020 9:26 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
syscop написа:
https://it.dir.bg/tehnologii/predstaviha-parvata-ruska-5g-bazova-stantsiya
Да разбирам ли, че 3,4-3,6 GНz е "фалшивото" 5Г, а истинското е на 24,25-25,00 GНz?
Пет Сеп 25, 2020 10:48 am
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
e, нали знаеш, че съветските къси вълни са най-дългите в света!
4G има над 30 редакции, но все пак са съгласувани и приети.
общоприет 5G стандарт няма. има чернови, които май ще останат локално/национално приложими и ще се загуби 'глобалността' в съкращението GSM.
не мога да преценя кое е по-силно влияещо - голямата част от патентите от не-'цивилизования' свят, сбора на информация не само и единствено от същия, протекционизма на собствените/национални компании за производство на оборудване, или ... Навални
Пет Сеп 25, 2020 11:03 am
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Реконструктор написа:
syscop написа:
може и на по-ниска честота да постичгнеш "фалшиво" 5Г, зависи какво разбираш под фалшиво, високата скорост на данните може да я достигнеш ако предаваш паралелно данните по няколко радиочестотни канала едновременно, както при лората.
Пет Сеп 25, 2020 12:36 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Не точно така :)
3GPP rel.15 са първите спецификации за 5NR След него първия ъпдейт е rel.16 който беше също затворен тази година и в момента се работи по rel.17
Да, стандартът не е завършен но приетото до сега осигурява съвместимост и рабоспособност на оборудването.
Ето линк от който може да се добие представа над какви области ще се работи в новия rel.17
https://www.slideshare.net/3G4GLtd/3gpp ... ion-update
A относно дали е истинско или фалшиво - има два възприети обхвата за работа - sub 6 GHz и mmwave. Въпросът е в честотната лента която може да се предостави във всеки от тях. Ясно е че на 800 MHz няма как да има широка честотна лента, докато при 3,6GHz може да бъде до 100 MHz a в mm диапазон дори до 2GHz (в банд Е). Ясно е че за различните приложения ще се търси и различна скорост но аз трудно си представям нуждата от 100GHz честотна лента за мобилен телефон работещ в К банд.
3gpp.png [ 9.32 KiB | Прегледано 1684 пъти ]
Пет Сеп 25, 2020 1:27 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
Амчи то всичко дето е над 6GHz, особено тези дето са на 20-30 че и до 60GHz, до колкото разбирам се планира да бъде за стационарни устройства. Физически не е адекватно да се ползват такива високи честоти за мобилни устройства. Затихването в различни среди, дори във въздуха е огромно. Антените, за да са адекватни, трябва да са по цялото устройство и то сфазирани масиви. Усилвателите работят на много ниско КПД, и това е доста неприятно за батерийно устройство.
Пет Сеп 25, 2020 2:45 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
понеже и аз съм писал за "фалшивото" 5Г ето как го разбирам - 5Г се очаква да е еволюция на всичко до сега, рекламира се като фундаментално различно с ниска латентност и висока скорост - неща които обаче са налични при 5Г само при по-високи честоти и по-широки бандове от досегашните
обаче наред с честоти и бандове има и друго - ако очакваме да е еволюция на всичко до сега - всичко до сега бяха последните ревизии на 4Г където ги именуваха с разни имена като 4Г+ и визираха способност да се комбинират различни бандове в един общ информационен поток, т.е. 5Г може и да не стигне до 24-5-6 ГХз но се очаква минимум да комбинира няколко банда повече от 4Г, а не в същия банд който е бил до сега за 4Г
Пет Сеп 25, 2020 3:17 pm
Докладвай
Отговори с цитат
Мнение Re: Русия
И супер високата скорост и ниската латентност не са особено интересни за масовата употреба на мобилни данни - йотубене и фейсбучене...
Пет Сеп 25, 2020 3:20 pm
Докладвай
