| Как да стане безопасно http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=9795 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | pipilica [ Сря Яну 18, 2012 7:52 am ] |
| Заглавие: | Как да стане безопасно |
Има ли начин да се откачи харда на работещ лаптоп и да се закачи друг? Примерно ако пусна опцията Turn off hard disk на 3 минути съвсем ли му спира тока. |
| Автор: | CarBeta [ Сря Яну 18, 2012 9:55 am ] |
| Заглавие: | Re: Как да стане безопасно |
Като махнеш харда, лаптопа ще работи, докато не му се наложи да запамети нещо и си до там. Забива тарикатски. Новия хард няма и да го погледне. Продават се преходи към USB и можеш да си закачиш какъвто искаш хард към лаптопа. |
| Автор: | plameniv [ Сря Яну 18, 2012 11:42 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Как да стане безопасно | |||||||||
Много умно, кой те научи на тези щуротии. Махането на хардиск по време на работа е равносилно на повреждане особенно ако операционната система е на него може и фат таблица да загубиш! 1. Изключваш си лаптопа по избор, бутона или start-->shut down 2. Махаш адаптора и вадиш батерията /не е задължително но е препоръчително/ защото ако натиснеш бутона може да тръгне и пак да прецакаш диска ако е под напрежение. 3. Обръщаш го и има няколко капачета на лаптопа , обикновенно диска се намира в по предната част, махаш там 5-6 болтчета оглеждаш диска дали не е завинтен отделно и го махаш. 4. Два типа дискове се ползват за лаптопи зависи какъв е: mini IDE или SATA. Въпроса е дали е съвместим на другия лаптоп, това ще провериш по конектора! |
| Автор: | pipilica [ Сря Яну 18, 2012 1:00 pm ] |
Сам ги измислих простотиите. А тия преходи ставатли за бутване на уин щото лаптопа няма CD. Пробвах до никое време с една флашка ама не можх да го подкарам. |
| Автор: | getzata [ Сря Яну 18, 2012 3:56 pm ] |
Става за boot ползвам подобен от много време , тъй като и аз нямам CD, бях го зел от конрад за 10-15лв. |
| Автор: | CarBeta [ Сря Яну 18, 2012 9:13 pm ] | |||||||||
Кой ме научи на кое, колега |
| Автор: | pipilica [ Чет Яну 19, 2012 1:56 am ] |
На тия преходи IDE -> USB мога ли да бучна обикновенно DVD или CD дали ще го познае в boot устройства има някво ATAPI - CD ROM. Тва нещо по-специално ли е ? |
| Автор: | plameniv [ Чет Яну 19, 2012 2:15 am ] | |||||||||
Ако лаптопа боотва от USB защо не си направиш инсталационен USB флашка и директно от нея ? |
| Автор: | pipilica [ Чет Яну 19, 2012 3:34 am ] |
Цяла нощ се мъчих с една флашка кво ли не инсталирах на нея и не можах да го бутна. Четох на много места в нета ама явно или флашката е кофти или USB-то си иска ATAPI - CD ROM. Пробвах да го бутна по LAN ама пак дърво търси някъф сървър идея си нямам къде е. Поне DOS да успея да подкарам. |
| Автор: | CarBeta [ Чет Яну 19, 2012 9:39 am ] |
Почти всички лаптопи могат да се BOOT'ват от флашка, но не всички го правят автоматично. Огледай при стартиране дали не ти излиза нещо подобно: F1 = Setup menu F2 = Boot sequence menu В случая с F2 излиза списък и си избираш устройство. |
| Автор: | pipilica [ Чет Яну 19, 2012 1:31 pm ] |
То меню излиза но не зачита флашката, може ли да е нещо полу менте. |
| Автор: | ike [ Чет Яну 19, 2012 2:06 pm ] |
Флашката с каква файлова система е? Сигурно ли е че бутва на други компютри? |
| Автор: | CarBeta [ Чет Яну 19, 2012 3:03 pm ] |
Флашката естествено трябва да е bootable. Пълно е с описания как се прави. Ти ако му слагаш флашка с чалга и снимки не очаквай да тръгне. |
| Автор: | getzata [ Чет Яну 19, 2012 4:13 pm ] | |||||||||
да познава го , пробвал съм с доста стари лаптопи , няма проблем при мен , както и моя 10" HP стар модел който няма CD така му преинсталвам windows-a |
| Автор: | pipilica [ Чет Яну 19, 2012 9:09 pm ] |
Всяка ли флашка може да се направи буутабъл или има някви изисквания към нея щото пробвах с една Kingston DataTraveler G2 4GB форматирах я във ФАТ32 после свалих една програма дето инсталира нещо си на флашката и накрая нищо. |
