Идиотска грешка в Proteus
Мнение Идиотска грешка в Proteus
Ако някой знае кво се случва да се обажда. :( Пускам симулацията, няколко секунди върви нормално, и след това, изведнъж спира и изплюва това:
proteus_error.png [ 53.33 KiB | Прегледано 4854 пъти ]
Чет Окт 27, 2011 12:48 am
Местоположение: Kozloduy
Мнение Re: Идиотска грешка в Proteus
Е дай цялата картинка де, той Proteus понякога е малко претенциозен, лека модификация на схемичката може да помогне (махни това което му пречи или го промени, евентуално симулирай "на части")
Чет Окт 27, 2011 9:23 am
Местоположение: Сливен
Това се случва поне при мен когато се опитвам да щракам някой компонент с по висока честота или времена които са по малки от зададените му .. Примерно при мен се случи като симулирах димер със симистор ... пусках му прекалено кратък импулс и ревеше така .
while(true);
Чет Окт 27, 2011 4:48 pm
Баси, входния сигнал на схемата е с период 8 сек. :) Като се прибера в нас ще я постна цялата.
Като цъкна на синия линк, казва, че не може да го намери.
Чет Окт 27, 2011 5:04 pm
Е то периода хубаво ама колко е широк ?
while(true);
Чет Окт 27, 2011 5:07 pm
valioman написа:
25% май беше. 2 сек. горе и 6 сек. долу. :)
Чет Окт 27, 2011 5:09 pm
Е тогава да не би да му пускаш голям ток?
while(true);
Чет Окт 27, 2011 5:11 pm
ето го цялото нещо
ayc pump relay driver2.zip [11.52 KiB]
245 пъти
rd.png [ 102.21 KiB | Прегледано 4769 пъти ]
Чет Окт 27, 2011 8:28 pm
Мисля че проблемът се състои в това, че компютърът ти е твърде бърз и някоя функция за отчитане на време връща 0 или много близка до нула стойност. Ако това се ползва при скалиране съответната функция ще гръмне при делене на нула.
Може и да греша естествено, но пробвай да си забавиш компютъра 10-ина пъти и виж дали пак ще гръмне по същия начин, ей така за проба.
Пет Окт 28, 2011 5:30 am
Рек процесора ти от кой производител е и с колко ядра е?
Пет Окт 28, 2011 10:23 am
Ебати тъпия софтуер, честно. :?
Проца не е нищо особено - E6850, две ядра, 3 GHz.
Пет Окт 28, 2011 10:56 am
Рек, не съм го ползвал но в друг контекст не съм го чувалда бъде споменаван
тоя софтуер от хора опитали се да свършат реална работа с него.
Пробвай LTspice, работи добре за мене. Пак може да се случи нещо да се издъни
в някаква ситуация но никога не съм го борил с часове, справя се лесно човек.
За толкова проста схема не си го представям да се зачуди.
Самият факт, че чат-пат ползвам нещо не под DPS свързано с развоя тук би
трябвало да говори достатъчно ясно :D .
Пет Окт 28, 2011 11:25 am
Попитах, защото процесорите на АМД имат бъг(фючър, защото не е точно бъг)
http://support.amd.com/us/Pages/dynamic ... ItemID=153
Но при теб е друго. Не знам, на какво се дължи това.
Пет Окт 28, 2011 1:52 pm
Местоположение: Varna
При мен работи. Машината е Atlon 64 X2 Dual на 2GHz (4000+).
test1.jpg [ 325.93 KiB | Прегледано 4664 пъти ]
Пет Окт 28, 2011 7:27 pm
Рек, ети ти един резултат с трапец на входа - не знам какъв ти е сигнала де. :)
едит 1: сори за първата картинка - грешка в схемата...
едит 2: Рек, тая схема няма смисъл - тя напрактика няма обратна връзка :) така както обратната връзка е вързана директно с Vcc какъв и е смисъла.
едит 3 : Tina8 показва това ... А тя си е окрасен Pspice (зеленото е изхода)
rek_test2.jpg [ 36.05 KiB | Прегледано 4650 пъти ]
Пет Окт 28, 2011 8:42 pm
