Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Как да стане безопасно
Мнение Как да стане безопасно
Има ли начин да се откачи харда на работещ лаптоп и да се закачи друг?
Примерно ако пусна опцията Turn off hard disk на 3 минути съвсем ли му спира тока.
Сря Яну 18, 2012 7:52 am
Мнение Re: Как да стане безопасно
Като махнеш харда, лаптопа ще работи, докато не му се наложи да запамети нещо и си до там. Забива тарикатски. Новия хард няма и да го погледне. Продават се преходи към USB и можеш да си закачиш какъвто искаш хард към лаптопа.
Сря Яну 18, 2012 9:55 am
CarBeta написа:
Много умно, кой те научи на тези щуротии.
Махането на хардиск по време на работа е равносилно на повреждане особенно ако операционната система е на него може и фат таблица да загубиш!
1. Изключваш си лаптопа по избор, бутона или start-->shut down
2. Махаш адаптора и вадиш батерията /не е задължително но е препоръчително/ защото ако натиснеш бутона може да тръгне и пак да прецакаш диска ако е под напрежение.
3. Обръщаш го и има няколко капачета на лаптопа , обикновенно диска се намира в по предната част, махаш там 5-6 болтчета оглеждаш диска дали не е завинтен отделно и го махаш.
4. Два типа дискове се ползват за лаптопи зависи какъв е: mini IDE или SATA. Въпроса е дали е съвместим на другия лаптоп, това ще провериш по конектора!
Сря Яну 18, 2012 11:42 am
Сам ги измислих простотиите.
А тия преходи ставатли за бутване на уин щото лаптопа няма CD.
Пробвах до никое време с една флашка ама не можх да го подкарам.
Сря Яну 18, 2012 1:00 pm
Регистриран на: Нед Сеп 30, 2007 10:47 pm
Става за boot ползвам подобен от много време , тъй като и аз нямам CD, бях го зел от конрад за 10-15лв.
Сря Яну 18, 2012 3:56 pm
plameniv написа:
Кой ме научи на кое, колега :?:
Сря Яну 18, 2012 9:13 pm
На тия преходи IDE -> USB мога ли да бучна обикновенно DVD или CD дали ще го познае
в boot устройства има някво ATAPI - CD ROM.
Тва нещо по-специално ли е ?
Чет Яну 19, 2012 1:56 am
pipilica написа:
Ако лаптопа боотва от USB защо не си направиш инсталационен USB флашка и директно от нея ?
Чет Яну 19, 2012 2:15 am
Цяла нощ се мъчих с една флашка кво ли не инсталирах на нея и не можах да го бутна.
Четох на много места в нета ама явно или флашката е кофти или USB-то си иска
ATAPI - CD ROM.
Пробвах да го бутна по LAN ама пак дърво търси някъф сървър идея си нямам къде е.
Поне DOS да успея да подкарам.
Чет Яну 19, 2012 3:34 am
Почти всички лаптопи могат да се BOOT'ват от флашка, но не всички го правят автоматично. Огледай при стартиране дали не ти излиза нещо подобно:
F1 = Setup menu
F2 = Boot sequence menu
В случая с F2 излиза списък и си избираш устройство.
Чет Яну 19, 2012 9:39 am
То меню излиза но не зачита флашката, може ли да е нещо полу менте.
Чет Яну 19, 2012 1:31 pm
Флашката с каква файлова система е?
Сигурно ли е че бутва на други компютри?
Чет Яну 19, 2012 2:06 pm
Флашката естествено трябва да е bootable. Пълно е с описания как се прави. Ти ако му слагаш флашка с чалга и снимки не очаквай да тръгне.
Чет Яну 19, 2012 3:03 pm
pipilica написа:
да познава го , пробвал съм с доста стари лаптопи , няма проблем при мен , както и моя 10" HP стар модел който няма CD така му преинсталвам windows-a
Чет Яну 19, 2012 4:13 pm
Всяка ли флашка може да се направи буутабъл или има някви изисквания към нея
щото пробвах с една Kingston DataTraveler G2 4GB форматирах я във ФАТ32 после свалих
една програма дето инсталира нещо си на флашката и накрая нищо.
Чет Яну 19, 2012 9:09 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
